Brak świateł pozycyjnych
  • grzes133
    • 95
    Pojawił się u mnie taki problem, że nie mam świateł pozycyjnych z przodu i z tyłu. Podświetlenie tablicy jest. Bezpieczniki są dobre. Czy jest jakiś przekaźnik świateł, który mógł się uszkodzić? Dodam, że auto posiada też automatyczne włączanie świateł do jazdy dziennej poprzez oryginalny przekaźnik skody, które też przestało działać. Dla łatwiejszego zdiagnozowania usterki wyjąłem przekaźnik od automatu świateł do jazdy dziennej. Automat załączał tylko światła z przodu. Więc chyba włącznik świateł nie jest uszkodzony skoro automat też nie załącza świateł do jazdy dziennej. W ostatnim czasie podpinałem przyczepkę, może coś się uszkodziło.
    Octavia 2005 r.
    Ostatnio edytowany przez grzes133; 32687.
  • grzes133
    • 95
    Dodam, że kupiłem włącznik świateł, nadal nie działa. Co teraz może być przyczyną? Włącznik został wyeliminowany, czyli kostka stacyjki ?
    Po przekręceniu włącznika świateł na pozycyjne nie działa brzęczek, bez kluczyka a wcześniej działał, zegary się podświetlają.
    Po włączeniu lewego lub prawego kluczyka przy wyłączonych światłach i z wyjętym kluczykiem zapalają się pozycyjne lewe lub prawa w zależności, który kierunek jest włączony i brzęczek się załącza.
    • ROBAL_26
      • 2330
      • ATD 1.9 TDI PD 101 KM
      Zadam może głupie pytanie ale sprawdziłeś kolego żarówki czy czasem się nie przepaliły ???
      • grzes133
        • 95
        Pisałem wyżej, że przy wyłączonym zapłonie i włączonym kierunkowskazie lewym lub prawym pozycyjne się palą lewe lub prawe także żarówki są dobre.
        • grzes133
          • 95
          Udało mi się ustalić, że nie dochodzi zasilanie od włącznika świateł do bezpieczników. Zasilanie na kostce jest tak jak trzeba. Jak dodatkowym kablem puszczę prąd od kostki na bezpiecznik światła się zapalają. Czy siwe cienkie przewody w kostce włącznika to są przewody od świateł pozycyjnych ?
          • grzes133
            • 95
            Usterka usunięta. Przyczyną braku świateł pozycyjnych były zimne luty w przekaźniku do automatycznego załączania świateł do jazdy dziennej. Jeżeli już w aucie jest zamontowany to bez niego lub jeżeli jest uszkodzony światła pozycyjne nie działają. Po poprawieniu zimnych lutów wszystko jest ok.
