Chińskie radio 2din 7089c + sterowanie z kierownicy; problem z tempomatem
  • kuba98xx
    • 2020
    • 3
    • AUM 1.8 20VT 150 KM
    Proszę o pomoc.
    Czy jest możliwość uruchomienia sterowania z kierownicy z tym konkretnym radiem? Poniżej wrzucam schematy kostek
    Jeśli jest potrzebny adapter proszę o info jaki oraz co z czym połączyć. Informacyjnie sterowanie z kierownicy działało bez problemu z oryginalnym radiem.
    Mam jeszcze problem z tempomatem, przyciski na multifunkcji podświetlone, wiązka jest (tempomat był fabrycznie w tym samochodzie) lecz przy próbie ustawienia prędkości żadnej reakcji. Proszę o jakiekolwiek wskazówki. Pacjent 1.8t lift AUM
    Z góry dziękuję za wszystkie odpowiedzi
  • Andy90
    Administrator
    • 860
    • AKL 1.6 MPI 101 KM
    Emulator CAN, musisz poszukać pod taką frazą.
    http://forum.octaviaclub.pl/node/2558934
    https://www.facebook.com/ZielonaOctaviaByAndy/
    • mateo.s
      • 29
      Jeśli chodzi o tempomat to sprawdź sobie komputerem czy czujniki w pedałach ci działają.
      U mnie kiedyś też wysiadł wysiadł tempomat i zachodziłem w głowę dlaczego. Po podpięciu pod komputer okazało się że nie działał czujnik pedału sprzęgła.
      • N1uteK
        • 2022
        • ASZ 1.9 TDI PD 130 KM
        kuba98xx, udało Ci się podpiąć sterowanie z kierownicy do radia z androidem?
        Bo rozumiem, że emulator Can to coś w stylu CTSSK001.2, ale taniej niż 189zl nie znalazłem...
        Ostatnio edytowany przez N1uteK; 9996602.
