Padły wycieraczki octavia II
  • Lufex
    • 101
    A zna ktoś uzasadnienie tego, że nie da się włączyć zamkniętego przy nadmuchu na szyby? Tak przynajmniej jest w moim Tourze i instrukcja to potwierdza.
  • hubi2000
    • 601
    Witam dzis rano pojechalem w trase pogoda deszczowa wycieraczki ladnie dzialaja,pojechalem zatankowac ON odpalam auto a tu wycieraczki nie dzialaja a spryskiwacze chodza...
    bezpieczniki cale od czego mam zaczac szukac usterki
    podlaczylem komputer i wywala blad 02071
    Cupra 2.0 TFSI 305KM/420Nm
    https://www.youtube.com/watch?v=_SAtv9muPcE
    • kowal 2002
      • 5161
      Re: Padły wycieraczki octavia II
      Zamieszczone przez hubi2000
      02071 to błąd magistrali danych LIN ( silnik wycieraczek jest sterowany poprzez tą magistralę ). Kabel ( fioletowy ) idzie od silniczka wycieraczek ( pin 4 we wtyczce ) do centralnej elektryki ( pin 3 wtyczka F ).
      Sprawdź na podszybiu może wtyczka jest zamoczona i coś głupieje...
      • hubi2000
        • 601
        sprawdzilem przewody wszystko ok
        nawet suszarka suszylem ale nic nie pomoglo..
        moze to wina przekaznika od wycieraczek gdzie moge go znalesc
        prosze was o pomoc teraz sa deszczowe dni i nie da sie jezdzic bez wycieraczek
        ---Gdzie mam szukać przekażnika od wycieraczek ----
        • kowal 2002
          • 5161
          W OII nie ma przekaźnika do przednich wycieraczek ( możliwe, że jest jakiś przekaźnik bezpośrednio przy elektronice na silniku wycieraczek, ale nie ma tam dostępu ). Moduł przy silniku dostaje zasilanie ( +12V, masę ) i sterowanie po magistrali danych LIN ( coś a'la magistrala CAN tyle, że LIN jest jednoprzewodowa ) prosto z modułu centralnej elektryki.
          Sprawdzałeś, czy moduł przy silniku ma zasilanie i masę?
          BTW. Masz czujnik deszczu/zmierzchu? On jest podpięty w to samo miejsce magistrali LIN. Jak masz to sprawdź czy działa...
          EDIT
          A w jakim module wywaliło ten błąd, który podałeś?
          • hubi2000
            • 601
            nie mam czujnika deszczu
            blad jest w moduł 09
            [ Dodano: Wto 01 Cze, 10 13:22 ]
            o jaki moduł chodzi ...?
            kowal: Sprawdzałeś, czy moduł przy silniku ma zasilanie i masę?
            [ Dodano: Sro 02 Cze, 10 10:40 ]
            macie jakies pomysły::
            • lilo
              • 4317
              • Mercedes-Benz
              Mój wujek ma ten sam problem , centralna elektryka wymieniona , do tego silniczek też wymieniony . co może jeszcze być :?:
              Błędy 02071 oraz 00153
              Może ma ktoś pomysł
              Daniel
              • kowal 2002
                • 5161
                lilo, ma może coś dołożonego ( np. HID-y, jakieś przetwornice itp. )?
                • lilo
                  • 4317
                  • Mercedes-Benz
                  nic nie dokładane auto ori wycieraczki najpierw chodziły bez przerwy , potem przestały a za chwilę znowu chodziły aż padły całkowicie
                  [ Dodano: Pon 12 Gru, 11 15:57 ]
                  a może to być wina manetki :?:
                  Daniel
                  • kowal 2002
                    • 5161
                    Może być i manetka. A spryskiwacz działa? Jak się psiknie na szybę to wycieraczki ruszają?
                    • lilo
                      • 4317
                      • Mercedes-Benz
                      Spryskiwacze działały a wycieraczki nie ruszały .
                      Ale znalazłem przyczynę :P , pod akumulatorem we wiązce kwas z akusa zeżarł kabelek ten cienki od sterowania :|
                      Daniel
                      • kowal 2002
                        • 5161
                        lilo, Założyłem, że ktoś to ( przejście kabelka sterującego ) sprawdził na samym początku ( przed wymianą czegokolwiek )...
                        • lilo
                          • 4317
                          • Mercedes-Benz
                          Zamieszczone przez kowal 2002
                          A jednak nie , ale auto do mnie trafiło od elektryka niby już z pewną diagnozą :?
                          mój błąd że sam nie sprawdziłem od podstaw :|
                          Daniel
                          • kowal 2002
                            • 5161
                            lilo, nie ma to jak poprawiać po "fachowcach"...
                            • lilo
                              • 4317
                              • Mercedes-Benz
                              Nieraz można się zdziwić jaką posiadają ''wiedzę'' :shock:
                              Daniel
                              • zajas
                                • 631
                                Panowie, dziś dopadła mnie podobna usterka, błędy podobne
                                wymontowałem silnik i próbowałęm go na "krótko" podłączyć, ale się nie odezwał (4-piny ale kable tylko w 3 we wtyczne, i tak jak piszecie jeden będzie od LINa, podłączyłem do 2 pozostałych)
                                czy to będzie oznaczało spalony silnik? jeśłi nie to może źle go sprawdziłem...
