[O2 FL] Otwieranie bagażnika z pilota (scyzoryk)
  • Chomczyk
    • 22
    W Piotrkowie jest taki sygnalizator i jak widziałem że kończy się czas to zwalniałem.
    [ Dodano: Czw 15 Lis, 12 22:44 ]
    Podpis jest dla jaj (kwestia humorystyczna).
  • komoornik
    • 150
    Mam problem z otwieraniem bagażnika z pilota - po dłuższym przyciśnięciu środkowego przycisku na fabrycznym pilocie siłownik zamka się uruchamia, jednak klapa zbyt mało odskakuje - tym samym bagażnika nie da się otworzyć, bo cały czas trzyma zamek.
    Jechać do ASO na regulację odbojów klapy, czy samemu się pobawić ( jeśli tak, to którymi ? ) ?
    • Mihau
      • 7461
      • CHHA 2.0 TSI RS 230 KM
      edit.
      Już przeczytałem ze zrozumieniem :P
      • ary
        • 634
        Ewentualnie można zmodzić
        O2 Scout 1.8 TSI
        • komoornik
          • 150
          No to bez sensu - nie rozumiem takiej idei.
          To już wolę sobie naciskać krótko ten przycisk, a następnie otwierać przyciskiem na samej klapie :|
          • boogoo
            • 239
            komoornik, musisz podregulować odboje na klapie.Najpierw zdejmij gumkę,potem odkręć w środku odboja torxem śrubkę,potem regulujesz i zakręcasz śrubkę.Nakładasz gumkę i masz....
            Następna będzie panamera....????
            Bo trzeba leczyć przyczyny, a nie skutki...
            • D4niel
              • 8
              To może ja się podepne pod temat.
              Problem dotyczy również otwierania bagażnika tylko, że:
              1. W samochodzie odryglowane wszystkie drzwi - bagażnika nie można jednak otworzyć
              2. Po przyciśnięciu przycisku na pilocie klapa odskakuje, jednak jeżeli jej nie otworze w ciągu 2-3 sek to znowu jest zaryglowana.
              W czym jest problem? Źle zakodowane w centralnym, czy może jakiś inny defekt? Jest ktoś w stanie stwierdzić czy trzeba podjechać do ASO, czy można to samemu naprawić?
              • komoornik
                • 150
                Czy można prosić o wypowiedź większej ilości osób?
                Jak to jest u Was z otwieraniem klapy z pilota w liftbacku?
                • mar979
                  • 187
                  A w ogóle to jest możliwe ? bo ja już czytałem gdzieś że w naszych Octaviach fabrycznie
                  to jest niemożliwe. Tzn. że w kluczyku jest trzeci przycisk ale po jego wciśnięciu nie otwiera
                  się bagażnik tylko delikatnie odbija i nadal jest zamknięty. Moja Octa ma pół roku i u mnie
                  dokładnie tak jest. Ale jakby można było to przez regulację zrobić że będzie klapa się otwierała
                  to będzie rewelacja
                  Moja Octa:
                  http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=54561
                  • Tichy
                    • 544
                    Po wciśnięciu środkowego przycisku odblokowuje się zamek bagażnika, bez odblokowywania reszty drzwi. Nic się samo nie otwiera - chyba, że ktoś ma źle ustawione odboje. Dodatkowo po zamknięciu klapy zamek bagażnika się automatycznie blokuje i włącza się ponownie alarm.
                    Otwieranie kluczykiem to tylko w Audi
                    • krystianmx
                      • 38
                      U mnie O2 2005 rok wersja elegance, po wciśnięciu środkowego przycisku klapa odskakuje i wystarczy ją podnieść do góry, nie muszę już wciskać klamki bagażnika. Oczywiście po zamknięciu bagażnika rygluje się ponownie.
                      Jeszcze dodam, że brat ma superba z 2004 roku i ma tak samo jak u mnie klapa odskakuje i wystarczy ją podnieść do góry.
                      • Tichy
                        • 544
                        krystianmx, u mnie po lifcie odblokowuje tylko zamek - nic nie odskakuje....
                        • krystianmx
                          • 38
                          Zamieszczone przez Tichy
                          A może to i lepiej, po prostu poprawili to w nowszej wersji ?- zauważ, że można przez pomyłkę otworzyć bagażnik i po zamknięciu samochodu można zostawić odryglowany tył . Jeśli nie jesteś w samochodzie, nie zobaczysz otwartej klapy, w słoneczny dzień nie widać świecenia w lusterkach - brak autoalarmu informującego o otwartym aucie itd. Chociaż nie powiem mnie się to podoba, często klamka brudna zimą, jak nie trzeba to się człowiek tak nie brudzi.
