[O1] Linka klamki wewnętrznej pękła
  • zamoyy
    Jakiś czas temu zmieniłem standardowe bańki zakładane przez Skodę na Osramy Night Breaker. Dla porównania zrobiłem zdjęcia przed i po. Jeśli nie widzisz różnicy (to po co przepłacać... nie, nie ) to ściągnij sobie obrazy na kompa i zapętl oglądanie obrazów np. na IrfanView. Osobiście jestem bardzo zadowolony.
    W garażu jest dodatkowe źródło światła w postaci świetlówek, ale nie powinno to mieć większego znaczenia ponieważ parametry naświetlania są identyczne.
    standardowe bańki
    Osram NB
  • jasiu115
    Linka klamki wewnętrznej pękła (od kierowcy) a dokładnie hak od linki za który zaczepia się klamkę, czy jest jakiś sposób wymiany linki bez demontażu całego mechanizmu otwierania drzwi?
    • nosferatus
      • 601
      nie ma takiej możliwości - to jest grubsza robota.
      musisz zciągnąc tapicerkę, dostać się do kasety zamka w której jest umocowana właśnie ta linka - a wcześniej musisz wyciągnąć bębenek z zamkiem(uważaj na śróbki ,które trzymają bębenek - są małe i lubia się gubić).
      Silnik BFQ + sekwencja KME
      CB President Johnny II ASC+President HAWAII
      Kenwood KDC-BT92SD
      Hertz HSK 165
      Hertz DBX 250
      KICX Kap 45
      KICKER ZX 200.2
      Kable - Dietz, Caliber
      Kondzio 1F
      wygłuszenie drzwi
      • phrix
        • 1000
        • AGR 1.9 TDI VP 90 KM
        Z tego co pamiętam to w O1 podczas wymiany nie wyciągamy bębenka. Jak dobrze pamiętam to wystarczy poluzować 3 śruby mocowania zamka lekko go wysuwamy 3-4 cm i zapinamy linkę od środka. Jeżeli ktoś bardzo chce to nawet bez wykręcania zamka idzie zapiąć linkę ( tylko trzeba mieć bardzo drobne ręce :szeroki_usmiech ) Przed rozebraniem tapicerki sprawdź czy masz odpowiednie torksy do odkręcenia zamka. Generalnie wymiana szybka i przyjemna ciężko coś przy tym zepsuć.
        Swego czasu lutowałem nawet ten haczyk, ale przy obecnej dostępności i cenach linek to szkoda zabawy.
        _
        • nosferatus
          • 601
          no jak się ma małe chińskie rączki to może się uda,ale przy normalnych i przy xxl dłoniach to raczej kiepska sprawa.dla świętego spokoju i żeby zrobić robotę fachowo to jednak wyciągnąbym tą kasetę zamka.
          Kenwood KDC-BT92SD
          Hertz HSK 165
          Hertz DBX 250
          KICX Kap 45
          KICKER ZX 200.2
          Kondzio 1F
          wygłuszenie drzwi
          • KristopherT
            • 45
            Jak wymieniałem linkę to też poluzowałem 3 śruby i jakoś się udało zapiąć linkę bez wywalania zamka.
            • jasiu115
              dzięki za wszystkie info będę próbować, właśnie przysłali mi linkę 7 zł za szt.
              • MARCUS
                • 230
                Mam ten sam problem z urwaną linką. Nowa linka w drodze - tapicerka zdjęta - i co dalej?. Nie wiem jak się za to zabrać - czytam te opisy na stronach OCP i szczerze mówiąc nic z tego nie rozumiem. Piszecie również o wersji z trema śrubami - które 3 śruby ?
                Może jakiś konkretny rzeczowy opis demontażu i montażu.
                • bloodsome
                  • 3
                  Udało mi się bez rozkręcania zamka (potrzebny jest do tego specjalny klucz spline) ale wymagało sporo czasu (ok 15 min) przeznaczonego na próby odpowiedniego zahaczenia linki do mechanizmu zamka. Na pewno jest to wykonalne i raczej niewskazane dla osób o słabych nerwach :diabelski_usmiech
                  Powodzenia!
                  • kateb
                    • 32
                    Zamieszczone przez jasiu115
                    tylko 7 PLN teraz??? woow, ciekawe czy haczyk dobrze zrobiony
                    Ja założyłem bez rozkręcania zamkna. Wystarczy cierpliwość, mocny magnes, śrubokręcik i zwinne palce i ... duuużo cierpliwości. Teraz wolałbym jednak poluzować zamek. Wtedy się bałem, że jak go rozkręce to coś sie poprzestawia.
                    BTW: Ja urwałem haczyk jak się bawiłem pilotem siedząc w samochodzie . Po podwójnym zablokowaniu drzwi w ciągu 20 sekund - zamek blokuje klamki wewnętrzne, a ja pociągnąłem mocniej przyzwyczajony, że od środka sie otwiera. I trrrach.
