[O1] światla mijania
  • DOMINSPORT
    ops:
    faktycznie, kowal2002 ma rację, dzisiaj rzuciłem okiem fizycznie na czujniki i etka mnie okłamała.... :diabelski_usmiech
    natomiast co do wymiany czy sprawdzenia, bez problemu od góry się podchodzi do wtyczki, czujnik garażowo też się podmieni, tylko czynnik chyba ucieknie
    zasymulowałem sobie ten sam błąd, FocusPocus - po prostu zdjąłem wtyczkę
    kowal 2002 co ty masz za fajny programik czeski?
  • koni30
    • 16
    nie wiem gdzie znajduje sie przekażnik od światel prosze o pomoc .
    • rowters
      • 11
      Re: światla mijania
      Zamieszczone przez koni30
      przekaznik swiatel mijania to sam wlacznik ale pewnie przepalily ci sie zaorwki jezli to sa swiatla mijania
      rowters
      • mamaj12
        • 1956
        Sprawdź żarówki, bezpieczniki, potem ewentualnie włącznik świateł.
        obecnie Mazda 6 GL 2.5 Pb AT
        • koni30
          • 16
          ten włacznik ktory jest po lewej stronie na desce
          [ Dodano: Nie 06 Gru, 09 21:12 ]
          ok sprawdze i jeżeli to nie żarówki i bezpieczniki to nie wiem co to może być
          [ Dodano: Nie 06 Gru, 09 21:41 ]
          żarówki są dobre
          • bubuDE
            • 763
            • CHHB 2.0 TSI RS 220 KM
            Wlacznik mozesz wyjac: wciskasz go do srodka (w kierunku jazdy) i obracasz w prawo, pociagasz do siebie i odpinasz wtyk z okablowaniem. Jezeli znasz kod radia mozesz odpiac akumulator.
            • mamaj12
              • 1956
              Zamieszczone przez bubuDE
              Wlacznik mozesz wyjac: wciskasz go do srodka (w kierunku jazdy) i obracasz w lewo, pociagasz do siebie i odpinasz wtyk z okablowaniem.
              Obraca się w prawo
              • bubuDE
                • 763
                mamaj12, Poprawione, My Frend.
                • Jeżyk
                  • 691
                  Witam. TUTAJ masz schemat wyłącznika i rozpiskę styków :wink:
                  • kobus
                    • 42
                    mi tez padly swiatla mijania ale tylko z tylu! nie mialem czasu by sprawdzic czego to wina. na szybko sprawdzilem bezpieczniki ale konkretnego nie moglem znalezc od samych tylnich swiatel :/ podejrzewam ze to wina zarowek stopy dzialaja, migacze tez, przeciwmgielne oraz wstecznego wiec...? moze zly bezpiecznik patrzylem? nr 20 21?
                    Sprzedam moja Octavie
                    1997r. klima elektryk i te sprawy info na priv
                    • kurdesz
                      • 27
                      W moim przypadku to był włącznik świateł. Wypaliły się miedziane styki. Najlepiej spróbować z jakimś na podmianę. Jak koledzy wspomnieli odpięcie wyłącznika to prosta sprawa.
                      Jeśli to wyłącznik to na krótką metę może pomóc papier ścierny i trochę cyny. Na krótką to znaczy dopóki nie dostaniesz nowego.
                      Jak będziesz szukał wyłącznika to zwróć uwagę, że były różne rodzaje (ze światłami p. mgielnymi i bez. Są również różnice pomiędzy wersją przed i po liftingu)
