emulator zmieniarki
  • natash
    • 2599
    #26
    Oprócz tego, że kupiłem pod to specjalnie 8 GB pena który nie działa to ok....
    [ Dodano: Wto 20 Gru, 11 12:59 ]
    Zamieszczone przez wawer80
    Ale po za tym że nie obsługuje to wszystko inne ok, jak z jakością muzyki i czy nie zacina się i zawiesza ten sprzęcik? Wczoraj rozmawiałem z kolesiem który to sprzedaje na alleg...., i twierdzi że obecnie przyszły z nowym softem i ten już daje radę do 16 gb.
    Podaj linka, może być PW.
    • wawer80
      • 44
      #27
      emulator zmieniarki
      Ostatnie pytanko, bo zmieniarka już do mnie jedzie, czy żebym miał utwory w kolejności jakiej ja chcę muszę im nadać numery, bo pewnie posortuje alfabetycznie?
      Zmieniarka już podłączona, śmiga pięknie, wszystkim polecam.
      • macek
        • 147
        #28
        re
        cześć.
        Miałbym pytanie do Was w związku ze zmieniarką mp3.
        Czy macie też problem ze zmianą utworów w swoich zmieniarkach?
        Dowiedziałem się, ze występują problemy, które objawiają się, że trzeba co utwór ręcznie sobie przestawić na następny, a byłoby to trochę uciążliwe.
        Posiadam octavie2 z radiem stream z 2004r.
        Czy ktoś się spotkał z takim problemem?
        pozdrawiam Macek
        pozdrawiam Macek
        • natash
          • 2599
          #29
          U mnie działa to dobrze, jak ustawię mix to zmienia losowo, jak wyłączę to jedzie po kolei.
          • macek
            • 147
            #30
            re
            natash a jaką masz dokładnie zmieniarkę, jakie radio w aucie i jaki rok auta?
            pozdrawiam Macek
            • natash
              • 2599
              #31
              2006, MFD2, chyba yatour.
              • macek
                • 147
                #32
                re
                aha to muszę chyba podjechać i podłączyć i sprawdzić.
                Mam na oku:
                A może ktoś z Was ma kilka rad jak zabrać się za rozbiórkę radia stream mp3.
                Chodzi mi o to jak się zabrać do podłączenia zmieniarki do octavii2 z 2004r.
                Czy/jak ściągnąć ramkę? I co dalej.
                Szukałem na forum jakiegoś manuala ale albo nie ma albo źle szukam.
                Z góry dzięki za pomoc.
                pozdrawiam Macek
                • darko64
                  • 5
                  #33
                  Ja kupiłem zmieniarkę XCarlink. Podłączyli mi w ASO przy okazji innej roboty. Jak im to pokazałem to nie
                  za bardzo widzieli z czym to się je. Jak im wytłumaczyłem o co chodzi i gdzie to podłączyć to powiedzieli OK zrobią to. Acha zapomniałem nadmienić, ze mam Octavie II TOUR z radiem SWING. No i mam problem po przełączeniu na Media cały wyświetlacz zaczyna migać. Po kilku przełączeniach media-radio i odwrotnie wreszcie załapuje, ale widzi np. dwie płyty z sześciu. Jak wyłączę radio powtarza się to samo.
                  Pojechałem do sklepu gdzie kupiłem, podłączyli drugą i to samo. Teraz pytanko w czym może tkwić problem. Zdałem się na ASO, bo gwarancja. Myślałem, że instalację elektryczną samochodu mają w jednym paluszku, a tu taki kit.
                  Z góry dziękuję za pomoc
                  • blind_walker
                    • 4533
                    darko64, zakodowali Ci to jako zmieniarkę?
                    mkII 20VT (600h worked)
                    Roooooomster
                    • natash
                      • 2599
                      #35
                      To się zgadza trzeba zakodować moduł komfortu, że posiada zmieniarkę CD.
                      • greg44
                        • 1198
                        To zmieniarkę koduje się w module komfortu a nie w radiu? Jaki bajt w OII przed FL? A jeżeli menu w radiu dot. zmieniarki już się pokazuje to też trzeba kodować?
                        • macek
                          • 147
                          #37
                          re
                          cześć.
                          A mógłby ktoś z Was, kto już to przerabiał napisać kilka słów jak się do tego zabrać?
                          Chodzi o montaż + ew. zakodowanie.
                          Myślę, że mogło by się to przydać wielu osobom.
