Demontaż podsufitki z szyberdachem
  • marlockbialy1
    • 10
    rOBERTO795, tak myślałem właśnie ale wszystko powoli , zależne od finansów, w swoim czasie jak najbardziej
  • lukaszw1
    • 223
    Szukałem tematów o demontażu podsufitki ale nigdzie nie znalazłem jak zdemontować panel sterowania szyberdachem TAKI . Wie ktoś jak to rozebrać bo zalał mi szyberdach :evil: i muszę to wysuszyć. Jeszcze jedno pytanie czy przesuwny panel zasłaniający szyberdach wychodzi razem z podsufitką czy jest jakoś inaczej mocowany?
    Pozdrawiam Łukasz
    Moja srebrzynka
    http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=55848
      • 15977
      lukaszw1, w Golfie 3 ten panel wychodził razem z całą podsufitką, ale nie wiem czy później VW nie wymyślił innego patentu. A co do przełącznika, to poszukaj w necie pod hasłem "demontaż lampki wnętrza", bo przecież panel od szybera stanowi jedną całość z lampką. Ew. jak rano wrócę do domu to mogę spojrzeć w książkę Etzolda i w razie czego podesłać Ci skany z opisem demontażu
      • lukaszw1
        • 223
        Z panelem sterowania dałem sobie radę. Jest strasznie głupio mocowany na 6 wsuwanych zaczepów. Ciągniemy na środku delikatnie do dołu i do tyłu auta.
        foto
        Kolejny problem jaki napotkałem po zdjęciu osłon przeciwsłonecznych, uchwytu pasażera i słupków to jak wyjąć podsufitkę spod tej uszczelki wokół szyberdachu
        foto
        Pozdrawiam Łukasz
        Moja srebrzynka
        • aniol
          • 5228
          lukaszw1, A jak byś po kawałeczku podwijał uszczelke i próbował wyciągać tapicerke bo wydaje mi sie że jak to montowane było to uszczelke musieli zakładać od środka.Albo metodą wbijania albo właśnie podwijali uszczelke i wkładali tapicerke.Tak kolega sobie kiedyś zakładał sam szyberdach w Tippo.
          Pozdrawiam ANIOL
            • 15977
            aniol, Tipo to nie Octa :P ja z tatą wymieniałem szyber w W124, to dopiero była zabawa :lol: w trzeba było wymienić, bo stary przeciekał i nic się nie dało z nim zrobić natomiast chyba nie do końca dobrze złożyliśmy, bo jak go opuściłeś to prawą stroną trzeba go było dobić do dachu - nie wchodził na swoje miejsce, ale stwierdziliśmy, że drugi raz to tego rozbierać nie będziemy :lol:
            • aniol
              • 5228
              rafiki, Wiem że Tipo to nie Octa.Mi chodziło ino o sposób montażu.Jakie auto by nie było uszczelka musi zachodzić od środka na tapicerke,choćby ze względów estetycznych.
              Pozdrawiam ANIOL
              • lukaszw1
                • 223
                aniol nie znalazlem innego rozwiazania i zrobilem tak jak radziles. Mam nadzieje ze jakos to pozniej zloze do kupy bo wyjac bylo ciezko.
                OT a te rynienki odprowadzajace wode sa beznadziejne bo jest to otwarte korytko biegnoce prawie przez caly dach i ewentualny nadmiar wody przelewa sie na podsufitke. Jakby nie mozna bylo od pczatku dac tych wezykow. :evil:
                Pozdrawiam Łukasz
                Moja srebrzynka
                • aniol
                  • 5228
                  lukaszw1, Dasz rade poskładać.Przy demontażu widziałeś na czym to polega to wiesz o co chodzi.Po mojemu bedziesz musiał znowu podwijać uszczelke i tym razem wkładać po kawałeczku tapicerke pod uszczelke.Odprowadzanie wody to octavie mają do .Jak masz rozebrane to se zaraz poczyść tam gdzie woda jest odprowadzana.A może przy składaniu dał byś jakiś silikon co by to więcej uszczelnić.
