Oświetlenie bagażnika nie gaśnie
  • kiepas
    • 2019
    • 10
    • AZJ 2.0 MPI 115 KM
    problem polega na tym, że oświetlenie bagażnika nie gaśnie ani po zamknięciu klapy ani po zamknięciu kluczykiem/pilotem.
    Dodatkowo na desce świeci się kontrolka niedomknięcia drzwi. Gdzie szukać problemu?
  • luckd
    • 314
    Zamek bagażnika (mikrowłącznik) lub przewody od niego.
    • kiepas
      • 2019
      • 10
      W którym miejscu jest ten mikrowyłacznik? W klapie tam gdzie zamek w środku?
      • luckd
        • 314
        W zamku (1U6827501C), u mnie szwankuje odwrotnie czyli czasami nie zapala się światełko po otwarciu klapy, wyciągnąłem cały zamek i chciałem coś podregulować, przeczyścić, niestety nic tam się nie da zdziałać, trzeba cały zamek wymienić.
        Spróbuj postukać po tym pomarańczowym zamku, może zaskoczy.
        Ostatnio edytowany przez luckd; 23791.
        • kiepas
          • 2019
          • 10
          Postukanie nic nie dało ale gdy użyłem śrubokręta do zamykania zapadki "na sucho" to faktycznie zaskakuje przy mocniejszym dociśnięciu przez co oświetlenie i kontrolka gasną. Wymieniam ten zamek. Czy można gdzieś kupić nowy? W grę wchodzi wymiana całego zamka?
          • luckd
            • 314
            Masz kombi czy liftbacka? Nowy to raczej tylko w serwisie ale cena pewnie niemała, zamienników chyba nie ma, z używkami to trochę loteria. Może spróbuj psiknąć do środka jakimś penetratorem ale to raczej nie pomoże.
            • kiepas
              • 2019
              • 10
              Kombi. Psiknąłem ale bez skutku,
              • Basu
                • 40
                • ALH 1.9 TDI VP 90 KM
                Zamieszczone przez kiepas Zobacz wpis
                W zamku masz taki pręcik co naciska na mikro włącznik - wyrobił się. . (tam gdzie przewody wchodzą). Na ten pręt nałóż rurkę termokurczliwą do elektryki i zaciśnij podgrzewając np. zapalniczką.
                Problem ustąpi.
                • kiepas
                  • 2019
                  • 10
                  Wymieniłem zamek na nowy bo patent z mikrowyłącznikiem nie pomógł. Okazuje się, że na nowym to samo. Może rygiel już wyrobiony i nie dochodzi? Próbowałem też regulować odbojami na klapie ale są na maksa wkręcone więc chyba więcej klapa nie dojedzie. Na samym ryglu nie widzę regulacji.
