Łączniki stabilizatora samodzielna wymiana/naprawa w OI.
  • danielosy
    • 269
    juz gotowe
    Juz po wymianie, poszlo szybko powiem szczerze podczas wymiany na letnie kola zrobielm od razu laczniki.Dodam foty nr calego zestawu oraz nr gumy. Ja kupilem zamiennik firmy lemforder bede testowac i zobaczymy co z tego bedzie.Na fotach widac nr i na opakowaniu
    Ja dokrecalem tak z czuciem zeby nie ukrecic sruby zobaczymy co bedzie przejade pare km i sprawdze jak wygladaja
    moja czarna perla
    http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...=980275#980275
    • utek
      • 867
      • APK 2.0 MPI 115 KM
      #52
      Postanowiłem odszukać swoje oryginalne łączniki stabilizatora i wymienić w nich gumy. Zarówno łączniki jak i gumy są z 2000 roku. Okazuje się, że strona montażu śruby jest odwrotna niż u kolegów wcześniej. Zapewne nie ma to większego znaczenia, bo łącznik wygląda na symetryczny, ale wrzucam fotkę.
      • gruto
        • 1267
        Podepnę się z tematem do Was koledzy ...ponieważ w dziale OII nie widzę nic o łącznikach stabilizatora . Moje pytanie - to jakiej firmy kupić ? , czy lepiej niech to zrobi ASO ? tyle - pozdrawiam
        • krzychor
          • 221
          Też się podepnę.
          Ja w mojej OI wymieniłem łączniki na FEBI i od razu gumy stabilizatora. Niestety po wymianie gum zaczęło tak skrzypieć, że nie można wytrzymać.
          Jakieś rady co z tym zrobić?
          Będę wdzięczny. :szeroki_usmiech
          • luckd
            • 315
            Jakiej firmy dałeś gumy bu tu sprawdzają się tylko oryginały?
            • utek
              • 867
              #56
              1. Gumę stabilizatora powinno się dać o średnicy o 1mm mniejszej niż stabilizator.
              2. Można zastosować np smar od hamulców.
              • krzychor
                • 221
                utek, piękne dzięki. Będę musiał coś z tym zrobić bo oszaleć można.
                luckd, gumy też dałem Febi (http://motoplatforma.com/index.php?p...-skoda-vw-21mm)
                Stabilizator u mnie ma 21mm i takie też dałem gumy.
                • luckd
                  • 315
                  Też mam stabilizator 21mm i dałem dedykowane do niego oryginały 1J0411314R a one mają chyba 19mm i jest spokój.
                  • utek
                    • 867
                    #59
                    Kombi ma 21mm, "sedan" 19mm.
                    • militarius
                      • 86
                      #60
                      a jeśli chodzi o poliuretany to jak dopasować? chyba wtedy średnica musi być identyczna?
                      • 4tech
                        • 4247
                        militarius, poliuretany są deczko przereklamowane.
                        Na stabilizator najlepiej sprawują się ORI gumki
                        Ogólnie musi to być bardzo ciasno spasowane :!:
                        Apropo rozmiarówki stabi - u mnie średnica tegoż pręta to 23 mm w kombi - seria :wink:
                        • krzychor
                          • 221
                          U mnie w liftbaku drążek ma 21 mm. Czyli gumy muszę mieć 19mm?
                          • 4tech
                            • 4247
                            krzychor, jak ci się uda wcisnąć ... :wink:
                            Zasada ogólna jest prosta - jaka średnica stabilizatora, taka średnica gumy.
                            Jeśli stabi jest już "nieco" wyrobiony, to może mniejsza gumka wejdzie bez ostrego ścisku :szeroki_usmiech
                            • luckd
                              • 315
                              Jak założysz gumy 21mm to na 100% będzie skrzypieć, przecież skoda do takiego drążka przewiduje 19mm gumy.
                              Zamontować się da tylko trzeba najpierw dłuższą śrubą ścisnąć.
                              • brecha
                                • 23
                                #65
                                Zamieszczone przez krzychor
                                Zamontowane został złe gumy.
                                Jak już chciałeś bawić się w febi to nie numer 14716, a 22804 powinieneś zamontować.
                                One nie różnią się tylko wielkością 21mm vs. 19mm.
                                Różnią się też garbem(który jeszcze bardziej je usztywnia) co trzeba wziąć pod uwagę bo wtedy wchodzi inna objemka w grę.
                                Jechać do ASO poprosić o część numer 1J0411314R koszt według etki za dwie gumy koło 36zł. Nie ma co oszczędzać na zamiennikach w tym wypadku. Wiele osób już wspominało, że tylko oryginały się najlepiej sprawdzały.
                                Ja stara obejma nie da rady obsłużyć tej gumy dobrać obejmy 1J0 411 336 D 46zł według etki.
                                Śruba trzymające objemkę nosi nr N 101 016 03 za 2 szt. w aso 4 zł.
                                Wrzucam tu zdjęcie poglądowe. Starej i nowej gumy i objemki objemki.
                                • krzychor
                                  • 221
                                  brecha, Dziękuję bardzo. Podjadę do serwisu i wymienię. Podzielę się później wrażeniami.
                                  [ Dodano: Pon 13 Cze, 16 22:21 ]
                                  Witam!
                                  Tak jak brecha napisał, złe gumy. Nie miałem okazji podjechać do serwisu, ale odwiedziłem pobliski sklep z częściami do Skody. Kupiłem gumy 19 mm jakieś polskie za całe 6.50/szt z garbem.
                                  Te Febi które wcześniej założyłem nie dość że były 21mm to jeszcze gładkie bez garbu a oryginalne były z garbem. Mój błąd.
                                  I teraz cisza .
                                  Zobaczymy jak ta taniocha spisze się na dłuższą metę.
                                  Póki co dziękuję wszystkim za dobre rady. Pozdrawiam.
                                  • zbysiu123
                                    • 226
                                    Wymiana poduszek stabilizatora w Skodzie Octavia I
                                    http://www.skodaczesci.pl/porady/skoda/Octavia/152
                                    Nowe poduszki stabilizatora powodują że samochód lepiej się prowadzi, a opony przylegają w prawidłowy sposób do nawierzchni drogi.
                                    Przy okazji: Wymontowanie i naprawa wahacza przedniego zawieszenia
                                    http://www.skodaczesci.pl/porady/skoda/Octavia/243
                                    • kniazuk
                                      • 79
                                      #68
                                      gdy wjeżdżam przednimi kołami na np. ogranicznik na asfalcie (tzw. śpiący policjant) to słyszę trzeszczenie z okolic przedniej osi. Pojawiło się przy przebiegu ok
                                      46tys km. Gdy wjeżdżam na taką przeszkodę tylko jednym przednim kołem (prawym lub lewym) nic nie trzeszczy. Czy to mogą być zużyte łączniki stabilizatora? Auto kombi, 1.6 MPi r. prod 2013.
                                      IGK
                                      • zbysiu123
                                        • 226
                                        Kończąc temat
                                        Dla pragnących dokonać samodzielnej wymiany gum i łączników stabilizatora, poniżej podaję linki do krótkich filmików:
                                        poduszki(gumy) stabilizatora wymiana - Tutorial
                                        wymiana łącznika stabilizatora
                                        - Jak wymienić łącznik stabilizatora przedniego w SKODA OCTAVIA 1U TUTORIAL
                                        Dla porównania jak to samo wymieniają w Rosji https://www.youtube.com/watch?v=-Qo--jA3lJY
