sensor uderzeń poduszek bocznych
  • Przemo70
    • 3
    Zamieszczone przez dioda83
    A jakie do tego dobrać pony pod względem parametrów (szerokość i profil) oraz jaką firmę (Continental)?
    do felgi 7x16 najlepszy rozmiar opony to 205/55/R16. Marka opony do wyboru, do koloru
  • lluki
    • 7
    Muszę zamontować taki właśnie. Znalazłem na forum dwie możliwe lokalizacje - pod fotelem, i gdzieś za popielniczką. Czy ktoś się orientuje, gdzie w Octavii I, 1.9 tDi, 2002 rok, znajduje się ten sensor ? Jeżeli po fotelem, czy trzeba zdejmować cały, bo zaglądałem i nic takiego nie znalazłem. Jeżeli w innej lokalizacji, jak się tam dostać ?
    • kowal 2002
      • 5161
      Łuki, pod fotelem, na wzmocnieniu podłogi. Teoretycznie trzeba wymontować fotel i zdjąć listwę progową. Potem odwijasz wykładzinę pod fotelem i masz dostęp do czujnika. Oczywiście cała robota na odłączonym akumulatorze a jak będziesz podłączał aku to niech raczej nikt nie siedzi wewnątrz auta ( w razie jakby coś się porobiło ze sterownikiem i odpaliły poduchy ).
        • 11009
        Zamieszczone przez Łuki
        po prawej stronie pedału gazu, na końcu tunelu jest sterownik poduszek
        z czujnikami uderzeń wzdłóżnych, a czujniki boczne jak kowal 2002 prawi
        • lluki
          • 7
          ok, dzięki, w wolnej chwili zabieram się za to.
          • mikolaj93
            • 385
            8 - Czujnik bocznej poduszki bezpieczeństwa
            – czujniki zderzenia bocznych poduszek bezpieczeństwa kierowcy i pasażera są części przedniej wspornika poprzecznego fotela
            Gdyby ktoś potrzebował podpiąć Vas'a w Łodzi to mogę pomóc tel. 600683962 lub PW (+serwis)
            !!!MoTóR NiE UmIeRa NiGdY , MoTóR JeSt WiEcZnY !!!
            Panie władzo, wiem ze przekroczyłem prędkość, ale porostu... lubię za==e==alać!!!
            UNIDEN USER
            • kowal 2002
              • 5161
              mikolaj93, taka drobna uwaga techniczna... Jak wrzucasz takie rzeczy ( to chyba akurat jest z Elxxxin lub podobnego softu ) to nie rób tego jako tekst, tylko wrzucaj skan strony ( całość jako jpg ) lub ew. pisz własnymi słowami. Wtedy trudniej jest trafić tutaj "pewnym ludziom / agencją " poprzez np. wyszukiwanie w Google ciągu znaków ( czyli np. cytatu z w/w programu ).
              Nie chcemy przecież tutaj "permanentnej inwigilacji" i wizyt w naszych domach "smutnych panów" za każdym razem, gdy ktoś wspomni o "podpięciu VAG-a" itp :twisted: . A akurat w przypadku wspomnianego wyżej softu jest to opłacalne ( dla nich oczywiście ), bo zazwyczaj masz do wyboru zapłacić za pełną licencję ( 10-15 tyś pln ) lub pewny wyrok skazujący...
                • 11009
                właśnie :evil:
