[O2] OIIFL - Climatronic i cału układ wentylacji przestał
  • mirbar7
    • 32
    • DADA 1.5 TSI 150 KM
    Przykleję się do tematu.
    Po wysłaniu posta pojawia się :
    Ran into problems sending Mail. Response: 535 5.7.8 Error: authentication failed: authentication failure
    O co chodzi ?
    mirbar7
  • Yarwa
    • 915
    • BMW
    Ostatnio pojawił mi się problem jak w temacie.
    Pacjent:
    OIIFL 2010 1,4tsi DSG
    Objaw: wcześniej przejechałem jakieś 30km autostradą (prędkość do 150km/h), bez jakiegoś ostrego piłowania. Na końcu po trasie jakieś 100m po utwardzonej drodze gruntowej ale w miarę równej, bez większych dołów - jeździłem już po większych wertepach.
    Auto zaparkowałem. Po jakiś 15min, przy jeszcze ciepłym silniku odpaliłem auto i dupa. Cały układ climatronic nie działa. Nadmuchu w ogóle nie ma. Na panelu klimy żadna dioda się nie świeci. Jak próbuje włączyć którykolwiek przycisk albo ruszę pokrętło od temperatury to na chwilę mignie dioda i dupa zbita dalej. Na desce rozdzielczej ani na Maxidot nie ma żadnych komunikatów czy diód informujących o jakimś błędzie czy awarii. Dwa razy wyłączyłem silnik i ponowny rozruch (ot taki restart sobie wymyśliłem). Nic nie pomogło.
    Przejechałem jakieś 2km i znowu restart silnika nic nie dało. Zacząłem sprawdzać bezpieczniki (w sumie chyba były 3szt. związane z układem klimatyzacji/wentylacji i dmuchawy). Wszystkie bezpieczniki dobre. Po włożeniu na miejsce bezpieczników odpalam auto i o dziwo działa klima jak wcześniej bez problemów.
    I o co tu chodzi? Aż po tak wielkich dziurach nie jeździłem żeby się bezpieczniki poluzowały, z resztą były mocno osadzone, bo miałem problem je wyciągnąć.
    Za 5dni lecę do Chorwacji i nieciekawie by było jakbym nie miale wentylacji w aucie.
    VCDS pokazał jakieś błędy - skan wkleje po południu.
    Czy ktoś miał już takie objawy, czy może to być związane z jakimś wadliwym elementem, który trzeba wymienić itp. ?
      • 11233
      Zamieszczone przez Yarwa
      najpierw to
      wyjąwszy bezpiecznik zrestartowałeś sterownik klimatronika, może to jakiś błąd panelu?
      • Yarwa
        • 915
        • BMW
        Poniżej odczyt:
        Chassis Type: 7N0
        Scan: 01 02 03 08 09 10 15 16 17 19 25 42 44 46 52 55 56 62 72 77
        VIN: TMBGJ61Z8B8020044
        01-Engine -- Status: Malfunction 0010
        02-Auto Trans -- Status: OK 0000
        03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
        04-Steering Angle -- Status: OK 0000
        08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
        09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
        10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000
        15-Airbags -- Status: OK 0000
        16-Steering wheel -- Status: OK 0000
        17-Instruments -- Status: OK 0000
        19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
        25-Immobilizer -- Status: OK 0000
        42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
        44-Steering Assist -- Status: OK 0000
        46-Central Conv. -- Status: OK 0000
        52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
        55-Xenon Range -- Status: OK 0000
        56-Radio -- Status: OK 0000
        62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
        72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
        77-Telephone -- Status: OK 0000
        Address 01: Engine (CAX) Labels: 03C-906-016-CAX.clb
        Part No SW: 03C 906 016 E HW: 03C 906 016 C
        Component: MED17.5.5 G 5344
        Revision: LCH11--- Serial number:
        Coding: 0000077
        Shop #: WSC 73430 790 00999
        VCID: 21439420F8D2F56
        1 Fault Found:
        053285 - Please Check Fault Codes in Control Module for HVAC (J301)
        U1025 - 000 - - Intermittent
        Freeze Frame:
        Fault Status: 00100000
        Fault Priority: 0
        Fault Frequency: 163
        Mileage: 29424 km
        Time Indication: 0
        Date: 2021.14.10
        Time: 17:34:20
        Freeze Frame:
        RPM: 1415 /min
        Load: 27.8 %
        Speed: 16.0 km/h
        Temperature: 89.0°C
        Temperature: 54.0°C
        Absolute Pres.: 980.0 mbar
        Voltage: 13.716 V
        Readiness: 0000 0000
        Address 02: Auto Trans Labels: 0AM-300-04x.lbl
        Part No SW: 0AM 300 049 G HW: 0AM 927 769 D
        Component: GSG DSG AG7 403 2175
        Revision: 00040034 Serial number: 00001009245831
        Coding: 0000020
        VCID: 356B50705C5A696
        No fault code found.
        Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: 1K0-907-379-60EC1F.clb
        Part No SW: 1K0 907 379 BE HW: 1K0 907 379 BE
        Component: ESP MK60EC1 H31 0108
        Revision: 00H31001
        Coding: 113B201C092400FA880B04E8901D0040310800
        VCID: 76E9977CC1DC22E
        Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: 5K0-907-044.clb
        Part No SW: 3T0 907 044 AR HW: 3T0 907 044 AR
        Component: Climatronic H15 0401
        Revision: 00005001
        Coding: 0000000002
        ASAM Dataset: EV_Climatronic A01006
        ROD: EV_Climatronic_SK35.rod
        VCID: 82017BAC15148EE
        Part No SW: 1K0 937 087 J HW: 1K0 937 087 J
        Component: BCM PQ35 H 103 0615
        Revision: 00103 AD
        Coding: 40180AB8E05BB1C040080080110091E4467800AE726D89605C 0540000040
        VCID: 387559448B4894E
        Subsystem 1 - Part No: 1Z1 955 119 D Labels: 1KX-955-119.CLB
        Component: Wischer 02101 26 0601
        Coding: 00D7B7
        Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 AH Labels: 1K0-955-559-AG.CLB
        Component: RLS 250910 05 54 0403
        Coding: 0F30ED
        Subsystem 3 - Part No: 1Z0 951 171
        Component: Innenraumuebe 008 5101
        Subsystem 4 - Part No: 1K8 951 605 A
        Component: LIN BACKUP HO H11 9004
        1 Fault Found:
        00059 - Terminal 30 for Interior Lighting
        011 - Open Circuit - Intermittent
        Freeze Frame:
        Fault Status: 00101011
        Fault Priority: 1
        Fault Frequency: 1
        Reset counter: 64
        Mileage: 29426 km
        Time Indication: 0
        Date: 2021.14.10
        Time: 17:43:49
        Freeze Frame:
        Term 15 Off
        Voltage: 12.60 V
        OFF
        ON
        Term 50 Off
        OFF
        OFF
        Address 10: Park/Steer Assist (J446) Labels: 1Z0-919-475.clb
        Part No SW: 1Z0 919 475 C HW: 1Z0 919 475 A
        Component: PARKHILFE 8K H06 0006
        Revision: -------- Serial number: 66541024904860
        Coding: 100101
        VCID: 418334A0D892D56
        Address 15: Airbags Labels: 1K0-909-605.lbl
        Part No SW: 1K0 909 605 T HW: 1K0 909 605 T
        Component: Q6 AIRBAG VW8 020 2300
        Revision: 05020000 Serial number: 0038PC1ZWE34
        Coding: 0020790
        VCID: 3D7B4850646AB16
        Address 16: Steering wheel (J527) Labels: 5K0-953-569.clb
        Part No SW: 5K0 953 521 AT HW: 5K0 953 569 B
        Component: LENKS.MODUL 009 0136
        Revision: FF010039 Serial number: 20101005300651
        Coding: 188A140000
        ASAM Dataset: EV_SMLSNGVOLWS A01004
        ROD: EV_SMLSNGVOLWS_SK35.rod
        VCID: 7EF98F5CE1EC6AE
        Multifunction steering wheel control module:
        Subsystem 1 - Part No SW: 3T0 959 537 HW: 3T0 959 537 Labels: 3C8-959-537.CLB
        Component: E221__MFL-URO H07 0012
        Coding: 820000
        Address 17: Instruments (J285) Labels: 5K0-920-xxx-17.clb
        Part No SW: 1Z0 920 843 K HW: 1Z0 920 843 K
        Component: KOMBI H20 0420
        Serial number: 00000000000000
        Coding: 110F00
        Shop #: WSC 73430 031 00999
        ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04089
        ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_SK35.rod
        VCID: 408531A4DB98DCE
        Address 19: CAN Gateway Labels: 7N0-907-530-V1.clb
        Part No SW: 7N0 907 530 HW: 1K0 907 951
        Component: J533 Gateway H27 5603
