Wskaźnik paliwa
  • lpajecki
    • 3
    Wskaźnik paliwa
    klarus, dlatego ja wpisuje się tylko wtedy kiedy praca (a raczej jej brak) i czas wolny mi na to pozwoli, a nie zdarza się to zbyt często niestety.
  • lpajecki
    • 16
    Wskaźnik paliwa
    wczoraj chciałem zatankować samochód do pełna (bak 55l) i weszło mi tylko ok. 40l. Ponadto podczas jazdy wskazówka pokazywała różne poziomy paliwa. Przez pierwsze kilkanaście minut po zatankowaniu było około 2/3 baku. Później zbliżyła się do fulla, a następnie spadła poniżej 2/3 baku. W międzyczasie wskazówka kilka razy się resetowała do "zera" i wracała na swoje miejsce. W czym problem? Pomożecie?
      • 15975
      lpajecki, ja bym obstawiał pływak w zbiorniku. Podłącz kompa i sprawdź błędy.
      • r2r
        • 4721
        lpajecki, może miałeś jeszcze sporo paliwa w baku, albo masz go zapowietrzonego.
        Artur
          • 15975
          r2r, ale to i tak nie tłumaczy szalonego zachowania wskazówki.
          • mobi65
            • 291
            opornik regulowany plywaka wytarty , kolega rafiki dobrze prawi
            • Mariano_Italian
              • 60
              Moja wskazówka zachowuje się dokładnie tak samo. Czy ktoś może mi podpowiedzieć jak dobrać się do pływaka? Wystarczy wymienić sam pływak czy trzeba wymieniać razem z pompą paliwa?
              • Krzycho-63
                • 628
                Zamieszczone przez Mariano_Italian
                Sam czujnik-jest mocowany na zatrzaski do kosza.Numer:8L0919673E
                Skoda Superb II Ambition
                2.0 TDI CR 170 KM
                https://www.facebook.com/kjautoelektronika/
                • alxxx
                  • 1823
                  • ASZ 1.9 TDI PD 130 KM
                  Ratowanie czujnika (ścieżki) rzadko pomaga... lepiej zrobić tak jak pisze Krzycho-63,
                  • Mariano_Italian
                    • 60
                    Tak też zrobię... mam jeszcze jedno pytanie, nie chcę wyjść na ignoranta ale... Jak mogę zlokalizować ten czujnik? Jak się do tego dobrać? W Cinquecento był zamontowany pod tylną kanapą. W Rowerze - w bagażniku, tutaj gdzie mam go szukać?
                    • b-bar01
                      • 985
                      • ALH 1.9 TDI VP 90 KM
                      Mariano_Italian, z tyłu pod siedziskiem z prawej, pod dywanikiem, czarny dekiel na 3 wkrety, pod spodem wtyczka i 2 wężyki na szybkozłączę, duża nakrętka plastikowa trzyma cały smok z pływakiem.
                      najlepiej wyjeździć paliwo do rezerwy i jeszcze trochę.
                      • Mariano_Italian
                        • 60
                        Grazie!
