Czujnik prędkości - 1.8t VRS
  • lubelskikoksu
    Jakiś czas temu wyskoczył mi check engine. Po odczytaniu błędu chodzi o vehicle speed sensor czyli czujnik prędkości. Prawdopodobnie jest to czujnik umieszczony w skrzyni biegów. Auto lekko podszarpuje przy gwałtownym odpuszczeniu pedału gazu nie wiem czy może to jest przyczyną. Czy ktoś wymieniał już ww. Czujnik w aucie? Poszukuje instrukcji jak to zrobić, a raczej gdzie konkretnie umieszczony jest czujnik jednak bezskutecznie. Pacjent to Octavia VRS 1.8t 2002r.
    Z góry dziekuje za pomoc.
  • andru123
    • 783
    • ATF 2.0 MPI 120 KM
    nie ma nic w skrzyni,oprócz włącznika wstecznego ,
    dane o predkosci auto pobiera z czujnika abs, podaj dokladny numer kodu bledu
    jest O1 RS 1.8T XENON
    była O1 1.9 TDI AGR
    • german81
      • 1414
      • AUQ 1.8 20VT 180 KM
      • BZB 1.8 TSI 160 KM
      czujnik predkosci jest z tyłu skrzyni pod linkami od biegów
      diagnostyka vag 602-614-253
      • lubelskikoksu
        Kod błędu z tego co pamiętam to 16885 (jeszcze sprawdzę) Czy jest mozliwość wymiany od góry czy z dołu? Masz może jakieś zdjecie poglądowe?
        • german81
          • 1414
          od góry musisz sie troche pogimnastykowac ,ale powinienes dac rade .
          • slagier
            • 384
            • AUM 1.8 20VT 150 KM
            kolego tez walczylem z tym bledem, podmienialem owy czujnik nic nie pomagalo, winny byl kabelek od radia ktory jest wpiety w kostke ISO. sam bylem zdziwony, ale po wyjęciu owego kabelka problem ustał.
            • lubelskikoksu
              Chodzi o niebiesko-biały lub niebieski przewód z kostki ISO? Na elektrodzie znalazłem podobny problem z przewodem ISO. Właśnie wykorzystałem sobie go jako przewód załączający wzmacniacz po przekręceniu stacyjki. Na początku nie było żadnego problemu z tym. Spróbuje go odpiąć i zobaczymy jaki będzie rezultat. Dzięki za informacje.
              • slagier
                • 384
                Powiem Ci nie znam koloru owego kabelka, ale probuj to nic nie kosztuje
                • lubelskikoksu
                  Problem rozwiązany. Kwestią był wspomniany wcześniej przewód (u mnie w oryginalnej kostce ISO kolor niebiesko-biały). Po prostu po zmianie radia na niefabryczne, ten przewód nie powinien być wykorzystany w żaden sposób. Dzięki za pomoc.
