[O1] Błedy vag Prosze o pomoc
  • ewa 661
    • 13
    To sa fajne auta, ale ten plastik na desce sprawia wrazenie strasznie tandetnego. Patrzac dwa modele wstecz, to zamiast isc do przodu to oni sie uwsteczniaja.
    Z DMC to jest tak, jak ktos wpisal. Jak auto krajowe to mozliwe ze jest ok, u mnie przy sprowadzonym jakis cymbal diagnosta wpisal 1700kg zamiast 2200kg
    ewa
  • damcyk
    • 59
    Podczas powrotu ze świat zauważyłem że moja Octavia 1,9 AHF TDI traci moc np podczas wyprzedzania ładnie ciągnie na 4 ce i nagle bach czuje brak mocy na pedale gazu, auto przestaje iść (nie wyświetlają sie na desce żadne błędy ) porostu jadę ale bez możliwości jakiegokolwiek przyspieszenia . Problem ten znika np jak podczas jazdy (albo postoju ) wyłączę zapłon i włączę go ponownie auto znów ma moc i jedzie normalnie przez np . 30 min a później dzieje się dokładnie to samo .
    19561 - Valve for Intake Manifold Flap (N239): Open or Short to Ground
    P3105 - 35-10 - - - Intermittent
    17965 - Charge Pressure Control: Positive Deviation
    P1557 - 35-10 - - - Intermittent
    Myslalem że to turbina i bedzie błąd notlauf ale go nie znalazłem
    Skoda Octavia I 2001 1.9 TDI Laurin&Klement(SOLD)
    Skoda Octavia II 2007 2.0 TDI 140 KM Elegance
    • g4cek
      • 402
      A czy to przypadkiem nie jest jak przekroczysz 120-130km/h jeśli tak to masz zawór n75 do wymiany który kosztuje około 130zł na allegro i wymiana jest banalnie prosta, można tez czyścić ten zawór może to pomoże.
      • przemik
        • 1610
        Wątpie żeby to był zawór N75... w 110 bardzo rzadko padają.
        Prawdopodobnie zapiekła się zmienna geometria w sprezarce - stad 17965 - logi dynamiczne wyjasniłyby sprawe.
        19561 - zwiazany jest z zaworem ktory steruje klapą gaszącą.
        Przemek
        DIAGNOSTYKA GRUPA VAG
        80 B3 Limo 1.6 TD SB
        • damcyk
          • 59
          śledze troche inne fora i tam przeważnie powodem takich przyczyn jest przetarty kabelek od klapy gaszącej (czy jakoś tak) sprawdze te kable , a jak nie będzie to to jutro zrobie logi dynamiczne .
            • 11199
            ale klapa gasząca ma mało wspólnego z przeładowaniem turbiny
            tu jest zbieg chyba dwóch usterek
            damcyk, i uzupełnij profil
            Zamieszczone przez damcyk
            klasyczny notlauf, poszukaj
            • damcyk
              • 59
              chce zrobic logi dynamiczne , czy tak jak tuaj to jest przedstawione i na tych kanałach to bedzie dobrze ?
              • przemik
                • 1610
                Tak film basketa jest bardzo dobry.
                Zrob tak jak on pokazuje... kazdą grupe oddzielnie... 011 i 010... jesli podczas logowania wpadnie auto w tryb awaryjny... gasisz odpalasz i kolejna grupa.
                Przed logowaniem skasuj błedy i odczytaj po logowaniu. Jesli sie pojawią... wstaw na forum.
                Przemek
                • damcyk
                  • 59
                  Wiec tak winą całego zamieszania w całej sprawy była "gruszka" w turbinie po wymienie jej wszystko wróciło do normy skoda zaczeła śmigać jak dawniej . Błędy skasowałem i nic jak narazie do tej pory nie wyskoczyło, jak coś by się pojawiło będe meldował i prosił o jeszcze jakieś cenne wskazówki Bardzo dziękuję wszystkim za pomoc i za pomocne odpowiedzi
                  Jarek
