Zamek klapy bagażnika otwiera ale nie zamyka
  • szydlos007
    • 2019
    • 18
    Cześć ekipa , mam problem z centralnym zamkiem klapy bagażnika .
    Octavia 1 , 2003 rok hatchback, 1.6 MPI BFQ . Mam ją od 8 lat . Jakiś rok temu przestał się ryglować zamek od klapy bagażnika .
    Wszystkie drzwi się otwierają/zamykają z pilota bądź kluczyka we wkładce drzwi natomiast mam problem z klapą bagażnika , centralny tylko ją otwiera, zamykać już nie chce . Mogę ją zaryglować tylko jak włożę kluczyk do zamka w klapie bagażnika .
    Zdjąłem pokrywę klapy i zobaczyłem że siłownik zamka działa płynnie i ma moc ale tylko się chowa do środka czyli otwiera zamek , wysunąć się żeby zamknąć zamek już nie chce.
    Mikrostyk w zamku musi działać i daje informację że jest klapa otwarta bo pali się kontrolka na liczniku , jak zamknę klapę to gaśnie.
    Sprawdziłem przewody w prawej przelotce to tam przewody wyglądają jak nowe .
    Miał ktoś taki przypadek , czy jakaś mądra głowa może mi podpowiedzieć gdzie szukać przyczyny ?
    P.S.
    podstawiłem nowy drugi siłownik zamka ale nic to nie zmieniło , tłoczek tylko się wsuwa ale nie chce wysunąć.
    • 11229
    oj dawno były takie przypadki, jak pamiętam to komfort wariował. może to?
    • szydlos007
      • 2019
      • 18
      No to chyba w tym przypadku jedyną ewentualność , tylko jak to sprawdzić czy to aby napewno moduł ?
        • 11229
        klasycznie, podmienić. one teraz są w groszowych cenach
        • szydlos007
          • 2019
          • 18
          Dzisiaj mi przyszedł moduł komfortu, zamówiłem dokładnie taki sam jak był, założyłem go ale niestety jest ten sam efekt.
          Zajrzałem więc do sterownika/ modułu który jest w drzwiach kierowcy i przy nim jest również silnik od podnoszenia szyby. Wypiąłem wtyczkę a tam zielono, kostkę wyczyściłem, przejście na każdym pinie już jest (jest ich chyba w tej kostce 29 aż) ale nic nie pomogło. Rozebrałem również ten moduł to jest w środku przysłowiowy "gnój". Więc teraz szukam samego sterownika bądź modułu .
          Ma on numer : 104411-302.
          Nie ma ktoś takiego na sprzedanie, na olxie jakieś są ale ceny od 220 zł w górę :-(
          Chyba że będzie pasował jakiś inny ?
          • ROBAL_26
            • 2330
            • ATD 1.9 TDI PD 101 KM
            Kolega niedawno miał podobny problem , nie mógł znaleźć modułu o takim samym numerze jak jego wziął na próbę z golfa 4 , moduł działał prawie idealnie oprócz szyby ,zamiast podności ją to opószczał czyli na silniczku były zamienione kierunki , mała przeróbka załatwiła sprawę i wszystko działa do tej pory,dodam że takie moduły z silniczkami od golfa 4 można kupić za grosze .ok
            Warto spróbować.
              • 11229
              Zamieszczone przez szydlos007 Zobacz wpis
              to nie jest jego numer fabryczny, nie wiem co to za liczby
              • szydlos007
                • 2019
                • 18
                Aktualizacja - udało mi się dostać taki sam sterownik silniczka szyby od kierowcy ze sprawnego auta, osobiście wyciągnąłem go. Zamontowałem go właśnie i klapa nadal się nie rygluje z centralnego, jedynie z klucza . Natomiast od ryglować już się da z centralnego. Tłoczek tylko w jedna stronę chodzi, a powinien w dwie.
                Tam są dwa piny w tym siłowniku zamka bagażnika:
                1.12 V
                2.Masa
                Przy otwieraniu jest taka kombinacja natomiast na zamknięcie zmienia się polaryzacja i się powinien zamek zaryglować ....
                Ręce już mi opadają i brakuje pomysłu , ciekawe co steruje tym zamkiem ? może jakiś schemat ?
                • ROBAL_26
                  • 2330
                  możliwe że sam siłownik jest trafiony - zużyty i już dostając sygnał na zamykanie nie mam odpowiednij siły , siłownik nie jest taki drogi.
                  • szydlos007
                    • 2019
                    • 18
                    Siłownik podstawiałem nowy, jest to samo .
                    • ROBAL_26
                      • 2330
                      zapewne wiązka do dogłębnego sprawdzenia .
                      • szydlos007
                        • 2019
                        • 18
                        Zamieszczone przez ROBAL_26 Zobacz wpis
                        Dzięki za odpowiedź. .
                        Przy module komfortu są trzy kostki , w jednej z tych trzech idą właśnie przewody do tego siłownika zamka w bagażniku . Przemierzyłem je miernikiem , są drożne i nie zwierają z innymi . Puściłem na krótko zasilanie , podłączyłem się w kostce do tych pinów co idą do zamka - zamek się ładnie zamyka i jak odwrócę polaryzację to się otwiera :-o
                        Wiec co tu jeszcze może być winne ? Podstawiłem już łącznie 7 modułów komfortu ?
                        • ROBAL_26
                          • 2330
                          napisałem już tobie , sprawdź tą wiązkę metodą na rozciąganie , miernik pokaże przejście jeśli nawet jedna żyłka w przewodzie bedzie cała ale to będzie za mało aby siłownik dosta pełen sygnał , ok
                          tym bardziej że na podłożonych osobno przewodach siłownik działał.
