Octavia I LF Radio/naglosnienie
  • Lucas1981r
    • 21
    Witam!
    Poczytalem troche na forach o naglosnieniu z Skodzie i mam kilka pytan:
    Pacjent -> Octavia LF 2003
    Spalila mi sie koncowka mocy w Sony CDX-L480X, nie chce szalec z zakupami(na wiosne chce kupic nowsza Octe),ale przy okazji myslalem aby cos poprawic...
    1. Radio -> mysle nad PIONEER MVH-190UB / 190UBG
    2. Dystanse MDF (jakie dokladnie polecacie - link?)
    3. i teraz pytanie - zmieniac glosniki czy juz dystanse cos dadzą (wg tego co pisza sporo daja)?
    4. Czy bawic sie w wymiane kabli?
    5. w wersji LF drzwi sa wytlumione jakas pianka - wiec chyba nie trzeba nic robic?
    Pozdrawiam!
  • Przemek_i
    • 3239
    • AKL 1.6 MPI 101 KM
    Witaj.
    Po pierwsze nie LF tylko FL Face LIFT.
    Mam taka 2001. Dystanse mdf, ważne żeby były pokryte lakierem wodoodpornym bo wody w drzwiach sporo.Są takie na allegro.
    po drugie pryśnij je jeszcze czarnym lakierem - jakim masz. Tak robiłem u siebie za rada firmy car audio.
    Głośniki wymień bo oryginalne tekturowe nie grają.
    Co do drzwi to nie robiłem wygłuszenia ale jest o tym tez na necie i ponoć robi extra efekt.Mi wystarczyły powyższe zmiany i dobre radio Kenwood.
    ...Moje Cappuccino MPi...
    • Przemek_i
      • 3239
      Aha. Głośniki kupiłem z Golfa. Producent chyba GMS na pierwszy montaż, grają nieźle i nie haczą o szybę podczas otwierania. Na to trzeba uważać bo niektóre z allegrowskich zestawów przeszkadzają podczas otwierania szyb.
      Teraz mam O2 FL - 8 głośników - jest jak na koncercie w porównaniu z O1 FL
      • Matfiejkos
        • 556
        • ARX 1.8 20VT 150 KM
        Hmmm, ja powiem tak: obowiązkowo trzeba wymienić dystanse na mdfy, kolega wyżej dobrze podpowiada czym się sugerować. Wygłuszenie - jeśli masz na myśli tą piankę, która jest pod tapicerką na blasze - to pseudowygłuszenie. To ma jakieś 2-3mm grubości i pod spodem jest goła blacha. Przynajmniej tak miałem w swoim Classicu z 2001, może potem coś poprawili. Tak czy owak z tematów znalezionych na forum idzie wywnioskować, że oryginalne skodowskie głośniki po porządnym wygłuszeniu i dystansach mdf zaczynają grać. Ja mam trochę inne zdanie. Zrobiłem 'wszystko' (dystanse+lekkie wygłuszenie+głośniki+radio) i zamknąłem się w lekko ponad 1000 zł. Przewody zostały oryginalne. Jak na moje potrzeby naprawdę wystarczyło, a lubię posłuchać muzyki czysto. Nawet lusterka potrafiły drgać. Przy większej głośności brakowało wzmacniacza, ale rzadko kiedy słuchałem tak głośno muzyki, więc nie dokładałem go.
        Dystanse na pewno dużo dadzą, ale ciężko mi określić ile. Ja wymieniłem wszystko naraz, więc nie jestem w stanie określić czy same spowodują zadowalający efekt.
        Srebrna Szczała 1.6 Octavia I FL Classic - sprzedana po 15 latach
        Jeszcze srebrniejsza Szczała 1.8T Octavia I FL Elegance
        Zapraszam do obejrzenia mojego auta i luźnych pogaduch
        Škoda Octavia I FL Elegance+ 1.8T 4x4
        • Lucas1981r
          • 21
          Witam ponwonie!
          Dzieki wielkie za odpowiedzi Tak tak FL - szybko pisalem i pomylily mi sie klawisze
          1.MDFy ktore kupiliscie - bo widze kilka wersji na allegro :/ ktore polecacie?, rozumiem ze trzeba i tak boczek drzwi zdejmowac aby zainstalowac je?
          2.Wstepnie zobacze jak graja te starsze jak juz MDFy zainstaluje - jak bedzie tragedia to kupie wlasnie albo GMS 960 Pro lub 1765N ewentualnie Pioneer TS-G1731(i) lub jakies Alpine(ktos gdzies polecal takze),bo chyba nie bede sie rzucal Hertz'y czy Helixy
          3.Poczytam jeszcze dokladnie o tym wygluszeniu.
