Stream MP3- rozkład pinów
  • Dzanas
    • 45
    Zamieszczone przez Sigma_74
    djczas, to ja chetnie do jakiejś młodej namiętnej nauczycielki sie podłącze.
    więc Ty jako organizator dawaj inna propozycje
    hehehe czekaj...niech to tylko Iwonka przeczyta :szeroki_usmiech
    => NO BASS NO FUN <=
  • elektor
    • 135
    Mam prośbę. .Czy mógłby mi ktoś opisać rozkład pinów (kostki zasilającej) w Octavi II ?
    Chodzi mi o to czy jest zgodna z ISO ?
    W moim radiu Stream MP3 jest nalepka z której wynika, że obok GND jest SAFE zamiast zgodnego z ISO zasilania.
    Rozkład pinów mam bardzo podobny jak na załączonym JPG
    (skorzystałem z innego postu)
    Wg zdjęcia czy mam rozumieć że zasilanie jest po przekątnej GND pod SAFE ?
    • djczas
      • 9612
      elektor, jest to rozszerzona opcja iso tzn główna kostka jest iso plus dodatkowa kostka dla obsługi can i innych integrujących radio z samochodem jak dobrze pamiętam
      • zbychu
        • 180
        -witam-
        Zamieszczone przez elektor
        Montaż radia w Skodzie Octavii
        Rozkład pinów w kostce ISO w Skodzie (i w przystosowanych radiach) wygląda mniej więcej tak:
        Cześć do podłączenia zasilania radia:
        1 - biało fioletowy kabelek - GALA sygnał sterujący głośnością radia w zależności od prędkości auta,
        2 - MUTE sygnał wyciszenia radia przez telefon, (brak w kostce samochodu bez instalacji glośnomówiacej )
        3 - szaro biały - K-BUS diagnostyka radia np. za pomocą VAG,
        4 - brązowo czerwony +12V ze stacyjki,
        5 - czarno niebieski +12V przy Navi sygnał przeciw kradzieży SAFE,
        6 - szary niebieski - podświetlenie radia
        7 - czarny niebieski - +12V stały z akumulatora - podtrzymanie pamięci,
        8 - brązowy - (-) masa.
        Cześć do podłączenia głośników:
        1 - PrawyTyl +
        2 - PrawyTyl -
        3 - PrawyPrzód+
        4 - PrawyPrzód-
        5 - LewyPprzód+
        6 - LewyPrzód-
        7 - LewyTyl+
        8 - LewyTyl-
        Uwagi dotyczące podłączania radia nie dedykowanego Octavii
        Jeśli podłączamy radio nie dedykowane Octavii, powinniśmy uważać na sygnały które nie są standardowo obsługiwane przez radia. Są to następujące piny w kostce ISO samochodu:
        pin 1 (GALA)
        Radia nie dedykowane dla Skody z reguły nie obsługują tej funkcji i zazwyczaj ten pin w kostce radia jest wolny. W przypadku gdy jest on w radiu obsadzony należy się upewnić, ze służy do obsługi tej funkcji, jeśli tak nie jest albo nie jesteśmy pewni lepiej go wypiąć z kostki ISO samochodu i zabezpieczyć izolacja.
        pin 3 (K-BUS)
        Jeśli montujemy radio nie dedykowane dla Skody z reguły pin ten jest wolny, jeśli nie, trzeba go bezwzględnie wypiąć z kostki gdyż będzie on wprowadzał w błąd komputer "Komfortu" samochodu, np. dziwne zachowanie lampki oświetlenia wnętrza, morze mieć wpływ na sterowanie centralnym zamkiem itp.
        piny 4
        (+12V ze stacyjki) i 7 (+12V z akumulatora)
        przypadku włączenia radia po wyjęciu kluczyka ze stacyjki nastąpi jego samoczynne wyłączenie po ok. 30 min celem nie rozładowania akumulatora. Ponowne włączenie radia (bez kluczyka w stacyjce po jego samoczynnym wyłączeniu) włączy radio na stale do momentu wyładowania akumulatora
        pin 5 (+12V)
        W większości radii pin ten dedykowany jest do obsługi anteny. W kostce ISO samochodu doprowadzany jest nim +12V dlatego w przypadku instalowania radia nie dedykowanego dla Skody trzeba go bezwzględnie wypiąć z kostki i zabezpieczyć izolacja. Jeśli tego nie zrobimy po podłączeniu może dojść do uszkodzenia radia a ponadto nie będziemy mieli gdzie podłączyć zasilania separatora antenowego
        pin 6 (podświetlanie radia)
        W większości radii do tego pinu podłącza się oświetlenie radia. Gdy samochód posiada regulacje natężenia oświetlenia deski rozdzielczej wówczas natężenie oświetlenia radia zmienia się wraz z jego regulacja.