                    • money555
                      • 135
                      Panowie, gdzie to można kupić tą linkę??? Też mi urywa się z lewej strony a na allegro nic nie ma z zamienników (oryginały używane za 30 zł. tylko)...
                      Jak to poprawnie wpisać, może jakieś linki...
                      Proszę o szybkie info., bo jutro popołudniem auto ma wyjazd...
                      Skoda Octavia I 1.8 20V & Seat Toledo 1.8 20V - JAK BRACIA BLIŹNIAKI !!! Pozdrawiam!
                      • tomy_2000
                        • 277
                        chyba w każdym sklepie motoryzacyjnym ja płaciłem 10 zł
                        MEBLE KUCHENNE www.meblefox.pl
                        laurenek http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...9243&highlight
                        • alxxx
                          • 1823
                          • ASZ 1.9 TDI PD 130 KM
                          money555, bierz ori, ja jak kupowałem w sklepie to powiedzieli że mają tylko ori bo z zamiennikami to same problemy.
                          • money555
                            • 135
                            Eeee tam ori (za 55 zł u mnie)... Zamiennik takią samą ma grubość linki więc z 10 lat powinna wytrzymać...
                            U mnie zamiennik za 12 zł to min. na zamówienie, a na dzisiaj (tzn. w Sobotę) kupiłem za 18 zł.
                            • Marian 2
                              • 1086
                              • AQY 2.0 MPI 115 KM
                              Podpowiem jak naprawić w bardzo prosty sposób urwany haczyk przy lince klamki. Nic nie potrzeba demontować oprócz tapicerki drzwi oczywiście. Wykorzystuje się "tulejkę" z dwoma śrubkami od popularnej kostki stosowanej w energetyce np do przewodów 3 lub 4 mm. Za pomocą tej tulejki przykręca się do linki nowy haczyk z drutu stalowego o średnicy 2 mm, wykonany na miarę, i linka jak nowa. Tylko proszę nie mowić że to druciarstwo, bo sprawuje się dobrze w moim samochodzie już kilka lat. Dokonalem takiej naprawy z konieczności, bo nie można było zamknąć drzwi (linka "stanęła" w takim położeniu), Ale wszystko działa już długi czas, a nową zapasową linkę woże w bagażniku na wszelki wypadek.
                              Nie jest obojętne w jaki sposob założony haczyk na klamkę. Trzeba zalożyć w taki sposob, aby linka nie była załamywana przy pociąganiu klamki.
                              • richi9
                                • 427
                                jasiu115, kolego gdzie kupiłes te linkę
                                Właśnie mnie to dziś dopadło
                                • petras
                                  • 171
                                  • ALH 1.9 TDI VP 90 KM
                                  prawidłowa nazwa tej linki to "cięgno bowdena"
                                  ja kupiłem ori w lokalnym sklepie moto za ok 50zł
                                  wymiana pół godziny
                                  • richi9
                                    • 427
                                    Zamieszczone przez petras
                                    wymiana pół godziny
                                    ta patrzyłem dramatu nie ma tylko nie wiem jak ją tam w zamek zachaczyć bo mało tam miejsca...Może podpowiesz.prosię
                                    • petras
                                      • 171
                                      poluzuj zamek, ja chyba nawet całkowicie przez przypadek odkręciłem i nacelowałem linką na zaczep....to wygląda tragicznie ale jak przychodzi co do czego to tragedii naprawdę nie ma, nawet moje toporne łapska dały radę aczkolwiek pomogłem sobie w trakcie kilkoma-kilkunastoma słowami które powszechnie uznawane są za wulgarne :twisted:
                                      • richi9
                                        • 427
                                        to ja kupie znieczulenie ogólnoustrojowe tak zwane piwo... no i może słownik wyrazów brzydkich....
                                        A łapki mam jak chirurg tylko czasem czucie ma słabsze. Ale pary jeszcze nie brakuje
                                        • acidburn
                                          • 44
                                          • AGU 1.8 20VT 150 KM
                                          Ostatnio też to u siebie robiłem i faktycznie słownik był potrzebny Odkręć 2 śruby mocujące zamek, kciukiem trzymaj sobie tą zapadkę ( domyślisz się o co chodzi ) a resztą palców przytrzymuj zamek. Drugą ręką staraj się nacelować. Ja pomogłem sobie taśmą aby mi się nie kręcił drucik w pancerzyku i po sprawie. Potem tylko delikatna regulacja i po sprawie. W razie problemów wal śmiało.
                                          • zaqn0001
                                            • 12
                                            Meeega podziękowania dla Kolegi Marian 2. Zrobiłem tak jak opisałeś ponieważ na szybko nie mogłem dostać nowej linki, a chciałem mieć sprawną klamkę. Wszystko działa jak należy. Troszkę kombinowałem z długością linki czy jak kto woli cięgna, ale się udało.
