[O1] Sprężarka klimy nie dostaje prądu
  • casper255
    • 30
    Shell Powsin ON-3,61
  • krzysiekj
    • 108
    Sprawa jest banalna. Nie dochodzi prąd do sprężarki klimatyzacji. Po podłączeniu na krótko sprężarka działa. Bezpieczniki w skrzynce i na akumulatorze całe. Nie mogę dopatrzyć się nigdzie przekaźnika klimy. Kto może wiedzieć gdzie jest? Jeśli jest bo wg. serwisówek w warsztatach nie ma... I teraz sprawa kto pomoże jak zlokalizować kabel bo muszę jechać po kablu i sprawdzać gdzie jest (najprawdopodobniej) przerwany. Albo co jest nie tak. Klima nabita wszystko śmiga tylko nie ma prądu na sprężarce. Doszedłem po kablu aż pod akumulator tam są złączki i tam też nie ma. Żeby dojść dalej trzeba by było rozebrać trodszkę części od silnika. Może ktoś zna prostszy sposób, albo spotkał się z tym. Ew. kto posiada dobry schemat klimatyzacji (zasilania sprężarki) prosiłbym o podzielenie się i pomoc... Octavia 1 silnik 1,9TDI rocznik 98
    www.sztutowo.com.pl
      • 11009
      właśnie pod skrzynką amortyzatora jest złącze które potrafi zgnić w środku
      ja tak miałem i musiałem wyciąć wtyczkę i gniazdo i lutować przewody
      jak chcesz sprawdzać to bierzesz szpileczkę i multimetr i mierzysz gdzie się kończy "zasięg" napięcia
      • krzysiekj
        • 108
        Zamieszczone przez krzynol
        Możesz kolego przybliżyć gdzie to jest i jak się dobrać do tego?
        tak tylko gdzie jest początek... bo to gdzie jest koniec to wiem. Mogę jechać od końca czyli od sprężarki ale w pewnym momencie mi się kończykabel i trzeba sporo rozebrać dlatego chciałem schemat czy coś żeby było bez rozbierania.
        www.sztutowo.com.pl
          • 11009
          akumulatora oczywiście :lol:
          jak zdejmiesz podstawę akumulatora to jest złącze i tam dobrze popatrz
          • krzysiekj
            • 108
            No teraz rozumiem jutro oblukam i dam znać
            [ Dodano: Pon 09 Cze, 08 13:31 ]
            Więc zdjąłem akumulator popatrzyłem po przewodach i widzę że jedyna złączka jaka jest pod maską to złączka która jest obok akumulatora (z nią jest wszystko w porządku). I od niej kable lecą w wiązce przewodów pod akumulatorem w różne strony większość do środka kabiny. I teraz moje pytanie gdzie dalej szukać tych przewodów... Czy jednak prowadzą one gdzieś pod maską jeszcze czy od razu do kabiny. I tam należy szukać. Tak czy siak schemat elektryczny by się przydał. POMOCY
            www.sztutowo.com.pl
            • oldwin
              • 61
              popatrz na styki bezpiecznika na aku.. bodajze 2 od lewej (zielony) to od klimy.. lubia sie 'przysmazyc' i mimo ze bezpiecznik dobry to kontaktu nie ma..
              • krzysiekj
                • 108
                Zamieszczone przez oldwin
                Wszystko ok z bezpiecznikiem i stykami
                Teraz pytanie za 100pkt przy nagrzewnicy po lewej stronie pod maską jest taki czujnik klimatyzacji czy to, że sprężarka nie dostaje prądu może być spowodowane uszkodzeniem czujnika. Jeśli tak to jak go sprawdzić?
                www.sztutowo.com.pl
                • bilion
                  • 7
                  Witam wszystkich,
                  zadam dla Was banalne pytanie - w którym miejscu w silniku (octavia II combi 2006 2.0 TDI) znajduje się sprężarka klimatyzacji? muszę podać numer sprężarki w warsztacie a niestety nie mam bladego pojęcia gdzie jej szukać. Może macie jakieś zdjęcia lub schematy?
                  Pozdrawiam i z góry dziękuję,
                  Bilion
                  • marekzu
                    • 1412
                    • Superb II combi (3V5)
                    a zagladales wogole pod maske???? bo nie sposob jej przeoczyc - numeru bez lusterka nie odczytasz od gory
                    • golota99
                      • 17
                      Miałem ten sam problem . Rozwiązanie było proste, uszkodzony sterownik klimy właśnie na podłużnicy pod akumulatorem . Akumulator trzeba wyjąć, mocowanie aku też i tam szukać sterownika na pewno tam jest dobrze poszukaj. Pozdrawiam.
                      • goryl3
                        • 126
                        Jak będzie uszkodzony czujnik ciśnienia to klima też się nie będzie załączać. Czujnik powinien być na przewodzie wysokiego ciśnienia (cieńszej rurce).
                        www.jem-zdrowo.com.pl
                        • tadfi
                          • 501
                          • CJSA 1.8 TSI 180 KM
                          Zamieszczone przez golota99
                          W O2 jest w tym samym miejscu?
                          TadFi
                          Breloki, logo na klapę i inne gadżety
                          • TEDE999
                            • 15
                            ja będzie za niskie ciśnienie w układzie to sprężarka też sie nie załączy bo rozłaczy ją po drodze presosat Lp
                            Octavia BFQ, Kawas Zx636R B1
                            • mpyciu
                              Odświeżam temat bo nie znalazłem rozwiązania problemu.
                              Octavia 2002 1,9 tdi ASV klimatronik - sprężarka nie dostaje prądu, a konkretnie na przewodzie zasilającym sprężarkę pojawiają się krótkie półsekundowe impulsy co 5 sekund.
                              Wymieniłem sterownik wentylatorów ten na podłużnicy pod aku ( nawet 2) i dalej to samo, wymieniony czujnik ciśnienia na przewodzie HP 3 pinowy poło podszybia,
                              komp nie pokazuje żadnych błędów, klima oczywiście nabita i szczelna, po podaniu 12v na krótko rusza.
                              nie mogę zlokalizować usterki, może ktoś miał taki przypadek,
                              pomóżcie
                                • 11009
                                sprawdź wiązkę pod akumulatorem
                                • mpyciu
                                  sprawdzona, od sprężarki do sterownika wentylatorów przewód cały
                                  [ Dodano: Pią 12 Lip, 13 15:04 ]
                                  a jeszcze dodam ciekawostkę, że jak włączę klimę to wentylator od klimy chodzi.
                                  Dziewią mnie te impulsy co pojawiają sie na zasilaniu sprężarki