                                oczywiście bezpieczniki i instalcja sprawdzona
                                poniżej błędy z VCDS:
                                Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-23-H.lbl
                                Part No SW: 3C0 937 049 E HW: 3C0 937 049 E
                                Component: Bordnetz-SG H37 1002
                                Revision: 00H37000 Serial number: 00000003940099
                                Coding: 01880F030004140000110D000000000000087F075C
                                Shop #: WSC 73430 790 00000
                                Component: Fehler Lin-Slave 01
                                4 Faults Found:
                                00156 - Control Circuit for Windshield Washer Pump
                                009 - Open or Short to Ground - Intermittent
                                Freeze Frame:
                                Fault Status: 00101001
                                Fault Priority: 3
                                Fault Frequency: 1
                                Reset counter: 61
                                Mileage: 121686 km
                                Time Indication: 0
                                Freeze Frame:
                                ON
                                Voltage: 14.45 V
                                ON
                                ON
                                OFF
                                OFF
                                OFF
                                02398 - Control Circuit for Rear Windshield Washer Pump
                                Freeze Frame:
                                Fault Priority: 3
                                Fault Frequency: 1
                                Reset counter: 61
                                Mileage: 121686 km
                                Time Indication: 0
                                Freeze Frame:
                                ON
                                Voltage: 14.45 V
                                ON
                                ON
                                OFF
                                OFF
                                OFF
                                02071 - Local Databus
                                004 - No Signal/Communication
                                Freeze Frame:
                                Fault Status: 01100100
                                Fault Priority: 2
                                Fault Frequency: 1
                                Reset counter: 21
                                Mileage: 121650 km
                                Time Indication: 0
                                Freeze Frame:
                                OFF
                                Voltage: 12.15 V
                                OFF
                                ON
                                OFF
                                OFF
                                OFF
                                00153 - Windshield Wiper Motor; Driver Side (V216)
                                Freeze Frame:
                                Fault Priority: 2
                                Fault Frequency: 3
                                Reset counter: 21
                                Mileage: 121650 km
                                Time Indication: 0
                                Freeze Frame:
                                OFF
                                Voltage: 12.15 V
                                OFF
                                ON
                                OFF
                                OFF
                                OFF
                                Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
                                Part No SW: 1K0 953 549 AQ HW: 1K0 953 549 AQ
                                Component: J0527 036 0070
                                Coding: 0002012
                                Part No: XXXXXXXXXXX
                                Component: E0221 002 0010
                                1 Fault Found:
                                00888 - Wiper Switch for Intermittent Operation (E22)
                                014 - Defective - Intermittent
                                pomożecie?
                                • kowal 2002
                                  • 5161
                                  zajas, na krótko silnika od wycieraczek nie odpalisz. Z błędów to wygląda, że wiązka gdzieś przegniła...
                                  EDIT
                                  Wrrrrróć!!!
                                  Wyciągałeś przekaźniki od sterowania pompką spryskiwacza ( są na CE )? Bo jeśli tak, to te dwa błędy odpadają i zostaje tylko LIN a to faktycznie może być uszkodzony odbiornik linii w elektronice silnika...
                                  • zajas
                                    • 631
                                    yyyyy...możesz rozwinąć myśl?? chodzi Ci o tą skrzynkę z bezpiecznikami przy silniku?
                                    pompka spryskiwacza działa.....podaje płyn zarówno na tył jak i przód
                                    • lilo
                                      • 4317
                                      • Mercedes-Benz
                                      zajas, Jak chcesz to mam taki silnik sprawny na sprzedaż
                                      Daniel
                                      • zajas
                                        • 631
                                        Zamieszczone przez lilo
                                        no właśnie to chyba nie silnik bo podpiołem silnik z Golfa i też nie działał...
                                        jutro rozbieram jeszcze manetkę i moduł kierownicy sprawdzę
                                        co ciekawe: 2 z błędów w module 09 wystąpiły 36 km poźniej niż 2 pozostałe....i to mi troche nie daje spokoju.....
                                        • lilo
                                          • 4317
                                          • Mercedes-Benz
                                          zajas, zobacz wiązkę koło akumulatora tylko najpierw go wyciągnij , ja miałem taki przypadek że kwas z akumulatora przegryzł wiązkę .
                                          Daniel
                                          • zajas
                                            • 631
                                            no i po problemie- przyczyną był uwalony kabel pod bezpiecznikiem...także niezbędna była pomoc elektryka żeby rozkręcić i skręcić...
                                            dzięki za wskazówki
                                              Moje wycieraczki też ostatnio zaczęły świrować, generalnie normanie pracują oprócz regulacji częstotliwości ruchów, czasami się zwieszają i nie działa regulacja tz jest ustawiona na częstą pracę a wycieraczi pracują jak w najwolniejszym trybie.
                                              Do wymiany sterownik czy co? Wiecie jak naprawić taką usterkę?
                                              • lilo
                                                • 4317
                                                • Mercedes-Benz
                                                piramida, Myślę że to wina manetki , rozebrać i wyczyścić
                                                Daniel
                                                  Dzięki, jak mnie zacze bardziej wqrwiać to będe musiał to rozkręcić, manetka jest jakoś na zatrzaskach co by sie do niej dokopać?
