[O1] Wymiana mały FIS na pełny FIS. Czy to wykonalne?
  • pedropp93
    • 2021
    • 34
    • AUM 1.8 20VT 150 KM
    Pytanie jak w temacie
    Czy istnieje jakaś rozsądna możliwość na zamianę małego FISa na pełny w Octavii 1? Czy można przełożyć pełny i zaadaptować? Czy raczej zegary w całości przełożyć i adaptacja? Czy w ogóle się to nie opłaca lub nie da się tego zrobić?
    Pytam bo mam problem ze zanikającym wyświetlaczem (od temperatury najprędzej) i myślę żeby się tym zająć i wpadła mi myśl czy by w ramach naprawy nie zrobić sobie takiej przeróbki.
    Ktoś coś?
  • Andy90
    Super Moderator
    • 859
    • AKL 1.6 MPI 101 KM
    powiem Ci tak, jesli chcesz to mozna przelutowac sam wyswietllacz na nowy, ja tak wymienialem pelny wypalony fis u mnie - dokladnie takie same objawy - przy temp zanikał...
    nie bawilbym sie w przeróbkę na duży fis - raczej dużo zachodu bo chyba i mikroprocesor jest inny - tak mi sie wydaje. jesli juz to predzej zmiana zegarow, zakodowanie, ustawienie przebiegu itd itp
    http://forum.octaviaclub.pl/node/2558934
    https://www.facebook.com/ZielonaOctaviaByAndy/
    • pedropp93
      • 2021
      • 34
      Naprawa opłacalna? Bo w sumie z tym to sporo roboty żeby zegary wybebeczyc. Nie chciałbym wydawać kolejnych 500zł
      • Andy90
        Super Moderator
        • 859
        czy sporo roboty ? nie wiem, a przynajmniej z mojego punktu widzenia to akurat jedna z przyjemniejszych przeróbek całą skodę już rozbierałem i różne rzeczy modyfikowałem więc dla mnie to tam nie taka duża robota.
        U siebie sam to przerabiałem, zarówno zmiany podświetlenia zegarów, czy wymiane wyświetlacza na nowy - koszt wyświetlacza tylko był i umiejętności lutownicze :P
        Nie wiem sam musisz odpowiedzieć sobie, sprawdzic ile kosztuje 1/2 FIS wyświetlacz. Jak nawet kupisz licznik do zmiany to jest ryzyko że i tak będziesz musiał zmienić sobie wyświetlacz bo zazwyczaj są powypalane
        U mnie kupił jakiś zamiennik oryginalnego wyświetlacza vdo za 60 zł i działa :P ori vdo full fis kosztuje chyba ponad 200 zł
        to jest do poszukania jak to wygląda cenowo.
        • pedropp93
          • 2021
          • 34
          No spróbuję, popatrze czy w Wawie ktoś mi tego nie zrobi. Boje się że cała deska do wybebeszenia jest żeby się do zegarów dostać a ja to pewnie połamie i nie złoże tego z powrotem
          Napiszę PW o inne przeróbki
          • Andy90
            Super Moderator
            • 859
            Po pierwsze nie cala deska tylko 4 srubki, po drugie jak cos to pisz. Ja z Warszawy jestem :P
            • pedropp93
              • 2021
              • 34
              Napisałem PW. Może sam się za to zabiorę. W sumie w pracy mam dużo sprzętu lutowniczego, aczkolwiek nie wiem jak precyzyjna to robota. Hot air wystarczy? Czy praca pod mikroskopem?
                • 11199
                wystarczy zwykła lutola, na spokojnie
                • pedropp93
                  • 2021
                  • 34
                  Oglądałem filmiki i już wiem że poza LCD zmienię diody wskazówek na białe, a te od temp i paliwa na pomarańczowe jak Andy90.
                  Niestety 1/2 fis nie ma zamienników, a VDO po 300zł chodzą. Będę szukał zegarów z dobrym LCD najwyżej
