Akumulator - jak kupić mądrze
  • obrus
    • 783
    Jak to z tym AGM-em jest, jeżeli chodzi o temperatury? Podobno wysokie mu szkodzą, a pod matką przecież takie są.
    • Sebastian_M26
      • 1823
      Żelowy nie odporny na wysoką temperaturę, agm-y stosowane od wielu lat w gorących ramach motocykli i daje radę. Akumulator samochodowy musi być odporny na +70C i konstrukcja agm musi temu podołać.
      Seria 188KM/270Nm na 95RON
        A produkty Moll EFB to faktycznie akumulatory ktore ida na pierwszy montaz w VAGu ??
        W aucie ktore jezdzi na krotkich dystansach i nie ma SS EFB rzeczywiscie sprawdzi sie ??
        Bo 4 letnia Cetra Futura, po zrobieniu 2kkm w tydzien i odstawieniu auta na 3tygodnie pokazuje 2,55V
        • Sebastian_M26
          • 1823
          I tak dobrze że 4 lata od pewnego rocznika gdzie ten produkt jest importowany, żadna nie wytrzymuje. U mnie roczna futura nie dawała radę przy tygodniowym postoju. Opad masy czynnej z siatki ołowiowej. Z pojemności zostało jakieś 30%
          Ostatnio edytowany przez Sebastian_M26; 221.
          • pedros
            • 1958
            Zamieszczone przez Maicroft Zobacz wpis
            Na pierwszy montaż to loteria w VAG jeśli chodzi o producenta dominuje Johnson Controls a zdarza się i właśnie Moll jak i Sebang (Global) z Korei.
            EFB zawsze jest lepszy od zwykłego akumulatora ale i tak AGM jest na szczycie piramidy wytrzymałości.
            Technologicznie i tak lepiej kupić używkę (ale najlepiej nowy) AGM w dobrym stanie niż szarpać się z 10 kg tandeta która w dzisiejszych czasach ma tyle ołowiu ze żywotność jest projektowo ograniczona.
            wracajac jednak do głównego pytania tak EFB sprawdzi się bo jest znacznie odporniejszy na skutki rozładowania jak i sam proces uzupełniania energii na krótkich odcinkach przebiega szybciej.
              No to potestujemy Molla EFB 74Ah
              • obrus
                • 783
                Ja zamówiłem też Moll EFB, lecz 64Ah (416 zł z wysyłką)
                • leonn
                  • 2729
                  Po trasie 1300km i zostawianiu Octavii w garażu na cztery dni, dzisiaj ori Varta z 34.11 padła i pokazała 6,5V auto musiałem otworzyć kluczem bo nawet centralny nie zadziałał.
                  Poziom elektrolitu w normie, podpiąłem pod prostownik zobaczymy co rano pokaże.
                  Zamieszczone przez Sebastian_M26 Zobacz wpis
                  A kto teraz robi Cetre Future? Bo miałem zamiar ją kupić, ale skoro take klocki to dylemat co teraz kupić?
                  Ostatnio edytowany przez leonn; 17008.
                  • pedros
                    • 1958
                    AGM, EFB a nawet używkę AGM - są okazje jeśli ktoś preferuje używki. Jeśli nie to zwykle z korkami o jak najmniejszym prądzie względem pojemności (nie do zabicia)
                    • leonn
                      • 2729
                      Powiem szczerze, że poładowałem tą moją ori Varte 16h i kręci teraz OK nie wiem o co kaman było z tym rozładowaniem?
                      Ale mam na oku BOSCH AGM 60AH 680A za 400zł
                      • pedros
                        • 1958
                        Główna przyczyna to ukryty pożeracz prądu...
                        w fabiach np często wiązki przecierały się w drzwiach i spontanicznie aku wskazywał 5v
                        ostatecznie opad masy czynnej robiący zwarcie efekt jest taki jest prąd i nagle ciach i parametry w oczach lecą na łeb
                        • pedros
                          • 1958
                          Zamieszczone przez obrus Zobacz wpis
                          I jak Panowie spisują diecie konstrukcje ?
                          Ostatnio edytowany przez pedros; 7570.
                          • obrus
                            • 783
                            Hmm, co Ci mogę powiedzieć... Działa. Zakupiłem mu tylko nowe filcowe ubranko, gdyż to z oryginalnej 40 Ah było za małe.
                            • pedros
                              • 1958
                              swoja droga 40 czy 45 Ah to przesadnie oszczędne podejście producenta mimo ze oryginalne akumulatory VAG są znacznie lepszej jakości niż standardowe dostępne na rynku - dlatego warto dbać o te pierwsze.
                              • Sebastian_M26
                                • 1823
                                A co są robione w tej drugiej lepszej fabryce Twixa?
                                3 lata ,,oryginalny'' 74Ah powiedział papa.
                                • pedros
                                  • 1958
                                  Tak
                                  widocznie moja teoria opiera się o starsze egzemplarze.
                                  pytanie tylko dlaczego oryginalny wykszaczyl się?
