Czarna woda w zbiorniku od chłodnicy
  • wrettig
    • 7
    u mnie dawno w wv lupo benzynie też było to i okazały się panewki
  • marekwiatr
    • 19
    W zbiorniku wyrównawczym jest woda ale jest czarna, co to może być??
    Czasami mi ubywa wody jak go przycisnę...
    Czy to uszczelka pod głowicą??
    • Tony065
      • 2497
      • ARX 1.8 20VT 150 KM
      marekwiatr, no to niezłe przedmuchy nasz w silniku. podjedź gdzieś na sprawdzenie zawartości CO2 w płynie, ale zapewne to UPG do wymiany.
      @ by Tune-up Gdańsk
      TDI VP++ i jeszcze rośnie
      Antek
      • aniol
        • 5228
        marekwiatr, Jak kolega Tony065, pisał masz walniętą upg.Przypuszczam że masz przedmuchy spalin do układu chłodzenia i ci wyciska wodę przez kruciec w zbiorniczku wyrównawczym.Zobacz czy masz mokro pod zbiorniczkiem,od strony podszybia na podłużnicy na dole to się przekonasz.
        Pozdrawiam ANIOL
        • marekwiatr
          • 19
          ile można z tym jezdzic??
          potrzebny mi jest samochód na 2 dni, dam radę??
          • aniol
            • 5228
            Zamieszczone przez marekwiatr
            Tego nie idzie tak określić.Dopuki będzie kompresja to pojedzie,tylko pilnuj wody.Ja Sieną jezdziłem delikatnie prawie dwa tygodnie bo nie miałem kasy a chciałem za jednym zamachem zrobić rozrząd,upg i alternator mi siadał.Tak że próbuj jezdzić i miej ręke na pulsie jak to się mówi.
            Pozdrawiam ANIOL
            • Tony065
              • 2497
              jak nie będziesz pałował do odcinki :wink: to śmiało możesz jeździć jeszcze trochę, ale zaplanuj jeszcze w tym roku tę naprawę. kup koncentrat G12, rozrób go z wodą destylowaną i dolewaj w razie potrzeby dopóki nie wymienisz uszczelki.
              @ by Tune-up Gdańsk
              Antek
              • aniol
                • 5228
                Ja bym jeszcze w czasie wymiany uszczelki przepłukał doporządku cały układ chłodzenia.Woda+przedmuchy nie wiadomo co tam zostanie w układzie.I wlej G-12 tak jak ma być.
                Pozdrawiam ANIOL
                • marekwiatr
                  • 19
                  tzn mechanika mam na poniedziałek
                  • aniol
                    • 5228
                    marekwiatr, Jezdzij i obserwuj.
                    Pozdrawiam ANIOL
                    • djtomi2
                      • 252
                      • CEGA 2.0 TDI CR RS 170 KM
                      Tak jak wszyscy piszą, UPG. Miałem to samo w ś.p. Passacie.
                      Pojeździłem na tym parę miesięcy. Oczywiście dolewka płynu pod ręką, bo wywalało zbiorniczkiem.
                      Jak ci silnik chodzi to węże przy chłodnicy twarde jak kamień?
                      • pekool
                        • 321
                        Jak przedmowca napisal, jak nic uszczelka pod glowica. Przerabialem to samo w grudniu 2012, czesci plus robocizna prawie tysiac zl.
                        pekool