          4.Tylne glosniki w drzwiach takze wymienialiscie?
          Ostatnio edytowany przez Lucas1981r; 34538.
          • Matfiejkos
            • 556
            Ad 1. - Ja kupowałem dystanse od tego gościa: http://allegro.pl/fabia-1-octavia-1-...531998174.html . Mam identyczne jak na zdjęciu, tylko jak dobrze pamiętam, to były w kolorze jasnym, a nie czarnym. Ale kształtem to te. Z tego co widzę, to jednak nie ma tych dystansów bez głośników. Może warto zadzwonić do gościa, bo naprawdę jest rzeczowy i dobrze nakierował mnie w sprawach audio. Zależy od wielkości dystansów, ale na 99% trzeba boczek będzie zdjąć. Roboty z tym za dużo nie ma.
            Ad 2. No to już wolna kwestia, pytanie ile chcesz wyłożyć na to. Ja pamiętam kupiłem bodajże MX165de, i musiałem dokupić zwrotnice boschmanna, bo na oryginalnych nie chciało mi to zagrać nijak. Zwrotnice na olx byly 20-30 zł tańsze niż zestaw głośników z nimi, toteż zdecydowałem się kupić nowe. A głośniki zostały .
            Ad 4. Kolega kiedyś fajnie mi powiedział - na koncercie też stoisz tyłem do sceny? Kierując się tym, skupiłem się na zadowalającym efekcie przodu. Ale zdania są podzielone. Nie miałem oryginalnie głośników z tyłu, więc nie dokładałem ich. Tylko przód. A jak będą się odcinać (grać zauważalnie gorzej niż przód) to zawsze można je odłączyć/wyciszyć w radiu.
            • luckd
              • 315
              Czy można wymienić same głośniki niskotonowe nie ruszając fabrycznej instalacji i zwrotnic, będą one działać? Tweetery mam od golfa 4.
              • Matfiejkos
                • 556
                Nie wiem, jak w golfie 4, ale w Octavii są tweetery tylko z kondensatorem, więc lepiej wymieniać komplet. No ale zawsze można zrobić to samemu i zdać relację na forum
                • Lucas1981r
                  • 21
                  Jeszcze jedno pytanie - chyba raczej doloze do Radia - szukam czego z z Bluetooth - aby polaczyc z telefonem(iphone6) - system glosnomowiacy. Chyba ze po kablu USB tez da rade?
                  Stad moje pytanie - jakie radio polecacie?
                  Warto doplacac np. do Sony DSX-A400BT, Kenwood KMM BT 302 lub BT 203 ewentualnie Alpine UTE-72BT? czy cos tanszego da rade znalezc wartego spojrzenia/zainstalowania?
                  Pozdrawiam!
                  • Matfiejkos
                    • 556
                    Ja kupiłem Kenwooda KMM-BT35 i naprawdę polubiłem to radio. Bluetooth (odtwarzanie muzyki/zestaw głośnomówiący), USB, FLAC. Niczego więcej nie potrzebuję. I grało najzupełniej przyzwoicie.
                    Ja radia Ci nie polecę, ale od tego gościa, o którym pisałem wyżej słyszałem, że niska półka cenowa to jest mniej więcej to samo, tylko pod różnym znaczkiem. Nowe radia Alpine i Pioneer w niskiej cenie mi nie polecał. Stanęło na w/w Kenwoodzie. Z tego co popatrzyłem - oba modele (Sony/BT302) są porównywalne. Jak nie będziesz kombinował ze wzmacniaczem, to ja bym chyba wziął Kenwooda.
                    Co do Iphone - warto sprawdzić czy radio połączy się z tym telefonem, bo ostatnio właśnie ktoś pytał jak połączyć ten telefon do radia i okazało się, że jest to niemożliwe. Muszą się zgrać wersje bluetooth, nie wiem na czym to polega, ale tutaj oba radia mają niby wsparcie, więc problemów nie powinno być.
                    • #11
                      Mam podobny model pioniera tylko w kolorze Bursztynowym.Technicznie chyba to samo.Radyjko fajne w tej półce cenowej dużo ustawień.Jak się pobawisz equalizerem to już powinno inaczej zagrać niż fabryczna przynajmniej u mnie w MII tak się stało.tylko ja mam suba jeszcze w bagażniku.Trochę dołożysz i masz podobny model z blu. Co do audio wiadomo dystans mdf wygłoszenia i zmiana na jakieś sensowne głośniki odseparowane zmieni bardzo dużo.
