1.9 tdi 110 km - siwy dym brak mocy i w koncu postój
  • mbns
    • 3
    Witam jestem nowy na ty forum od niedawna takze posiadaczem octavii
    dzisiaj jechałem na trasie, nagle coś zaczęło buczeć na powyżej 2,5 tys obrotów po jakiś 3 km biały czy siwy dym z wydechu i brak mocy i chrupnięcie pod maską
    wyłaczyłem auto i reszte podróży kontynuowałem na lince.
    jaskieś pomysły co mogło szczelić ??
    pozdrawiam użytkowników
  • kornat
    • 578
    Turbo
      w turbinie mogło (na szczęście nie całkowicie) pójść uszczelnienie częściowo, albo jakiś element się rozwalił, dobrze że wyłączyłeś, zanim się nie rozpętało piekło w postaci "choroby wściekłego diesla":
      może też być problem z układem paliwowym w sumie. ale wiesz, na forum bez idealnej diagnozy nikt Ci nie napisze, trzeba porozbierać auto u mechanika
      • mbns
        • 3
        o dokladnie tak zaczelo chwilowo terkotac,
        czyli rozumiem ze turbina ?
        • ROBAL_26
          • 2329
          • ATD 1.9 TDI PD 101 KM
          mbns otwórz maskę i zobacz stan oleju i czy czasem nie masz czasem dziury w silniku tuż pod agregatem klimy i alternatorem .
            tak stawiam na turbinę, mechanik wszystko powie co i jak. myslę, że jeszcze dziury nie wywaliło, bo udało Ci się zgasić silnik, ale w silniku coś może być nie teges już (oby nie)
            • kornat
              • 578
              Źle nie będzie. Trzeba będzie wymienić turbo, wyczyścić cały dolot łącznie z IC, wyczyścić węże zasilania i spływowe od turbo. Dodatkowo nowe uszczelki, olej z filtrami. Jeżeli olej poszedł w wydech to jeszcze będziesz miał kata do wycięcia.
              • robekcool
                • 2041
                • BJB 1.9 TDI PD 105 KM
                Nigdy nie usuwałem kata po takiej zabawie. Wszystkie moje przypadki jeżdżą bez problemowo.
                www.k-mot.pl
                Autoholowanie.
                Robert Kulma
                • kornat
                  • 578
                  Jeździć będzie jeździć, ale kat zalany olejem już nie będzie spełniał swojej funkcji.
                  • mateo.s
                    • 29
                    Z ciekawości, przy jakim przebiegu ci się to stało?
                    • robekcool
                      • 2041
                      Z ciekawości. Jaka rolę spełnia usunięty prawidłowo lub nie dpf?
                      www.k-mot.pl
                      Autoholowanie.
                      Robert Kulma
                      • mbns
                        • 3
                        Zamieszczone przez mateo.s Zobacz wpis
                        przegieg 430 tys
                        turbo wymienione na inne uzywane i na razie chodzi
                        teraz mam jakąś schize wydaje mi sie że czasami coś charczy pod maską ale...może to moje przewrażliwienie
                        ale wystąpił jeszcze jeden problem już 3 dni z rzędu po nocce na początku jak zaczynam szybko przyśpieszać jest jedno szarpnięcie, później cały dzień jest ok, i tak 3 dni z rzędu .. jakieś pomysły ? dolot powietrza ? filtr powietrza?
                        • mateo.s
                          • 29
                          U mnie kiedyś delikatnie podszarpywało to okazało się że to EGR. Zaślepiłem przewód podciśnieniowy i jest OK.