                          pozdrawiam Macek
                          • DJ MŁODY
                            • 5975
                            ma ktoś podłaczone do Swinga - jak to działa ?
                            pozdrawiam Adam
                            Octavia 2 - Tour II - Kosiarka
                            Spontany Katowickie
                            • darko64
                              • 5
                              #39
                              Nie wiem czy mi kodowali. Chyba nawet nie sprawdzili bo nie mieli na czym. Dołączam się do prośby dwa posty wyżej.
                              • Langusta
                                • 1866
                                Jeśli podłączamy zmieniarkę /emulator_zmieniarki/ dotyczy OII FL do radia Swing to kodujemy :
                                Bajt 0 Bit1 jeśli tego nie zakodujemy będzie błąd: 01044-Control Module Incorrectly Coded
                                Pozdrawiam Zbigniew // OI FL __ OII FL // SIMPLY CLEVER
                                • bolo1
                                  • 34
                                  #41
                                  Re: re
                                  Zamieszczone przez macek
                                  cześć.
                                  Miałem zamontowany emulator zmieniarki do Streama. Przy montażu trzeba było jedynie wcisnąć wtyczkę do radia i podłączyć masę. Działało bez kodowania (po podłączeniu komputera był błąd, jednak "zmieniarka" pracowała poprawnie), można było zmieniać utwory i "płyty" przyciskami na kierownicy. Stream nie miał MP3 i emulator był dobry, bo nie było nic lepszego, ale nie zawszy chciał otwierać "płyty", nie "pamiętał" gdzie zakończyło się odtwarzanie w czasie wyłączania radia i zawsze zaczynał od tego samego miejsca, piosenki były sortowane nie wg nazw, ale dacie dodania do folderu, nie były też wyświetlane tytuły piosenek (ale to chyba wina radia).
                                  • macek
                                    • 147
                                    #42
                                    re
                                    Panowie mam problem.
                                    Kupiłem zmieniarkę yatour. Zamontowałem i radio widzi zmieniarkę bo pojawia się możliwość przejścia z cd na cdc ale pisze, że wszystkie sloty oprócz 5 są empty. Na penie mam katalogi CD01, CD02,... Zmieniarka widzi tylko jakby CD05 i lecą tylko na ekranie piosenki nr 16,22 i 96- ale nie słychać ich w głośnikach, ale czas ich leci. Dioda na zmieniarce świeci się na czerwono, a pen miga co jakiś czas. Co to może być. Czy to oznaka, że trzeba jeszcze to zakodować czy to raczej problem zmieniarka, pen?
                                    Jutro spróbuję jeszcze co będzie na karcie SD.
                                    pozdrawiam Macek
                                    • natash
                                      • 2599
                                      #43
                                      Ja miałem tak, że kupiony świeżo Pendrive 8GB nie chciał działać, pożyczony 16GB również, 2GB działał, a karta 4GB działa. Podobno Pendrive musi być FAT32, tylko że ten system plików działa do 2GB... powyżej jest NTFS. Zamontowałem 4GB kartę i nie wnikałem dalej, bo działa, ni mniej nie było tak jak w opisie aukcji...
                                      • macek
                                        • 147
                                        #44
                                        re
                                        natash a formatowałes jakoś specjalnie kartę? Czy tak jak fabryka dała?
                                        pozdrawiam Macek
                                        • natash
                                          • 2599
                                          #45
                                          Klasyczny format pod Windowsem.
                                          • macek
                                            • 147
                                            #46
                                            re
                                            tzn. fat, fat16 czy fat32?
                                            pozdrawiam Macek
                                            • natash
                                              • 2599
                                              #47
                                              Pewnie FAT32... chyba nie ma obecnie pod XP innego wyboru.
                                              • mrfazi
                                                • 3174
                                                Dla windows-a masz dostępne systemy plików, FAT32, exFAT (pozwala na większe pliki), oraz NTFS, spróbuj exFAT, może to pomoże (FAT - tylko dla dyskietek, a FAT16 to już tylko DOS)
                                                • macek
                                                  • 147
                                                  #49
                                                  re
                                                  cześć.
                                                  Na karcie poszło, ale mp3 muszą być bezpośrednio w katalogach CD01, 02, ect.
                                                  (nie może być podkatalogów)
                                                  pozdrawiam Macek
                                                  • natash
                                                    • 2599
                                                    #50
                                                    No tak, ale na USB mi nie poszło, nie doszedłem jak odpalić 4GB USB.