        Revision: H27 Serial number: 230910F2002112
        Coding: EDA17F0600060200002302
        VCID: EDDB3810F48A616
        Address 25: Immobilizer (J334) Labels: 5K0-920-xxx-25.clb
        Part No SW: 5K0 953 234 HW: 5K0 953 234
        Component: IMMO H20 0420
        Coding: 000000
        Shop #: WSC 00000 000 00000
        ASAM Dataset: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03008
        ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_SK35.rod
        VCID: EAD1330C0D6476E
        Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MAX3.lbl
        Part No SW: 1T0 959 701 AA HW: 1T0 959 701 AA
        Component: Tuer-SG 009 2119
        Coding: 0004342
        VCID: 76E9977C01DC22E
        Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
        Part No: 1K0 909 144 J
        Component: EPS_ZFLS Kl. 68 3001
        Revision: 00H17000
        VCID: 31636460A832456
        Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MAX3.lbl
        Part No SW: 1T0 959 702 S HW: 1T0 959 702 S
        Coding: 0004342
        VCID: 489529843BA8E4E
        Address 55: Xenon Range Labels: 5M0-907-357-V2.lbl
        Part No SW: 5M0 907 357 C HW: 5M0 907 357 C
        Component: AFS-Steuergeraet 0148
        Revision: 00H04000 Serial number:
        Coding: 1507354
        VCID: 346D6D74572070E
        Subsystem 1 - Part No: 7L6 941 329 B
        Component: AFS-Lst.-Modul l 0004
        Coding: 00000023
        Subsystem 2 - Part No: 7L6 941 329 B
        Component: AFS-Lst.-Modul r 0004
        Coding: 00000023
        Address 56: Radio (J503) Labels: 5M0-035-1xx-56.clb
        Part No SW: 1Z0 035 156 G HW: 1Z0 035 156 G
        Component: BOLERO 014 0029
        Revision: -----28S Serial number: SKZ4Z3K1123476
        Coding: 0D0004000001
        VCID: 3669577C815C62E
        Address 62: Door, Rear Left Labels: 1K0-959-703-GEN3.lbl
        Part No SW: 5K0 959 703 A HW: 5K0 959 703 A
        Component: Tuer-SG 007 2101
        Coding: 0000144
        Shop #: WSC 73430 790 1012551
        VCID: 32616B6CAD347EE
        Address 72: Door, Rear Right Labels: 1K0-959-704-GEN3.lbl
        Part No SW: 5K0 959 704 A HW: 5K0 959 704 A
        Coding: 0000144
        VCID: 336F6E68522E776
        Address 77: Telephone (J412) Labels: 7P6-035-730.clb
        Part No SW: 7P6 035 730 C HW: 7P6 035 730 C
        Component: TELEFON H05 0440
        Revision: 1B001001 Serial number: 00007668650094
        Coding: 0200000000010110
        ASAM Dataset: UHVNA A01007
        ROD: UHVNA_SK35.rod
        VCID: 32616B6C65347EE
        End ---------------------------------------------------------------------
          • 11233
          no jest błąd klimatronika odnotowany w sterowniku silnika, natomiast sam klimatronik nic nie ma
          sporadic error
          myślę, że zawiesiłsię soft w panelu, lub na dziurach coś zaddrgało , trzeba obserwować w przyszłości
          • Yarwa
            • 915
            • BMW
            teraz po tym zdarzeniu zauważyłem tak jakby klima później reagowała po odpaleniu silnika. Tzn. po włączeniu zapłonu nawiew zaczyna działać po kilku sekundach (3-4s). Wydaje mi się ze kiedyś działał od razu, albo jestem teraz przewrażliwiony. Umówiłem już się na wizytę w serwisie, w końcu mam jeszcze gwarancje. Zobaczę co tam wymyśla, ale chcialem zebrać wiedzę tu na forum wcześniej, żeby w razie czego nakierować ich, bo to rożnie bywa z serwisami.