                          • gieu
                            • 607
                            I w Superbie z elektrycznymi siłownikami klapy. Kłopot w tym, że te siłowniki w stanie złożonym mają 60cm długości (O2FL liftback tylko ~30cm) i używane kosztują blisko 1000 zł na Allegro :shock:
                            Co do otwierania klapy w O2FL liftback. Ja od nowości mam tak jak piszą koledzy. Środkowy przycisk odryglowuje zamek i klapa trochę odskakuje, ale po 3-4 sekundach zamek znowu ją łapie. Próbowałem podkręcić odbojniki, żeby klapa wyżej odskakiwała, ale to nie przyniosło efektu.
                            Octavia II FL 1.4TSI Rosso Brunello
                            • Walt
                              • 1065
                              A kluczyki obok zakupów :diabelski_usmiech
                              Fajne rozwiązanie widziałem niedawno w jakimś vanie - czujnik pod zderzakiem. Machniesz nogą i bagażnik otwarty :szeroki_usmiech
                              SPOT Poznań ->
                              Moje cappuccino: http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...b943cff#759950
                              • Chris11
                                • 1587
                                Zamieszczone przez Walt
                                To nie w VANie... To w nowej A6.
                                Ale jakbym miał tyle zapłacić za furę to jednak wolę pogmerać łapkami przy bagażniku.
                                • krystianmx
                                  • 38
                                  Zamieszczone przez gieu
                                  Potwierdzam właśnie sprawdziłem, klapa po kilku sekundach rygluje się - bagażnik zostaje zamknięty ale nie domknięty.
                                  • komoornik
                                    • 150
                                    Chodziło oczywiście o dłuższe przytrzymanie środkowego przycisku.
                                    To znaczy, że w ciągu tych pierwszych trzech sekund wystarczy złapać w dowolnym miejscu klapę i można ją bez problemu unieść ?
                                    • gieu
                                      • 607
                                      Zamieszczone przez komoornik
                                      Tak.
                                      • Tichy
                                        • 544
                                        komoornik, a czym się różni dłuższe przytrzymanie od krótszego?
                                        • Walt
                                          • 1065
                                          Tichy, U mnie przy dłuższym przytrzymaniu jakby mocniej odskakuje, ale mimo to się nie otwiera.
                                          SPOT Poznań ->
                                          • komoornik
                                            • 150
                                            Może inaczej:
                                            krótkie wciśnięcie /pojedyncze kliknięcie - kierunki mrygają, zaczyna działać przycisk na klapie
                                            wciśnięcie przycisku i przytrzymanie - kierunki mrygają, uruchamia się siłownik zamka klapy
                                            • dwaoka
                                              • 927
                                              komoornik, trzeba tylko pamiętać, że otwierając sam bagażnik, po zamknięciu sam się rygluje... bo można klucze w środku zostawić i klops :lol:
                                              bkc+dsg
                                              • Tichy
                                                • 544
                                                Zrobiłem test i faktycznie, jak dłużej przytrzymać przycisk, to odskakuje klapa - ale jeszcze coś ją tam trzyma także trzeba delikatnie nacisnąć przycisk żeby ją podnieść.
                                                Co do gumowych odbojów, to można je odkręcać - dokręcać - nic to nie zmienia - jedynie przy mocnym odkręceniu klapa się nie domyka.
                                                Jak się wykręci zupełnie odboje to jest dziura w klapie i nic więcej pod nimi nie ma tak więc raczej nie służą one do regulacji.
                                                • micho_m
                                                  • 528
                                                  Regulacja klapy w O2 to jest bzdura (przynajmniej w combi), te dociski z boku po maksymalnym wysunieciu ledwo dotykaja klapy. A odboje nic nie zmieniaja. Jak bylem w ASO to porownalismy z nowym i to samo. Po prostu tak sa spasowane octavie. W superbie lepiej jest.
                                                  Tichy, pod odbojami w klapie nic nie ma bo one opieraja sie o bude, nad zderzakiem. Wykrecenie ich powoduje mocniejsze odpychanie klapy, ale nic to nie zmienia.
                                                  Budowa domów energooszczędnych, szkieletowych
                                                  www.nawmar.pl
