Ksenony nie zmieniają położenia przy nacisku na przód oraz tył.
  • Ksenony nie zmieniają położenia przy nacisku na przód oraz tył.
    Octavia 1. Dzisiaj światła biją mi w kosmos, dopiero zauważyłem to podczas wieczornej jazdy. Przypominam sobie, że wpadłem w dziurę (remont drogi). Być może, wyskoczył łącznik z przegubu kulowego przy przednim lewym kole. Zdarzyło się dwa razy kiedyś i wtedy reflektory świeciły w dół.
    Przekręcam kluczyk reflektory góra -dół i wędrują w górę. i żadnej reakcji na nacisk przedniej czy tylnej osi. Czy wspomniane cięgło mogło tak wyskoczyć i zablokować się, że reflektory biją w niebo? Czy nacisk na tylną oś nie powinien jednak w takim wypadku choć w niewielkim stopniu obniżyć światła?
    Oczywiście najlepiej trzeba odkręcić koło, jednak póki co nie mam takiej możliwości. Jednak zastanawia mnie brak reakcji na nacisk na tylną oś. Ktoś to przerabiał?
    Skręć kołami w lewo i jak się postarasz, to zobaczysz sterowanie xenonami
    Ten tekst jest pierwszą próbą nawiązania kontaktu z istotami rozumnymi
    • #3
      Podnieś na podnośniku i zobaczysz cięgno na belce za lewym kołem, jeśli nie reaguje na zmianę nacisku to pewnie cięgna uszkodziły się lub same czujniki, możesz też sprawdzić vcdsem czy błędy nie są rzucane z czujników lub ksenonów. (kanał 29)
      http://forum.octaviaclub.pl/node/2558934 - Moja zielona zmodowana O1 - wejdziesz zostaw ślad
      POWRÓT NA GÓRĘ
