[O2] DSG Wyciek oleju z lewej strony przy półosi
  • KWAQ9
    • 11
    Z mojej strony:
    President Johnson II z poprawionym ASC oraz anteny:
    1) Hustler IC 100 - beznadzieja
    2) Helikalny Pirate - średnio
    3) ML145 Sirio - REWELACYJNA. Zarówno na magnesie jak i na uchwycie.
    SWR nie większy niż 1,2.
    Nie musiałem jej nic robić. Po prostu wyjąłem, postawiłem, włączyłem radio, podłączyłem reflektometr i SWR od razu idealny.
    PS - opinie mocno subiektywne 8)
  • michael149
    • 11
    Witam , Mam pewien problem dzisiaj przy skręconych kołach w lewo zauważyłem wyciek oleju w miejscu gdzie półośka wchodzi do skrzyni biegów chyba , mam pytanie czy tam jest jakaś uszczelka czy taki wyciek nie spowoduje jakiegoś uszkodzenia jeśli dwa tygodnie z tym będę jeździł bo wtedy będę miał pieniądze na zrobienie tego przy okazji wymiany koła dwu masowego
    DSG
    • robekcool
      • 2041
      • BJB 1.9 TDI PD 105 KM
      zależy ile wycieka. jest uszczelniacz
      www.k-mot.pl
      Autoholowanie.
      Robert Kulma
        Tam będzie taki pierscien uszczelniajacy jak w kazdej skrzyni biegow, z tym ze do wymiany trzeba spuscic olej, a ten nie wiem czy jest sens zalewac ponownie, jak przebieg starego jest blizej nie znany
        • michael149
          • 11
          Witam , z tego co widziałem to wycie nie jest bardzo duży jak auto stoi parę godzin to nic nie kapie , ale to może dlatego że nie ma ciśnienia czy coś , w trakcie jazdy nie sprawdzę .
          DSG
