[O1] poduszka skrzyni biegów do wymiany
  • Anjaro
    • 33
    Aktywacja komputera pokładowego to wymiana licznika na taki z komputerem
  • czernobyl
    • 1276
    ahoj,
    od paru miesięcy moim autem dobrze szarpie przy ujmowaniu gazu, na lewarek przenoszą się konkretne drgania(szarpnięcia wręcz) przy wysprzęglaniu - w momencie butowania i gwałtownego puszczenia pedału gazu mam wręcz wrażenie, że silnik zaraz wyskoczy :|
    no więc w sumie to już wiem od mechanika parę miesięcy temu, że do wymiany poducha skrzyni biegów, jednak od razu kategorycznie odradzał mi podróby.
    jako, że jestem średnio mechaniczny, chciałbym Was zapytać - czy powinno się od razu wymieniać razem w komplecie całośc, czyli wszystkie poduchy (ile ich jest? 3? 4?) czy na razie zanabyć tylko poduchę o nr. 1J0 199 555 AK (btw. czy mechanik i tak musi podnieść cały silnik ze skrzynią?)
    ogólnie celuję w poduchę FEBI - np. tu w naprawdę niezłej cenie: http://motoplatforma.com/index.php?p...oda-vw-z-lewej
    z góry dzięki za porady.
    ps. 1 - na temat jest niewiele nt. amortyzacji silnika, szukałem
    ps. 2 - wymieniłem -profilaktycznie jak się okazało- czujnik sprzęgła - bez zmian
    • mariush19
      • 648
      są trzy:
      http://www.skodaczesci.pl/oferta/czesc.php?id=2011 łoże lewe
      http://www.skodaczesci.pl/oferta/czesc.php?id=2010 łoże prawe
      http://www.skodaczesci.pl/oferta/czesc.php?id=373 i wspornik skrzyni biegów
      Wymiana wedle uznania, można pojedynczo , podpiera się silnik z każdej strony demontując poduszkę (łoże) np lewe przy rozrządzie. Wspornik najłatwiej, dwie śrubki 2 minuty roboty.
      • czernobyl
        • 1276
        mariush19, dzięki za wyczerpujące info. zatem na razie leci łoże lewe, a potem zobaczymy.
        • FilipPraczyk
          Cześć, czy ktoś kupił i zamontował te poduszki?
          Chodzi mi o ich jakość i żywotność. Niestety podpis, że są jakości wykonania porównywalnej do oryginału za dużo nie zdradza na ich temat.
          Dzięki za info,
          • mariush19
            • 648
            ostatnio pytałem tam o wspornik skrzyni biegów. Chyba mają toprun albo jakiś inny chiński zamiennik. Kupiłem od jednego z forumowych kolegów oryginał CORTECO za trochę więcej niż 100pln. I z jakości jestem zadowolony.
            • Mariusz 46
              • 17
              Witajcie.Odnośnie poduszki skrzyni biegów to polecam tą ze skoda części zamontowalem dwa miesiące i dobrze tłumi drgania moja stara oryginał wytrzymała 500 tyś.Kupiłem też u nich amortyzatory tył do kombi zamienniki o nazwie vika jeżdżę przeważnie sam to se zaoszczedzilem.Powiem tak dwa miesiące i jestem naprawdę miło zaskoczony amortyzatory naprawdę dobrze wybierają nierówności są sztywne a zarazem nie odbierają komfortu.Za tą kasę to rewelacja także polecam.Dobry kolega z INTER AUTO powiedział tak "a ryż się z nich nie sypał".A tak poważnie jest to dobry zamiennik jak się nie wysra w ciągu pierwszego miesiąca to będzie chodził.
              • looker
                • 1886
                A jak zdiagnozować, która poducha się posypała ? Mam właśnie objawy dokładnie wskazujące na to zjawisko...
