[O1] Szyby mi parują w kombi - co się dzieje?
  • qickare
    • 286
    Lista obecności
    1. Kruk4
    2. tom2212
    3. Dachu
    4. ArekBinek
    5. michal788
    6. funfel11
    7. szaraf
  • Agamek12
    • 9943
    Octavia kombi. I potężny problem: w czasie deszczu szyby mi parują. Nawiew mam skierowany na szybę, powietrze zimne, filtr kabinowy zmieniałem w zimie (około 7.000km temu), powietrze "łapie z zewnątrz" (guzik obiegu zamkniętego wyłączony), odpływ powietrza z wnętrza pojazdu drożny (ten w bagażniku), 3-ci bieg dmuchawy - a szyby non stop zaparowane. Jedyna metoda na usunięcie pary to włączenie klimatyzacji. Co może być problemem? Jak sprawdzić, czy napewno powietrze łapane jest z zewnątrz auta (silniczki tego obiegu pracują, bo słyszę jak zmieniają położenie przepustnic i inny jest "dźwięk" powietrza po włączeniu obiegu wewnętrznego. A może filtr kabinowy jest już do wymiany? Nadmieniam, że powietrze z nawiewów leci...
    • marekzu
      • 1412
      • Superb II combi (3V5)
      trzeba miec wlaczona klime i tyle - u mnie to samo
      • JanuszSz
        • 2835
        Agamek12, Proponuję wymienić filtr ppyłkowy,od razu wzrośnie ilość powietrza zasysanego do kabiny i problem ustąpi.
        • Agamek12
          • 9943
          Zamieszczone przez JanuszSz
          ale mi powietrze leci dobrze, a nawet na najwyższym biegu szyby parują...
          • misiek^wro
            • 8321
            Agamek12, wymien filtr. Mialem to samo, niby tez super wialo, ale po wymianie filtra to na #1 mam huragan, nie wspominajac o #4
            Koszt niewielki, wiec od tego zacznij. Pozniej to juz tylko czyszczenie nawiewow - tj calej instalacji. Przy wymianie filtra, wywal z komory wszystkie liscie itd Ja tam odkurzalem 8)
            • damianlach
              • 107
              Najlepsza metoda szukania przyczyny gdzie jest problem nie wiedząc co dokładnie jest przyczyną to wymiana cześći szukając od najtańszej. W twoim przypadku Agamek12, zacznij od filtra. Jak dalej będą szyby parować, będziemy się starać rozwiązywać problem dalej.
              Damian
              • misiek^wro
                • 8321
                damianlach, na 99 % przyczyna jest filtr kabinowy
                Zawsze jak paruja mi w czasie deszczu mocno szybki, zaraz po tym jak wsiadam to panaceum na to okazuje sie byc filtr Tak wiec do dziela Agamek :!:
                • Agamek12
                  • 9943
                  OK, jadę dziś po filtr...
                  • jezy
                    • 49
                    odtlusc rowniez szybe od srodka bo to tez ma wplyw
                    sprzedam fotele RS,
                    Jeep SRT8 MY08
                    • kurynio
                      • 166
                      a może masz po prostu w samochodzie wilgoć?
                      • Witek1952
                        • 196
                        Witam serdecznie.Problem moim zdaniem leży w zastosowaniu gąbek w tapicerce drzwi.Kiedyś w innych autkach była tam folia.Uszczelki szyby nigdy nie były doskonałe.Jak ta gąbka namoknie to zanim odparuje trzeba sie trochę nawkurzac.
                        Witek
                        • wojtek2910
                          • 18
                          Ja tez mam taki problem jak jest zimno to na srodku szyba mam zaparowane ale co najlepsze od zewnatrz w miejscach gdzie zaczyna i konczy nawiew w srodku co lepsza nie na całosci tylko takie 2 pasy odchylajace sie i niestety nawet klima nie pomoze tylko musze czekac az sie silnik nagrzeje i właczyc ciepłe powietrze bo wycieraczka to rozmarze a zaraz pojawi sie to samo pomoze mi ktos wyjasnic dlaczego tak mi sie dzieje i jak to zlikwidowac
                          • -Piotr-
                            • 1018
                            U siebie również zauważyłem ostatnio tendencję do parowania przedniej szyby. Problem rozwiązałem w dość banalny sposób. Jak tylko zaczyna mi parować przednia szyba, włączam obieg wewnętrzny. Po częściowym nagrzaniu silnika, cofam ustawienia. Sposób przynajmniej u mnie się sprawdza.
                              S_OCP MemberModeratorr
                              -Piotr-, Bo jesli masz climatronika, to obieg wewnetrzny powoduje wlaczenie klimy, a tym samym zaczyna wysuszać powietrze w wnetrzu i szyby nie paruja
                              • -Piotr-
                                • 1018
                                Maicroft, masz rację właśnie sprawdziłem.
                                • blumchen
                                  • 35
                                  To typowe ie tylko dla Octavii, fabia, golf ma to samo, po prostu filtr klimy jest wiglotny, po wlaczeniu nawiewu odparowuje na szyby. wlaczona klima nawilza go troche i problem znika. Tak mi tlumaczyli mechanicy. Ja znalazlem na to inna metode, kupilem pianke do szyb sonax. i wymylem szyby srodka, pianka ma taka wlasicwosc dzialajac przeciwko zaparowywaniu. Jeszcze lepsze sa spraye, sonax -anti beschlag, ale tych nie widzialem w Polsce. Jedno mycie straracza na miesiac, przynajmniej u mnie. Pozatym szyby sie nie brudua tak szybko.
                                  Johny II i sirio turbo 800
                                  • krzysztof123
                                    • 9
                                    JAK KTOS TO PRZECZYTA TO MAM I MIAŁEM TAKI SAM PROBLEM Z TAKA SAMA SKODA 1,6 AKL ROK 99 KOMBI PODCZAS DESZCZU TERZ MI ZACHODZILA SZYBA PARA ALE WYSTARCZYŁO WŁACZYC NAWIEW NA SZYBE Z LEKKO CIEPLYM POWIETRZEM I PO KŁOPOCIE OD TEJ PORY NIEMAM PROBLEMOW
                                    • fabia2
                                      • 260
                                      To normalne w tych autach, koledzy wyżej mają rację ;-) Najprościej pstryknąć A/C i przy okazji układ klimatyzacji może troche podziałać ;-)
                                      Auto jest Bogiem, a prędkość nałogiem.
                                      • krzysztof123
                                        • 9
                                        dla mnie to jest normalne ze lekko cieple powietrze osuszy szybe a wynika to z mjego doswiadczenia w pracy jak montuje mate lub kabel grzejny pod lustra w łazienkach zeby nie zaparowywaly
                                        • rogery1
                                          • 12
                                          Mój problem z parowaniem zaczął się pewnego dnia podczas jazdy w bardzo deszczowy dzień .
                                          Zaczęła wyciekać woda po stronie pasażera wprost na jego nogi. :?:
                                          Od tej chwili gdy włączę dmuchawę na przednią szybę para nie znika.
                                          Proszę o pomoc bo jazda w wilgotny dzień jest dla mnie niemożliwa. :cry:
                                          • blumchen
                                            • 35
                                            paruja przez klime, filrtry są wilgotne i nawiew zwykły je wysusza.
                                            Mi pomaga piank do szyb, ktora niweluje ten efekt parowania.
