Felgi z suberb iii
  • __kater__
    • 151
    Felgi z suberb iii
    proszę o informację czy mimo innego ET jeździ ktoś na alusach z superba. W drugą stronę wystarczą dystanse a tu wypcha je na boki ale czy poza obrys? Chodzi mi konkretnie o 16cali ale to chyba nie powinno mieć znaczenia.
    ----===LPG Powered By GABOREK===---
    napisz do jakiego auta chcesz to włożyć
    • __kater__
      • 151
      octavia III z pakietem na bezdroża. Obecnie jest na felgach 16 + opony 205 60 R16 co daje mi lekkie podniesienie auta dokładnie o 18mm średnicy co do oryginału na samych oponach (pakiet dodatkowe 20mm)
      Odbiorę superb na 16 (które do niej się nie nadają z przyczyn oczywistych) i zostaną mi po niej koła. Opona będzie ok bo będzie o 30mm na średnicy większa od zalecanej co spokojnie się zmieści ale różnica w ET - to mnie interesuje - jak bardzo mi uciekną. Jeśli wyjdzie za obrys to przełoże same opony, jak będzie znośnie (ktoś sprawdzał ?) to całość.
      NIe bardzo znam parametry ET w jednym i drugim, Wiem że jak ktoś wkłada koła z octy do superba to wystarczą dystanse więc na logikę w drugą stronę musi wystawać
      parametry koła superba III
      215 60 16
      Ostatnio edytowany przez __kater__; 4658.
        no właśnie w instrukcji SIII nie ma szczegółowych parametrów kół, beznadzieja (u brata wertowaliśmy, bo opony chciał koła dobrać na zimę). Nie wiem jak jest w OIII w instrukcji. Chyba trzeba organoleptycznie sprawdzić jak pasuje. U mnie kiedyś w SI były toczone dystanse na zamówienie (inne na przód, inne na tył), bo miałem felunek z OII włożony 17 calowy - czyli tak jak w wypadku OIII-SIII. Myślę, że musisz założyć i zobaczyć jak obrys wygląda i czy mieści się w nadkolu w odwrotnym kierunku. Inaczej chyba nie da rady. Wątpie, że ktoś taką operację już robił, bo SIII młodszy niż OIII, w drugą stronę prędzej,tak jak napisałeś.
        • polrob
          • 535
          SIII ma oryginalne koła 16 z takimi parametrami 215/60/16 felga 6,5x16ET41, natomiast Octavia III zwykła (nie wiem jak z pakietem) koła 16 z takimi parametrami 205/55/16 felga 6,5x16ET46. Czyli koło od SIII będzie wystawało delikatnie bardziej niż od O3. Ale akurat O3 to nie zaszkodzi bo ja zakładałem alu innej firmy na zimę i miały ET 40 i wyglądało to lepiej niż nawet na oryginalnych 17.
          Ostatnio edytowany przez polrob; 27754.
          jest Skoda Superb 3 1.4TSI Ambition RP 2016 http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=92672
          była Skoda Octavia 3 1.4TSI ELEGANCE Kombi MY2015 http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=86583
          była Skoda Octavia 3 1.4TSI ELEGANCE MY2013- http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=69198