                  Pozdrawiam ANIOL
                  • lukaszw1
                    • 223
                    Ku..a ostatnio trochę padało i nie stwierdziłem nigdzie na szyberdachu wilgoci. Teraz się tak zastanawiam, jak zdejmowałem podsufitkę to mokra była tylko przy szybie czołowej i tam też było dużo skroplonej wody pod dachem. Czy jest to możliwe, że jak mam wilgotną wykładzinę to nawiew na szybę odparowuje wilgoć do góry, która się skrapla pod dachem?
                    Pozdrawiam Łukasz
                    Moja srebrzynka
                    • aniol
                      • 5228
                      lukaszw1, Może być że dmuchawa wilgoć ze szyby wydmuchuje do góry,w końcu strumień ciepłego powietrza z dmuchawy wali w strone dachu.A nie przepuszczaci czołowa szyba u góry :?: Skoro masz krople pod dachem
                      Pozdrawiam ANIOL
                      • lukaszw1
                        • 223
                        aniol szyba jest ok bo teraz jak padało to nawet kropli nigdzie nie było.
                        Pozdrawiam Łukasz
                        Moja srebrzynka
                        • pepiczek
                          • 146
                          Wigloć niesiona z wydmuchu imho odpada, musiałabyć podsufitka ZALANA więc blisko zimnego dachu się skraplało albo ogólnie masz wilgotno w aucie a że blacha zmina, punkt rosy itd... pamiętaj zapodać fotki dokładnie pokazujące gdzie i jak odchodzą wężyki (zbliżenie i dalszy plan też - jak w słupek wchodzi) oraz ogólnie z między siedzeń (na dole) fotka by objąć max pow. dachy bez podsufitki Przyda się pewnie komuś.
                          +LPG Elpigaz IV gen :-)
                          • lukaszw1
                            • 223
                            mam wilgotno w aucie bo mi zalało przez folię w tylnych drzwiach i podłoga jest mokra. zdjęcia porobię po pracy.
                            [ Dodano: Sro 26 Mar, 14 18:47 ]
                            Tu zamieszczam zdjęcie tej skroplonej wody na dachu pod podsufitką.
                            i dla kolegi pepiczek zdjęcia wyprowadzeń odpływów z szyberdachu
                            jakbyś chciał inne zdjęcia to daj znać postaram się zrobić :szeroki_usmiech
                            Pozdrawiam Łukasz
                            Moja srebrzynka
                            • aniol
                              • 5228
                              lukaszw1, To teraz by wypadało środek wysuszyć co by wilgoć sie ulotniła i zobaczyć co bedzie dalej jak nigdzie nie ma przecieku.
                              Pozdrawiam ANIOL
                              • pepiczek
                                • 146
                                Dzięki
                                No to te rynny z tyłu trochę słabo wyglądają, mogli jakoś to bokiem odprowadzić, wilgoć która tam stoi też się w aucie osadza ale chyba nie ma co przesadzać, tam mi nigdy nie cieklo. I co robisz z uszczelką, skąd bierzesz i jak zakładasz (inna niż oryginalna nie wchodzi w grę)? W ASO nie sprzedają takich elementów (w ETKA gość pokazał że tego nie dzielą na mniejsze częsci). Ja jak pisałem wkleiłem uszczelkę "E" do okien drewnianych i jest ok zanim zaraz klej nie wyschnie i uszczelka nie odpanie. Więc szyber jest zamknięty a dociśnięta uszczelka nie odpada a uszczelnia bdb.
                                • lukaszw1
                                  • 223
                                  Zamieszczone przez aniol
                                  lukaszw1, A nie przepuszcza ci czołowa szyba u góry :?: Skoro masz krople pod dachem
                                  Zamieszczone przez lukaszw1
                                  aniol, szyba jest ok bo teraz jak padało to nawet kropli nigdzie nie było.
