Rozrząd
  • basianojek
    • 0
    • AGU 1.8 20VT 150 KM
    Rozrząd
    Zamieszczone przez Texas
    SS napisał/a:
    r2r napisał/a:
    Geriatria mnie nie jara.
    nie dziwie się w domu masz pod dostatkiem
    chyba nie zakumałem :shock:
    zostałem źle zrozumiany ops: Miałem na myśli, że tego masowania ma pod dostatkiem w domu, nie geriatrii
    [ Dodano: Sro 21 Sty, 15 18:22 ]
    aniol, witamy
  • basianojek
    • 3
    Rozrząd
    Witam posiadam silnik 1.8 20v agn czy ten silnik posiada tylko pasek czy pasek i łańcuszek?
    • ahmed799
      • 6871
      basianojek, rozrząd jest na pasku. Cały zestaw składa się z paska rozrządu, napinacza, tłumika drgań z rolką i pompy wody
      филип
      • basianojek
        • 3
        Zamieszczone przez ahmed799
        ja wiem tylko slyszalam ze po drugiej stronie jest lancuszek
        • ahmed799
          • 6871
          basianojek, teraz doczytałem w inst. i jest łańcuszek też
          [ Dodano: Pią 28 Lut, 14 20:43 ]
          zaraz wyślę Tobie na emilka plik z opisem Twojego silnika
          [ Dodano: Pią 28 Lut, 14 21:00 ]
          Nie chce przejść ten plik ale w skrócie
          Dwa wały rozrządu są ułożyskowane w
          głowicy bez panewek. Napęd wałów rozrządu jest
          wykonany w następujący sposób.
          Koło zębate zamocowane do wału korbowego jest
          połączone paskiem zębatym z kołem zębatym
          zamocowanym do wału rozrządu zaworów wylotowych.
          W celu wyrównania napięcia paska, do którego dochodzi
          podczas rozszerzania się pod wpływem ciepła zarówno
          głowicy, jak i kadłuba jest zamontowany napinacz paska.
          Na drugim końcu wału rozrządu zaworów wylotowych
          znajduje się koło łańcuchowe, które jest połączone
          łańcuchem z kołem łańcuchowym na końcu wału
          rozrządu zaworów dolotowych. Łańcuch jest napinany specjalnym napinaczem hydraulicznym, który
          umożliwia również zmianę czasów otwarcia zaworów
          dolotowych. Napinacz jest sterowany zaworem elektromagnetycznym,
          który otrzymuje sygnały z centralnej jednostki
          sterującej. Zawór elektromagnetyczny zmienia wielkość
          przepływu oleju w cylindrze hydraulicznym z tłokiem
          Jako olej jest wykorzystany olej silnikowy z układu
          smarowania silnika. W zależności od położenia tłoka
          napinacza olej dopływa albo do kanału A, albo do kanału
          B. Przesuw tłoka powoduje zawór elektromagnetyczny
          uruchamiany sygnałem z elektronicznego urządzenia
          sterującego. Ustawienie wału rozrządu sterującego
          zaworami dolotowymi jest zależne od prędkości obrotowej
          silnika i jego obciążenia, a odpowiednie zależności są zaprogramowane w pamięci elektronicznego urządzenia
          sterującego.
          филип
          • basianojek
            • 3
            mam jeszcze jedno pytanie co ile się taki rozrząd wymienia i jaki jest koszt
            • ahmed799
              • 6871
              W sprawie rozrządu pisz do http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...eba110f706d623
              ma naprawdę dobre ceny i myślę że części zamkną się w okolicach 400 zł. Co do wymiany po kilometrach to jest troszkę rozrzut, w instr piszą co 180kkm, w serwisie mówią po 120kkm, normalnie się wymienia w benzyniaku co 90-100kkm lub max 5 lat.
              филип
              • r2r
                • 4721
                basianojek, wymiana albo miedzy 120tyś.km - 180tyś.km, lub co 3-4 lata nawet jeśli powyższy dystans nie został pokonany. Chodzi o starzenie się gumowego materiału z którego wykonany jest pasek.
                Artur
