LPG LandiRenzo Omegas
  • mark711
    • 267
    Czy może ktoś wie jakie powinno być ciśnienie gazu mierzone na listwie wtrysków LPG? Instalacja Landi Renzo Omegas, fabryczna. Mi niezależnie od obrotów pokazuje 0,58-0,59 bar. Podmiana czujnika nie dała rezultatu. Filtry fazy ciekłej i lotnej wymieniony, zbiornik pełny na 3/4. Diagnoza w warsztacie LPG taka że do wymiany wtyczka i kabelki, które idą do czujnika ciśnienia i temperatury w kolektorze LPG. Usterka objawia sie tym, że po przełączeniu na gaz przerzuca na Pb i piszczy centralka LPG. Ktoś miał taki przypadek?
  • Kot72
    • 710
    Nie jestem pewien czy to będzie kwestia kabelków i wtyczki . Możesz pomierzyć multimetrem czy jest przejście pomiędzy czujnikiem a centralką . Kiedyś miałem taki przypadek ale to była wina reduktora a raczej wężyka podciśnienia który był załamany . Może reduktor siada lub elektrozawór jest przyblokowany ? Tak się nagle zrobiło ?
    • Raphael_88
      • 2019
      • 88
      Reduktor, albo gdzieś jest nieszczelność. W warsztacie niech zrobią podmianę reduktora najpierw.
      • Thoudi78
        • 18
        Minimum 1.0 bara. Na początek odepnij wtyczkę od kompa lpg i podoginaj piny, często nie łaczą
        • mark711
          • 267
          Wtyczka wymieniona, układ przedzwoniony miernikiem, połączenia były i są, śniedzi na pinach nie ma. Chyba wyjdzie, że parownik, auto13 lat na LPG, na pewno od 6 lat i 110kkm parownik nie był ruszany. Tyle wiem, bo tyle przejechałem.
          • mark711
            • 267
            Wychodzi, że nie parownik, wg fachowca ciśnienie jest ok, bo trudno palcem rure fazy lotnej przed listwą zatkać. Otwarcie wielozaworu i zaworu na parowniku jest ok. Zostaje mi sprawdzenie wiązki, zwarć między przewodami, zasilania 5V dla czujnika ciśnienia, zaczynam szukanie w sumie nie wiem czego.