        W złączu mamy 20 pinów. (dodatkowy)
        Piny 1-6 umożliwiają wyprowadzenie sygnałów dla zewnętrznego wzmacniacza.
        Piny 13-20 używane są do sterowania zmieniarki
        środkowa część umożliwia podłączenie zestawu głośnomówiącego.
        Pin 12 - masa z głośnika zestawu
        Pin 11 - sygnał z głośnika zestawu
        Pod pin 2 kostki (mute) podłączyć trzeba sygnał mute z centralki zestawu głośnomówiącego
        W telefonie można ustawić w menu 3 opcje
        "Phone no" - brak telefonu
        "Phone ON" - próba zadzwonienia, bądź pojawienie się połączenia przychodzącego wycisza radio (na wyświetlaczu pisze phone) ale nic nie słychać w głośnikach (centralka musi mieć podpięty własny głośnik w takim trybie)
        "Phone in" - w tym trybie wyjście głośnika z centralki powinno być podpięte pod piny 12 i 11 złącza. Po pojawieniu się połączenia, na radiu pojawia się napis "Phone" a sygnał z centralki zestawu słychać na głośnikach w samochodzie.
        Uwaga dotycząca separatora antenowego
        - w nowych instalacjach antenowych zastosowanych przez grupę VW kablem antenowym przesyłany jest zarówno sygnał radiowy oraz napięcie 12V do wzmacniacza antenowego który umieszczony jest w obudowie anteny na dachu. Separator ma na celu oddzielenie tych dwóch sygnałów i podanie napięcia do wzmacniacza antenowego. Gdy go brak wówczas w radiach spoza układu VW nie działa wzmacniacz antenowy a to oznacza, ze radio gorzej odbiera niz. na samym bacie bez wzmacniacza - bo sygnał zamiast wzmacniany jest tłumiony przez wzmacniacz antenowy.
        opis dotyczy Octy I ale w Oct II jest chyba tak samo lub bardzo podobnie.
        -pozdrówka
        mając poduchy...nie zapominaj o pasach
        • Robgold
          • 19
          Kolego Zbychu, jesli cos kopiujesz z innej strony to wstaw zrodlo a nie podawaj jako swoj post bo to bardzo nieladnie tak robic. Dla porzadku
          • nyko22
            • 27
            najlepsze jest to ze ... to nie jest fotka z stream MP3 bo uklad jest troszke inny
            PILOT SCHWERTRANSPORTE
            • zurcio
              • 2046
              Zamieszczone przez nyko22
              Stream MP3
              • AdamB
                • 8044
                nyko22, elektor, załączył fotkę z radia Stream bez MP3 i bez AUX. To jest ostatnia wersja Stream'a przed Stream'em z MP3 (mają takie same układy klawiszy)
                • arti79
                  • 19
                  Panowie jedno pytanie do starego postu, który pin odpowiada za czujnik parkowania??
                  • jakubd
                    • 165
                    Obstawiam, że czujnik parkowania jest podłączony pośrednio przez szynę CAN, czyż nie mam racji?
                    http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?p=562238
                    • shado
                      • 5315
                      Tak, informacje o stacyjce, oświetleniu, prędkości, czujnikach parkowania idą po CANie...
                      • arti79
                        • 19
                        Posiadam radio, które ma w sobie wyjście na czujnik (tak przynajmniej się dowiedziałem) - jeżeli się mylę to mnie poprawcie - nazywa się to chyba "backing control".
                        • GrzegorzRog
                          • 10
                          Oryginalne radio do O2 z obsługą auxa
                          Witam, wie ktoś może czy radio Stream do O2 ma z tyłu złączene AUX? Albo może niektóre wersje Streama to mają? Jeśli nie to który model radia ma taką funkcje? Czy radio Swing z O2 FL pasuje? Czy którekolwiek z powyższych będzie obsługiwało czujnik parkowania i informacje np o godzinie jeśli fabrycznie nie było radia?
                          • sitkowsp
                            • 7
                            Witam wszystkich,
                            jestem tu nowy gdyż stałem się w miły sposób posiadaczem OII
                            Zakupiłem radio stream mp3 gdyż poprzedni właściciel miał jakieś stare kasetowe wmontowane. Proszę o radę jak podłączyć do tego radio separator antetny? Mianowicie chodzi mi o takie podłączenie żeby separator załączał się w momencie włączenia radia a nie był podłączony na stałe. Do poprzedniego radia separator podłączony był pod wyjście na antenę (zasilanie na tym pinie pojawiało się po włączeniu radia). Czy jest też taka opcja w radiu stream mp3?
                            Z góry dzięki za odpowiedź...
                            Pozdrawiam.
