Kierownica multifunkcyjna do octavia 1u kombi
  • euphonic
    • 2020
    • 23
    • AGR 1.9 TDI VP 90 KM
    Witam m, część.
    Co jest potrzebne do montażu takowej kierownicy. Dodam, że tempomat mam Ori i mfa tez.
    Mam na myśli kable moduły itp....
    Wysłane z mojego Mi 9T Pro przy użyciu Tapatalka
  • BASTIAN001
    • 1177
    Zamieszczone przez euphonic Zobacz wpis
    @euphonic Napisz na priv do kolegi koleś
    • koleś
      • 2848
      • Fabia combi (6Y5)
      Kierownica multifunkcyjna z poduszką. wiązka multifunkcji, sterownik multifunkcji, wtyczki do radia jeśli masz oryginalne i nie masz tych wtyczek.
      Poduszkę mam do takiej kierownicy.
      Kierownica z Superba 1 - będzie zielone podświetlenie. Może być również z Sharana, Golfa IV, Passata - będzie czerwone podświetlenie. Trudno znaleźć ładną w ori skórze więc jak nie znajdziesz to bierz najtańszą i daj obszyć (około 150 zł).
      Manetka może zostać ta co jest.
      Wiązka kosztuje 220 zł jeśli nie będziesz robił jej sam.
      Obecną wiązkę tempomatu trzeba wypiąć z wtyczki na podszybiu oraz manetki i wpiąć z wiązki multifunkcji.
      Na Ślasku mogę zamontować.
      • Andy90
        Administrator
        • 860
        • AKL 1.6 MPI 101 KM
        koleś sterownik jak się nie mylę 451 lub 452 ?
        Z innej beczki a jeśli chcesz przerobić to pod nie-ori radio ? podobno się da.
        http://forum.octaviaclub.pl/node/2558934
        https://www.facebook.com/ZielonaOctaviaByAndy/
        • koleś
          • 2848
          • Fabia combi (6Y5)
          Zamieszczone przez Andy90 Zobacz wpis
          Tak. Zależy czy jest CAN czy nie.
          Robiłem multi w Octavii, która miała radio nieoryginalne. Chyba JVC. Działało to poprzez jakiś moduł.
          • euphonic
            • 2020
            • 23
            Dzięki wszystkim za pomoc.
            Na początek...
            Radio mam takie: https://www.google.com/search?q=vw+r...obile&ie=UTF-8
            Dwa...Can nie wiem czy mam ani też jak sprawdzić, brak kabli, vag, vcds, itp
            Co do reszty, to w weekend Przymorze się do lektury.( Poszukiwań.
            Narazie dzięki chłopaki
            • euphonic
              • 2020
              • 23
              Panowie...
              Potrzebuję zdjęcia (fotki) sterownika multi i wiązki kabla. Nagrałem wszystko od chłopaczka, ale on nie wie dokładnie czego szukać, nie chcę by kable po urywał bo coś gdzie będzie haczyć. A sterownik i ja j wiem jak wyglada
              • Andy90
                Administrator
                • 860
                Sterownik multi to znajdziesz jak wpiszesz przekaźnik nr 451 lub 452, co do wiązki to trzeba z ELSA wyciągnąć schematy. jak się uda to wieczorem podeślę tutaj
                • koleś
                  • 2848
                  • Fabia combi (6Y5)
                  Aukcja 9723437505
                  • euphonic
                    • 2020
                    • 23
                    A gdzie go znajdzie ten mój człowiek, a co ze sterownikiem lub modułem, bo i taki widziałem gdzieś na alle I jakis forum?
                    PS będę wdzięczny za schemat z ETKA
                    • koleś
                      • 2848
                      • Fabia combi (6Y5)
                      Na allegro:
                      451 i 452 to sterowniki multifunkcji.
                      Ja wiązkę wolałem kupić niż samemu rzeźbić.
                      • euphonic
                        • 2020
                        • 23
                        Na allegro:
                        Źle mnie zrozumiałeś. Mój kolega ma to wszytko w swoim aucie ale nie zna się na mechanice, sprzedaje auto "na wagę", stad nie wie czego ma szukać...
                        • Andy90
                          Administrator
                          • 860
                          jeśli ma to w samochodzie to pod kolumną kierownicy znajdzie czarny przekaźnik 451 / 452 i najlepiej niech po prostu całą wiązkę od niego jaka wychodzi wyciągnie dla Ciebie.
                          Jak będzie szedł po kabelkach to trafi do radia i do kierownicy napewno.
                          • euphonic
                            • 2020
                            • 23
                            Czyli rozumiem,że od przekaźnika kable idą do radia i do kierownicy tylko tak? A do tempomatu?
                            I czy to wszystko to plug 'n Play, czy jest potrzeba jakiegoś "druciarstwa"?
                            Ostatnio edytowany przez euphonic; 51075.
                            • koleś
                              • 2848
                              • Fabia combi (6Y5)
                              To nie jest przekaźnik. To jest sterownik kierownicy multifunkcyjnej. Tylko wygląda jak przekaźnik.
                              Łączy kierownicę, manetkę, radio, sterownik silnika i przekaźnik klaksonu.
                              • koleś
                                • 2848
                                • Fabia combi (6Y5)
                                U mnie w Fabii jest 452 - 1J0 907 487 B
                                • Andy90
                                  Administrator
                                  • 860
                                  koleś tak by the way, masz może gdzieś spisany numer taśmy pod kiere z multi ?
                                  Mam całą kiere z poduszką. Pozostałe rzeczy jak wiązka czy sterownik to pikuś - wiązkę sobie sam zrobie na podstawie ELSA, a sterownik da radę znaleźć.
                                  Problem mam bo nie mogę znaleźć numerów w ETKA taśmy kiery - dysponujesz może numerami ETKA tej taśmy ? Przeszukałem też tu wątki na forum, ale niestety bezskutecznie.
                                  • koleś
                                    • 2848
                                    • Fabia combi (6Y5)
                                    Taśma będzie ta co masz. Ja nie zmieniałem a do dziś to miałem już kilka i każda jest dobra do multifunkcji.
