Uszczelka Pokrywy Zaworów ASV 1.9tdi 110
  • Bartosz Moskal
    Hejo. Chciałem wymienić sobie uszczelkę tylko ma problem z dobraniem się do pokrywy. Postarałem się wyczyścić jak najwięcej z tyłu i z przodu ale topornie idzie tył. Ciasno jest tam i ciężko jest się dobrać do 2 śrub które są przy jednym elemencie którym chyba jest egr. Dopiero zaczynam takie zabawy oglądałem na YT z tą wymiana niby proste było tylko tam był 1.9tdi z silnikiem pionowo ułożonym a nie poziomo ... .Proszę o pomoc
  • BASTIAN001
    • 1177
    Chcesz wymienić samą uszczelkę...? Jak dobrze pamiętam jest integralnym elementem z pokrywą więc samej uszczelki nie wymienisz.
    • Bartosz Moskal
      Nie da rady wydłubać starej uszczelki z pokrywy ?
      • kylo125
        • 1038
        A jak już ją wydłubiesz to co tam założysz? Z tego co wiem to albo nowa pokrywa, albo silikon na starą uszczelke.
        • Bartosz Moskal
          Tyle że nową uszczelkę mam. Logiczne chyba że nie zabierał bym się za to gdybym jej nie miał. I jak już to prosiłem o wyjaśnienie czy trzeba demontować coś jeszcze np. ten EGR żeby dostać się do tych śrub dwóch. Można je wykręcić z przejściówkami ale jest to strasznie niewygodne i czy trzeba bawić się w demontaż innych elemwelem.
          • BASTIAN001
            • 1177
            Zamieszczone przez Bartosz Moskal Zobacz wpis
            Tak... i pisząc tak ja ty logiczne jest że nikt tu dla ciebie nie chce źle kiedy piszemy że uszczelka jest razem z pokrywą.
            Zapewne da radę... tylko czy uda się tobie założyć i zamontować nową uszczelkę i osiągniesz zamierzony efekt. Może wszystko będzie OK a może będzie gorzej niż przed wymianą i przysłowiowo będziesz pluł sobie w brodę.
            U mnie trochę się "poci" ale tego nie ruszam.
            Nie miałem okazji i potrzeby by demontować pokrywę zaworów więc trudno doradzić
            Jeżeli uważasz że demontaż EGR ułatwi dostęp do tych śrub a przy okazji jest mniejsze ryzyko ich obrobienia to go zdemontuj lub jak piszesz wykręcaj przejściówkami. Niestety nie zawsze jest łatwy dostęp.
            • Bartosz Moskal
              Dzięki Bardzo za wyczerpującą odpowiedź . Ale nawet już dobierajac się do pokrywy można silikonem poprawić