                            • greg44
                              • 1198
                              Jeżeli masz oryginalne radio (czyli to co kopiłeś Strem) i jest oryginalna antena, to wywal separator i antenę podłącz bezpośrednio do radia. Oryginalna antena posiada w sobie wzmacniacz, do którego przez kabel antenowy dochodzi bezpośrednio zasilanie oczywiście z oryginalnego radia VW (Skoda, Audi). Jak montujesz nieoryginalne radio i zostawiasz ori antenę to wtedy montujesz separator w celu podania zasilania na antenę, inaczej jest słaby odbiór.
                              • sitkowsp
                                • 7
                                Dzięki za odpowiedź. Kupiłem jak mi się wydaje radio oryginalne... "SkodaAuto Stream MP3" tak mam na panelu z przodu. Jednakowoż po podłączeniu radia do anteny (fabryczna instalacja zakończona męskim DINem a w radiu męska FAKRA) zakupioną przejściówką (bez separatora) praktycznie nie mam odbioru stacji radiowych... Stąd moje pytanie gdyż poprzednie radio miało separator i śmigało jak złe.
                                Możliwe jest że w radiu uszkodzony jest wzmacniacz/separator? Jak rozumiem muszę wziąć miernik i sprawdzić czy mam +12 na wejściu antenowym ze streama? A w przypdaku braku zasilania na wejściu antenowym czy jak podłączę zewnętrzny separator (ten z poprzedniego radia) to czy będzie ok?
                                • greg44
                                  • 1198
                                  W radiu nie sprawdzisz, czy wychodzi 12V na wyjściu, generalnie jak nie jest antena podłączona to radio nie wypuszcza napięcia, wykrywa jakąś oporność. Sprawdź instalację antenową, czy jest sprawna, czy nie ma gdzieś przerwy, czy nie została antena wymieniona na coś nieoryginalnego, czy w stopce anteny wzmacniacz (elektronika) nie zgniła. Można z kimś się umówić i podpiąć z innego auta radio.
                                  • sitkowsp
                                    • 7
                                    Jak pisałem wcześniej poprzednie radio które sam wymontowałem (nie fabryczne - kaseciak sony) działa bez problemu ale z zamontowanym separatorem - myślę że jakby instalacja była uszkodzona to stare radio też by nie działało... A może się mylę? nie mam niestety doświadczenia w tych sprawach... :/
                                    Jak odłączę wszystko, podpinam streama pod fabryczną kostkę iso, antenę podłączam do streama przez przejściówkę taką jak pod podanym linkiem:
                                    przejsciowka din fakra i odbieram tylko radio lokalne w moim miesice i slabo zetkę z wawy...
                                    • greg44
                                      • 1198
                                      Coś jest w takim razie nie tak, ja bym raczej sprawdził instalację, jak by radio było uszkodzone to by nic nie odbierało.
                                      • sitkowsp
                                        • 7
                                        Nie znam się do końca ale wydaje mi się że są dwa elementy w tym radiu fabrycznym - głowica i separator. Nie mam schematu ale wątpię żeby to było w jednym elemencie zmontowane... Skoro słabo obiera niektóre stacje to obstawiam że walnięty może być ten separator w streamie a nie głowica. Tylko teraz pytanie jak to sprawdzić?
                                        Dlatego własnie się zastanawiam czy jak podepnę pod streama ten separator (zewnętrzny) co był przy sony to nie uszkodzę radia albo wzmacniacza w antenie? I tu kolejne pytanie z pierwszego mojego posta - pod który ewentualnie pin podpiąć taki zewnętrzny separator w streamie żeby załączał się wraz z radiem a nie pobierał prądu cały czas...?
                                        Aktualizacja 20.00
                                        Wlasnie skonczylem zabawe (na dzis). Po podlaczeniu radia tylko po przez przejsciowke din -> fakra (link wyzwj) i przytrzymaniu menu 10 sek wyswietla sie ANT OFF. Podejrzewam ze walniety jest wzmacniacz w podstawie anteny.
                                        Druga opcja jaka sprawdzilem to wpialem w antene separator ktory byl przy starym radiu. Odziwo odbior stacji sie poprawil ale Q: POOR i tylko mono. RDSu prawie brak. Separator ktorego uzylem zamontowany byl przez ASO razem z kaseciakiem. Zamierzam dostac sie do podstawy anteny i obejrzec jak to wyglada. Chyba ze jest jakis inny sposob aby sprawdzic czy ten wzmacniacz dziala...? Moze jakos da sie miernikiem to sprawdzic? Bede wdzieczny za jakas rade...
                                        Aktualizacja z 26.05.2015:
                                        Problem okazał się iście banalny - podłączając przejściówkę, zagiąłem pin od anteny w radiu i nie trafiłem w złącze. ops: Wyprostowanie pina od anteny i prawidłowe podłączenie przejściówki rozwiązało sprawę.
