[O1] ciezkie odpalanie z mega iloscia dymu brak mocy itd 1.
Witam moze ktos sie spotkal z taka usterka bo juz nie daje rady z ta moja octavka. Wymienilem rozrzad 10tys km temu w silniku 1.9tdi 90km . Rano ide do auta oczywiscie podgrzewacze dzialaja od swiec swiece nowe, przekaznik cyknie i krece chyba z 5 min az zalapie jakby na 2 gary
po chwili obroty sie wzbijaja i dziala normalnie lecz gdy dodaje gazu to brak mocy i obroty podnosza sie max 1500. Oraz podczas krecenia jest taka chmura dymu ze parkuje na parkingu oddalonym od bloku . normalnie niebiesko. Plyn chlodniczy nie ubywa oleju tez nie tzn w normalnych ilosciach tak jak w dieslu od wymiany do wymiany zawsze cos . Przeplywka nowa hmm wezyki zaworki od egr od tubinki ale to raczej nic z tym , i podczas jazdy np przy rdukcji strasznie zawyje oraz jest objaw jakby odcielo mu paliwo szarpniecie i jedzie dalej ale predkosc max 120km/h z ostrym bujaniem . Do tego na wolnych obrotach jak jest cieply trzesie lekko autkiem
niekiedy myslalem nad wtryskiem sterujacym lub nad odrazu 4 sztukami dobre podjescie czy raczej jakis czujnik albo nie wiem juz... poadzcie cos ....
problem taki sam jak u mnie. pod tylnym siedzeniem masz bak, w nim od góry masz taką dużą nakręcaną przykrywkę ze smokiem. rozepnij przewody paliwowe, pamiętając o kolejności (są dwa więc problemu nie będzie) wyciągnij smoka i przedmuchaj od dołu obydwa zaworki. skręć do kupy, zalej filtr paliwa i jeździj
2 dni nad tym u siebie siedziałem aż wysiedziałem
koledzy tez mam ten problem z odpalaniem!wszystko juz wymieniłem co mogłem chyba ale rano nadal jest straszny problem.Sprawdzałem na kompie konty OK dawka startowa na maksa ustawiona!I to zmartwiło mechanika i mie bo mowił ze moze pomału pompa wtryskowa sie konczy!!Dodam ze na ciepłym pali bezproblemu!! zostało mi jeszcze sprawdzic tego smoka w zbiorniku chyba ze mam tam pompkie paliwa bo mam silnik AGR?To mój pierszy disel wiec dopiero sie ucze.marcing2720
ja jeszcze nie tknalem nic bo za zimno wszystko tak trzyma ze rece rozwalilem a nie odkrecilem nic. boje sie tez ze moze byc pompa ale nikt nie ma wtryskow i popy jak pytalem a nowej nie kupie bo mnie nie stac na takie cos .czekam az bedzie cieplej i zobacze dzis odpalila z wielkim bolem .3rozrusznik strace na dniach przez to dlugie krecenie
dawidsc, Mam na sprzedaż 4 wtryski od 1.9 TDI 90KM ale oznaczenie ALH. Przebieg 180tys a więc połowę Twojego. Wymieniłem ponieważ założyłem większe i zapodałem program (niestety O1 juz sprzedana) Wtryski na 100% były OK. Byłem Octą w górach (jeszcze przed wymianą) i był mróz minus 20st. Po 4 dniach stania odpaliła od strzała z rozrusznika. Wtryski od wymiany leżakują w butelce zalanej ropą tak więc na pewno nic im nie jest. Wiem że AHF ma inne ciśnienia ale można je precyzyjnie ustawić np ja regulowałem nowe wtryski u Bogdan Podkowiński Nadarzyn (również przyjmuje wtryski przesyłką i je odsyła) Co do ceny to pewnie się dogadamy na PWTomek
Re: ciezkie odpalanie z mega iloscia dymu brak mocy itd 1.
Cześć,
Działałeś już coś więcej w tym temacie?
W piątek odstawiam auto do mechanika objawy mam takie same.
U mnie auto kręci i odpala szybko: 4 - 5 obrotów i silnik chodzi. Niestety dym, delirka silnika i spadek osiągów jest widoczny choć nie tak duży jak u Ciebie.
odepnij czujnik temperatury i sprobuj odpalicZamieszczone przez marcing2720koledzy tez mam ten problem z odpalaniem!wszystko juz wymieniłem co mogłem chyba ale rano nadal jest straszny problem.Sprawdzałem na kompie konty OK dawka startowa na maksa ustawiona!I to zmartwiło mechanika i mie bo mowił ze moze pomału pompa wtryskowa sie konczy!!Dodam ze na ciepłym pali bezproblemu!! zostało mi jeszcze sprawdzic tego smoka w zbiorniku chyba ze mam tam pompkie paliwa bo mam silnik AGR?To mój pierszy disel wiec dopiero sie ucze.
Tomek_dx tomek napisz ile za to chcesz na pw bo dzis zrobilem wezyki od podcisnien itd leci jak szalona masakryczna ma moc ale wlalem za 100zl dzis ropy przejechalem 20km i prawie znowu na rezerwie spalanie pokazuje 18.1 na 100. mam dosc tego tankowania i odpalania
[ Dodano: Pon 06 Lut, 12 23:04 ]
czujnik odpialem i to samo tez sprawdzalem tak
Moja skoda cieżko pali ale spalanie ma wnormie kolo 6l/100km.No w trasie oczywiscie jeszcze miej
[ Dodano: Wto 07 Lut, 12 17:22 ]
Dzis sprawdziłem smoka w zbiorniku i jest wszystko ok wiec została tylko pompa wtryskowa albo same wtryskiwacze!A to juz jest wiekszy wydatek?Chyba ze macie moze jeszcze jakis pomysł bo ja juz nie!!
marcing2720
