[O1] Brak paliwa na wtryskach, swiece suche, pompa działa!
  • Gorg
    • 60
    Jak zobaczyłam na DC tą drugą fotkę to zastanawiałam się czy nie boisz się, że sie zakurzy na tej drodze :szeroki_usmiech
    Pięknie sie błyscy
  • GreenArrow
    • 1052
    Cześć i czołem, mam kaledzy nastepujacy problem.
    Octavia dostałą głowice po kompletnym remoncie, prowadnice zaworow itp. zostało to złożone to ładu ale nie pali, Paliwo nie przechodzi przez wtryski, przez pompe paliwo idzie, świece suchutkie jak nowa chusteczka
    Co to może byc ? czy odpowiada za to jakiś bezpiecznik? Nie chce wzywac elektryka bo to dodatkowe koszty. Dodam ze na budziku przed remontem był komunikat 'insp' czy ma to jakiś związek ?
    Kto da wskazówke z rezultatem pozytywnym dostaje nie tylko punkt ale równiez czteropak
    Pozdrawiam Green !
    • german81
      • 1414
      • AUQ 1.8 20VT 180 KM
      • BZB 1.8 TSI 160 KM
      sprawdz jeszce raz okablowanie silika i podłonczenie przewodów paliwowych jesli wszysko jest ok .to podłonzc vaga i zobacz czy nie ma zadnych błedów i ewentualnie jesszcze mozesz zrobic test elementów wykonaczych
      diagnostyka vag 602-614-253
      • marco1
        • 31
        Poluzuj rurkę na wtryskiwaczu, zakręć silnikiem kilka obrotów powinno pokazać się paliwo spod nakrętki, jeśli się pokarze to trzeba szukać innej przyczyny.
        Sprawdż rozrząd może jest żle ustawiony
        • deviltomek
          • 246
          czujnik hala moim zdaniem....byc moze nie podpięty lub uszkodzony podczas remontu
          • GreenArrow
            • 1052
            deviltomek, gdzie on sie znajduje ?
            • Marcin STECZKO
              • 292
              GreenArrow jak koledzy powiedzieli wcześniej obstawiam
              1. zapowietrzony układ paliwowy (sprawdz tez jakie pompka podaje ciśnienie)
              2. sprawdź czy na wtryskiwaczach jest podawane napięcie jak niema to sprawdz czujnik położenia wału G28 (jest bodajże z tyłu silnika przy kole zamachowym)
              BYŁ SREBRNY "AGRESOR"
              Była BIAŁE COMBI AZJ 4X4
              Była CZARNA COMBI ATD 4X4
              MK IV
              • GreenArrow
                • 1052
                Marcin STECZKO, pompa podaje szalone cisnienie, zazygało mi całą komore silnika po zdjęciu węza
                jutro bede wszystko brał pod uwage .
                [ Dodano: Sro 03 Lis, 10 20:47 ]
                Wysypały sie następujace błędy :
                01249 P0201 Cylinder 1 – usterka wtrysku – N30 D
                01250 P0202 Cylinder 2 – usterka wtrysku – N31 D
                01251 P0203 Cylinder 3 – usterka wtrysku – N32 D
                01252 P0204 Cylinder 4 – usterka wtrysku – N33 D
                Listwa z wtryskami stała 3 tyg w garazu, nie wiem czy ma to jaki kolwiek na nie wpływ. Wie ktoś jak sprawdzic ich sprawnosc?
                • Marcin STECZKO
                  • 292
                  GreenArrow, czy wtryski są sterowane :?: czy mają napięcie
                  MK IV
                  • GreenArrow
                    • 1052
                    Marcin STECZKO, Czy jest napiecie i czy dostaja jakiś sygnał .
                    • Marcin STECZKO
                      • 292
                      tak
                      MK IV
                      • GreenArrow
                        • 1052
                        Marcin STECZKO, wybacz nie zrozumieliśmy sie, nie wiem czy wtryski dostaja napiecie bo nie wiem jak to sprawdzic a nie chce ich doszczetnie zniszczyc.
                        A wtryski zupełnie sie nie uruchamiają, ani grama benzyny nie podaja na silnik.
                        • bradley
                          • 1465
                          GreenArrow, bierzesz multimetr, zdejmujesz kostke elektryczna z wtryskiwcza i mierzysz czy jest na nich napiecie na postojue/na zaplonie/w trakcie odpalania.
                          VW Vento 1.9TDI 1Z ++
                          • jacog
                            • 420
                            • Felicia I (6U1)
                            Bezpiecznik nr 32 w skrzynce - ecu wywala takie błedy jak sie sfajczył (bezp oczywiscie). Żarówka 12V 5W na kablach i sprawdzasz czy idzie napięcie z aku na wtryski - widać nie masz miernika.
                            Jak masz kabel to zobacz czy widać czas wtrysku z grupie drugiej podczas rozruchu.
                            • GreenArrow
                              • 1052
                              jacog, sprawdzałem dzisiaj ten bezpiecznik jest w całości jak pozostała reszta, jeżeli chodzi o sprawdzanie napięcia to wole 10 razy sie zapytac niz kombinowac i cos spieprzyć bardziej ( o ile sie da )
                              • robekcool
                                • 2041
                                • BJB 1.9 TDI PD 105 KM
                                czas sprawdzić ciągłość przewodów
                                www.k-mot.pl
                                Autoholowanie.
                                Robert Kulma
                                • GreenArrow
                                  • 1052
                                  A wiec tak, dzisiaj był elektryk i sprawdzał napiecie, nie było.
                                  Co sie okazało do wiazki kabli od wtrysków dochodza inne, od czego ?
                                  Od komputera sterujacego instalacją gazową, która sie prawdopodobnie zepsuła i zablokowałą wtryski, komputer pojechał na gwarancje, a jutro dostanie nowy na test czy to na pewno to .
                                  • bodo87
                                    • 38
                                    a masy wszystkie podłączyłeś??
                                    VAG DIAGNOSTYKA TORUŃ OKOLICE!!!
                                    ALARMY CENTRALNE ZAMKI MONTAŻ!!!
                                    • Marcin STECZKO
                                      • 292
                                      GreenArrow, odpaliłeś :?:
                                      MK IV
                                      • GreenArrow
                                        • 1052
                                        Marcin STECZKO, wtryski już działają, teraz nie ma kompresji.
                                        Świeca 1, 7 bar
                                        Świeca 2, 4 bar
                                        Świeca 3, 8 bar
                                        Świeca 4, 8 bar
                                        Jeden wielki cyrk.
                                        • german81
                                          • 1414
                                          ta niska kompresia jest spowodowana pustymi hydro popychaczani [szklankami] jak zapalisz i olej wypełni szklanki i skasuje luzy zaworowe to cisnienie wzrosnie .bo przy pustych szklankach skok zaworowy jest strasznie skrucony a co zatym idzie komora spalania nie jest wypełniona w wystarczajacum stopniu by uzyskac wysze cisnienie.
                                          • GreenArrow
                                            • 1052
                                            german81, No i dokładnie to poszło na pierwsza mysl czyli jestesmy na dobrym tropie
                                            Mozesz to tak jeszcze lepiej napisać bo sa literówki
                                            • jacog
                                              • 420
                                              • Felicia I (6U1)
                                              No i co było przyczyną niedziałających wtryskiwaczy?
                                              • GreenArrow
                                                • 1052
                                                jacog, komputer od gazu, który kontroluje wtryskami przy przełanczaniu z gazu na benzyne, aktualnie gaz jest cały odpiety a wtryskiwacze zmostkowane. Wazne ze swiece sa mokre
                                                • jacog
                                                  • 420
                                                  • Felicia I (6U1)
                                                  Dziwne, że wszystkie kanały padły w sterowniku gazu, co to za sekwencja tam siedzi? To musi być jakaś pierdoła, coś przeoczyłeś bo nie powinno być takiej możliwości, że wszystkie wtryskiwacze odcina - może przełączył się na odpalanie awaryjne na gazie.