            • loyd
              • 2342
              Yarwa, najwyżej będziesz miał w cro mniejsze spalanie :lol:
              • Yarwa
                • 915
                • BMW
                nawet mi cisnienia nie podnos :evil:
                Zeby chociaz jakis manualny nawiew byl a tu jak padlo to nic nie bylo. Tak to jest z elektronika, juz i tak zona sie wk.. że jak zostawie ja w aucie bez kluczyka w stacyjce to nie moze nawet okna otworzyc. Swoja drogą ostatnio widziałem ciekawe rozwiązanie. Kolega kupił starą felicję i mial w bagazniku ori skodowską jakąs "korbkę" do szyb. Ponoc czesto padaja szyby elektryczne i jemu tez padla elektryka od szyby od strony kierowcy. Zalozyl ta korbke i smiga :lol:
                • loyd
                  • 2342
                  Może kup taki wiatraczek na przednią szybę naklepjany ?
                  Gniazdo zapalniczki masz ok ?
                  • tokolosz
                    • 519
                    • Volvo
                    U mnie w starej O2 w zimie przestał działać Climatronic - i pojechałem do aso bo -27stopni na polu było, podpieli, rozebrali, przeczyścili styki i powiedzieli: Działa, ale nie wiemy dlaczego i nie wiemy co to było, jak by się jeszcze raz tak stało to trzeba wymienić wentylator i panel i cośtam (6tysięcy pln). Więc może styki są zabrudzone.
                    Grand Scenic 2.0T Initiale 05'
                    Służbowe: Berlingo 1.6hdi 92 Selection 15'
                    Była 4 x Octavia: 04' O1 fl Elegance Combi ASV
                    08' O2 Elegance Combi BKC
                    11' O2 fl Elegance Combi CDAA
                    99' O1 SLX Combi AHF
                    • Yarwa
                      • 915
                      • BMW
                      A więc ASO zrobiło diagnostykę. Ich komp nie wykrył żadnego błędu. Przeczyścili jakieś styki i rozłożyli ręce, że nic więcej zrobić nei mogą.
                      • loyd
                        • 2342
                        kup wiatraczek na wszelki wypadek :lol:
                        • Yarwa
                          • 915
                          • BMW
                          Panowie no i problem powrócił. Dziś Climatronic zaczął fiksować. Po przejechaniu jakiegoś 1km od odpalenia auta climatronic zaczyna na zmiane włączać się i się wyłączać, przy tym słychać jak coś tyka w okolicy schowka pasażera (jakiś przekaźnik?). Akurat sie tak złożyło że na dziś mam umówioną wizytę w ASO z innymi problemami tak więc zobaczę co tym razem ASY ASO na to.
                          • Ceed1
                            • 461
                            Jakie inne problemy? Uchyl rąbka tajemnicy.
                            • Yarwa
                              • 915
                              • BMW
                              nic nowego na tym forum:
                              -zapadajacy sie boczek siedzenia
                              -sprężyny tylne poraz katy
                              -szarpanie w DSG między 1 a 2
                              -auto znosi w prawo
                              • Wojtas_Poznań
                                • 2822
                                -auto znosi w prawo
                                to są drobiazgi :wink: przynajmniej nic z rozrządem się nie dzieje :diabelski_usmiech
                                SPOT Poznań:
                                ruszyć (_)_) i przyjeżdżać !!! ZAPRASZAMY
                                Error 503 Wojtas Unavailable :P
                                • Yarwa
                                  • 915
                                  • BMW
                                  Zamieszczone przez Wojtas_Poznań
                                  no raczej szarpani eDSG nie jest drobiazgiem bo to cvhyba coś ze sprzegłem a to tez koszty bez gwarancji. Pozostale to zgadzam sie.
                                  A z rozrzadem to ciagle si ezastanawiam - nie potrafie tego jednoznacznei zdiagnozować na podstawie filmików i nagrań uzytkowników OCP czy u mnie coś słychac czy nie, niepokojacego.
                                  [ Dodano: Sob 06 Paź, 12 17:24 ]
                                  Rozwiązanie dla potomnych jakby ktoś miał problem jak ja.
                                  Okazało się, że sterownik climatronica zafiksował i jest do wymiany.
