Awaria buzzera który informuję o niewyłączonych światłach w O1
  • marcooprodigy
    • 248
    • AGR 1.9 TDI VP 90 KM
    Witam. Panowie jak to mówią awaria goni awarię. Tym razem wyskoczyła mniejsza awaria ale nie mniej istotna. Od kilku dni nie działa mi buzzer który informuje o niewyłączeniu świateł mijania. Od dłuższego czasu miałem objawy że raz działał a raz nie. W tej chwili już się wcale nie odzywa. Czy możecie mi podpowiedzieć co powinienem sprawdzić?
    Z tego co kojarzę to ten buzzer powinien się odzywać gdy mam włączone światła mijania lub postojowe i otworze drzwi? Prośba o poradę.
    "Jeżeli udoskonalasz coś dostatecznie długo - na pewno to zepsujesz"
    PRAWO MURPHY'EGO
  • Freddie
    • 11
    Prawdopodobnie padł Ci mikroprzełącznik w zamku drzwi kierowcy i komputer "nie widzi", że drzwi są otwarte.
    Jeśli przy otwartych drzwiach nie zapala się lampka w podsufitce to na 100% zamek / mikroprzełącznik
    Przeczytaj ten temat http://forum.octaviaclub.pl/forum/oc...a-za-12z%C5%82
    Ostatnio edytowany przez Freddie; 22426.
    • adi85
      • 5
      w mechanicznej części zamka jest wył spróbuj przy otwartych drzwiach śrubokrętem zatrzasnąć zamek jak nie działa to pod zapadkami zamku jest wył ale go nie wymienisz prawdopodobnie bo jest na 2 plastikach zgrzany lepiej zamek wymienic lub obejrzyj instalacje miedzy drzwiami a autem moga byc połamane kable
      adi
      • koleś
        • 2850
        • Fabia combi (6Y5)
        Zamieszczone przez marcooprodigy Zobacz wpis
        Powinien również się odezwać jak jedziesz i zaciągniesz ręczny. Spróbuj go zaciągnąć na pierwszy ząbek tak żeby kontrolka ręcznego się zaświeciła. Po chwili powinien piszczeć buzzer w liczniku. Jak go nie usłyszysz to usterka jest w liczniku.
        • gmpl
          • 52
          • AKL 1.6 MPI 101 KM
          Zamieszczone przez adi85 Zobacz wpis
          Mikrostyk można wymienić bez problemu.
          Moja OCT
          Autor postu zastrzega sobie prawo do zmiany punktu widzenia w dowolnym momencie.http://www.mynavi-expert.pl -Nawigacja, Etka 8PL !!!, Elsa, filmy-online.
          • andru123
            • 783
            • ATF 2.0 MPI 120 KM
            buzer tez mozna wymienic, jest w liczniku i tez czesto pada
            jest O1 RS 1.8T XENON
            była O1 1.9 TDI AGR
            • zwonko
              • 365
              • AZJ 2.0 MPI 115 KM
              U mnie jest jeszcze inaczej. Buzzer działa bo piszczy z przypomnieniem o pasach. A przy zostawionych światłach raz piszczy raz nie. Częściej nie. Ale generalnie losowo. Oglądałem wiązkę i ruszałem nia. Nic.
              dodam że zamek był wymieniany i nie pomogło
              • gmpl
                • 52
                Zamieszczone przez zwonko Zobacz wpis
                To jeszcze sprawdź, czy nie ma przerw, samo oglądanie i ruszanie nic nie da.
                Mikrostyk w nim działa poprawnie? Zapala się światło otwartych drzwi?
                Moja OCT