                                  aniol a jednak mam gdzieś nieszczelność na szybie u góry na środku i w rogu od strony pasażera. Wczoraj zrobiłem test butelką i zaczyna kapać w tych 2 miejscach. Tylko nie wiem jak to uszczelnić. :evil:
                                  Szyberdach to już postanowione, po wypłacie będę się bawił w oklejenie dachu czarnym carbonem. Mam nadzieje, że sobie poradzę.
                                  Pozdrawiam Łukasz
                                  Moja srebrzynka
                                  • pepiczek
                                    • 146
                                    E, popeline odwalasz - szpachla, odlaczasz zasilanie i folia? Naprawic tak by bylo jak fabryka dala to rozumiem ale popelina... zaspawaj blacha
                                    • aniol
                                      • 5228
                                      lukaszw1, Z tą szybą to podjedz gdzieś gdzie wymieniają szyby to ci za piwo nałoży kleju w te miejsca gdzie przecieka szyba i bedzie dobrze.Ten szyberdach to jak ci nie przepuszcza to ja bym złożył spowrotem i na uszczelke dał bym troche silikonu dla pewności.
                                      Pozdrawiam ANIOL
                                      • lukaszw1
                                        • 223
                                        Zamieszczone przez pepiczek
                                        Nie bede nic szpachlowal. Okleje tylko folią. Jakbym mial garaz to bym to olal, ale pod chmurka nonstop mam mokre fotele. A z szyberdachu i tak nie kozystam. Nie mam pojecia jak naprawic te przecieki skoro nie mozna kupic nowych uszczelek.
                                        [ Dodano: Wto 27 Maj, 14 17:23 ]
                                        aniol - wlasnie przecieka. Tak jak pisalem z szyberdachu nie kozystam a auto z czarnym dachem bedzie fajnie wygladac i pozbede sie problemu.
                                        Pozdrawiam Łukasz
                                        Moja srebrzynka
                                        • pepiczek
                                          • 146
                                          To dzwine, moja uszczelka tez "skapciala" i sa szpary ale nic nie leci... od przodu jak pisalem mam uszczelke do okien naklejona na krawedz (ksztalt E w przekroju uszczelki, te D zbyt szybko sie odrywaly, byly za wysokie) i daje rade. Ale to chroni tylko przed powodzia na myjni, przy normalnym deszczu woda leciala do rynienek (moze masz pekniete, wezyk sie poluzowal czy cos). Zawsze bedziesz miec ciszej
                                          • lukaszw1
                                            • 223
                                            pepiczek wężyki mam całe tylko jak odsuniesz podsufitkę z szyberdachu to po bokach i z tyłu wzdłuż są takie plastiki w kształcie C i to są dodatkowe rynienki. Ja mam oberwaną z lewej strony i ta rynienka lata jak chce i leje mi sie z tyłu szyberdachu bo rynienka nie odprowadza wody do głównych spływów.
                                            Pozdrawiam Łukasz
                                            Moja srebrzynka
                                            • pepiczek
                                              • 146
                                              Skleic ODPOWIEDNIM klejem nie da rady? Widzialem szybery zasilikonowane
                                              • lukaszw1
                                                • 223
                                                Ten element jest ruchomy z szyberdachem i nie wiem gdzie dokladnie powinien byc przymocowany.
                                                Pozdrawiam Łukasz
                                                Moja srebrzynka
                                                • czernobyl
                                                  • 1276
                                                  lukaszw1, może zanim zalepisz, to sprawdź kanały odpływowe szyberdachu - w słupkach. z zasady fabryczne szyberdachy nie mają być szczelne, bo posiadają dookoła szyby rynienki, z których woda jest odprowadzana przez kanały w słupkach. zakładając brak ulewy spadającej pod kątem 45' to nawet przy uchylonym szyberdachu podczas deszczu powinno być w środku samochodu sucho, bo woda powinna trafić do rynienek i zostać zrzucona na dół ww. kanałami