                                  Oryginalne są cięższe i maja jak to kolega stwierdził gdyż rozbiera - lepszej jakości plyty i grubsze i wysokogatunkowego ołowiu (pew nie wie bo na ciężarki do wędkarskiego hobby wykorzystal )
                                  ja mam oryginalny 61Ah chyba z 2006 bo ledwo widać na minusie i żyje i 270 DIN wyświeca na testerze.
                                  Prawie 17 kilo waży klamot.
                                  Moim zdaniem bez sensu kupować juz taki VW oryginalne ( nie Econo bo to też zubozone lekko) normalny AGM albo EFB
                                  • Robert1
                                    • 170
                                    Ze swojego doświadczenia polecam Aku Słoweńskie TOPLA TOP .
                                    Czwarty rok mam w Polo ,auto stoi pod chmurką było już (-22 ) i odpalał bez problemu .
                                    Silnik smaruje dobry HC & AR9100
                                    • B74
                                      • 9
                                      • BWA 2.0 TSI RS 200 KM
                                      Primo: dbanie o akumulator - krótkie trasy - doładowywanie co kwartał, zimą prze dużych mrozach nawet częściej. U mnie się się sprawdza. Auto stoi pod chmurą (OCTAVIA RS benzyna). Akumulator Centra Plus - 4 lata. Powtarzam: trzeba dbać o akumulator !
                                      • pedros
                                        • 1958
                                        Oryginalny Oryginał VAG 61Ah z 2006 roku - jeszcze działa ale idzie już na backup - ciężki jak diabli płyty grube i jeszcze ma korki. Vendorem jest Varta. Podziwiam te jakość. Oczywiście dbamy często jeżdżony w jednym aucie w drugim nom strop pod ctekiem jak nie jeździł.
                                        • leonn
                                          • 2729
                                          U mnie stara Centra Futura z 2009r juz padła, przez ostatnich 5lat jeżdzona tylko na krótkich odcinkach 5-7tys rocznie. Ale wynik moim zdaniem dobry.
                                          • pedros
                                            • 1958
                                            Dobry wynik ... w aucie masz dzienne diodowe... z ciekawości zapytam?
                                            • vaz
                                              • 799
                                              Mam fabryczny akumulator Varta 61Ah wyprodukowany we wrześniu 2010 roku i dalej działa. Jest regularnie doładowywany z zewnętrznego źródła (prostownik z Lidla) bo często jeżdżę na krótkich odcinkach po mieście. W poprzednim aucie oryginał GM wytrzymał 8 lat i był wymieniony na nowy prewencyjnie przed zimą i też był doładowywany.
                                              Okres eksploatacji akumulatora można wydłużyć poprzez regularne doładowywanie (odsiarczanie małym prądem) szczególnie jeśli większość trasy przypada na miasto.
                                              Antyfotoradar Valentine1
                                              Harry II Classic+Sirio ML145
                                              • mzajc
                                                • 58
                                                Akumulator jaki by się nie kupiło, to gdy auto postoi przez kilka dni na dużym mrozie, to najzwyczajniej w świecie nie odpali. Nie ma po prostu takiej opcji.
                                                Jak ktoś ma możliwość podłączenia na klemy do drugiego samochodu - to spoko, ale nie zawsze jest taka możliwość. Umówmy się.
                                                Dlatego oprócz zakupu akumulatora obowiązkowym zakupem powinien być jeszcze prostownik, a najlepiej prostownik z rozruchem. Nie są to drogie urządzenia, te w Lidlu można kupić za około niecałą stówkę. Te z rozruchem - 2x droższe. Tutaj przykład https://kraftdele.info/pl/prostownik...0a-12-24v.html
                                                • pedros
                                                  • 1958
                                                  Dobry aku dźwignie furę nawet w mrozie kluczowe jest niedopuszczenie do nadmiernego rozładowania.
                                                  najgorszy scenariusz to chechłanie rozrusznikiem kiedy już nie mamy prądu wtedy płyty wyginają się a pasta wylatuje jak frytki z koszyka w macdonaldzie ...
                                                  a wisienka na torcie jest teraz odpalenie na pych albo kablami od innego auta ..
                                                  aternator podaje do takiej padaki nawet kilkadziesiąt amper bo co ... bo moze i już mamy po temacie w najlepszym wariancie pozostaje nam połowa pojemności.
                                                  dobry akumulator ro albo AGM Ew EFB albo zwykły z korkami o jak najmniejszym prądzie rozruchu względem deklarowanej pojemności.
                                                  np 80 Ah o prądzie 820 A wyzionie ducha szybciej niż 80 Ah o prądzie 680 A który dodatkowo będzie bardziej odpornym na zasiarczenie.
                                                  • dragster
                                                    • 895
                                                    • Honda
                                                    Zamieszczone przez pedros Zobacz wpis
                                                    ...zwykły z korkami o jak najmniejszym prądzie rozruchu względem deklarowanej pojemności.
                                                    Poza Toplą i Mollem, robi któraś z firm jeszcze z korkami na cele?
                                                    Silnik R18A2.
                                                    http://www.dadrl.org.uk
                                                    http://www.lightmare.org
