Takie coś to ja miałem przy swoim taxi. Tym włanczałem koguta + kase itd.
Jaki mam przewód od odmy w O1 1.8_20V 125 KM AGN?
Tagi: Brak
Witam.
Pisałem już o tym w innych wątkach ale tam nikt chyba już nie zagląda...
Potrzebuję kupić nowy przewód gumowy, bo ten plastikowy przy (chyba) skrzyni korbowej to dostanę w zamienniku. Ale ten przewód gumowy nikt nie może mi zlokalizować. Wiem tylko, że początek to ZS...3 474 B i max. tyle mogę odczytać... Czy ktoś może mi jakoś podpowiedzieć jaki jest oryginalny nr cały tej części lub może wie gdzie kupić???
[ Dodano: Wto 23 Lip, 13 22:53 ]
06A 103 474 A - podobno jest to zamiennik, który ma pasować do mojego AGN z plastikowymi kolektorami (po FL silnik) i gdy do mnie dojechał to otwór na ten najniżej osadzony plastikowy przewód jest w zamienniku 1,7 cm, a w oryginalne 1,9 cm i po za tym zamiennik schodzi się im wyżej tym węziej... Wobec tego jaki powinien być ten przewód??? Po za tym czy macie pomysł jaki inny przewód można by kupić aby pasował o średnicy 1,9 cm i długości najlepiej ok. 30 cm, bo tak myślę, że jak zamienniki są niedokładne, a oryginał za 215 zł. to według mnie lekka przeginka.
[ Dodano: Nie 28 Lip, 13 21:27 ]
Dobra odpowiem sobie sam.
Oryginalnie mój przewód miał nr: 06A 103 474 B - odczytałem ten numer z Seata Toledo 1.8 AGN...
Ale oryginał kosztuje 218 zł. + 130 zł. plastikowy przewód wychodzący jako pierwszy z skrzyni korbowej. O ile ten ostatni musiałem kupić w oryginalne (zamiennik nie pasują, bo nie są do tego silnika) to przewód z końcówką 474 B zastąpiłem przewodem olejoodpornym o średnicy 20 mm za 15 zł./1 metr. Spisuje się to rozwiązanie idealnie, a sam przewód wygląda na bardziej wytrzymały niż oryginał.
Może na przyszłość komuś się przyda taka informacja.Skoda Octavia I 1.8 20V & Seat Toledo 1.8 20V - JAK BRACIA BLIŹNIAKI !!! Pozdrawiam!
