Czujnik położenia wałka rozrządu G 40
  • krzychor
    • 221
    Witam!
    Posiadam Octavię 1.9tdi AXR z 2007r. Mam problem z odpalaniem auta po lekkim zagrzaniu silnika tj. po przejechaniu kilku kilometrów i pozostawieniu na kilkanaście minut, silnik długo kręci zanim zapali.
    Na zimnym pali dobrze.
    ​​VAG COM wykazuje błąd właśnie na czujniku położenia wałka rozrządu.
    Moje pytanie jest takie: czy może to mieć jakiś związek? A drugie, jak się dobrać do tego czujnika w moim aucie? Czy da się go wymienić bez ingerowania w rozrząd, czy czekać do wymiany rozrządu?
    ​Z góry dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam.
    ​​​​P.S. Proszę o przeniesienie posta jeżeli jest w złym dziale.
  • Wolga85
    • 288
    • ATD 1.9 TDI PD 101 KM
    Tak właśnie się dzieje z uwalonym g40. Sterownik nie ma jak zidentyfikować który z pary cylindrów ma odpalić i musi trochę pokombinować by jakoś awaryjnie odpalić auto.
    • krzychor
      • 221
      Dziękuję za szybką odpowiedź.
      Teraz pozostaje tylko problem jak się tam dostać i wymienić.
        • 11297
        w chwili obecnej położenie wałka bierze z czujnika wału i zawsze będzie długo kręcił, chyba że padnie też czujnik wału, to już nie odpali
        w AXR na pompkach jest podejście zza paska i od strony silnika i da się go wymienić bez ruszania rozrządu
        • krzychor
          • 221
          Dzięki piękne.
          Jak tylko wróci wiosna biorę się za to.
          • krzychor
            • 221
            Wolga85 , krzynol dziękuję za pomoc.
            Czujnik wymieniony, błąd skasowany, silnik pali elegancko.
            Pozdrawiam.
            • krzysiekr1
              • 114
              Objawy (1.9 Tdi axr):
              Po długim postoju z reguły palenie od strzała, podczas jazdy zero problemów.
              Po krótkim postoju problemy z odpaleniem, rozrusznik bardzo szybko kręci. Z reguły odpala do 5-10s, raz na ~kilkanaście/kilkadziesiąt uruchomień zdarzyło mu się odpalić dopiero po > 30s.
              Jeśli wystąpiły problemy z odpaleniem, to w czasie jazdy, gdzieś po 3 minutach, silnik się dławi (około 10-20sekund), raz zgaśnie, innym razem nie. Po tym krótkim incydencie powrót do normalnej pracy.
              Przyczyna: czujnik wałka rozrządu
              Koszt: 180zł + wymiana 170zł.
              • koleś
                • 2860
                • Fabia combi (6Y5)
                Też wymieniałem jakiś czas temu w moim AXR. Kupiłem NTK czyli dawne NGK.
                • krzychor
                  • 221
                  170zł za wymianę ?
                  Chyba zostanę mechanikiem.
