Nie mogę przekręcić kluczyka w stacyjce
  • Forte-NWE.pl
    Pozdrowienia dla Rob79 spotkanego dzisiaj po południu na ul. Jasnogórskiej i r2r w II Alei. :wink:
    www.forte-nwe.pl Czysty silnik działa lepiej
  • BeeV
    Witam!
    Mam pewien problem ze stacyjką, wczoraj wieczorem podjechałem pod blok i tak jak zawsze pozamykałem samochód. Dziś rano gdy włożyłem kluczyk do stacyjki okazało się, że za nic nie mogę go przekręcić ...
    Kierownica nie była zablokowana ale w końcu też zacząłem ruszać i się zablokowała. W żaden sposób nie mogę przekręcić kluczyka a na siłę nie chcę żeby czasem nie złamać.
    Posiadam zapasowy kluczyk i za jakiś czas podjadę znowu sprawdzić czy ten zadziała ale jeśli nie to co mogę zrobić jeszcze?
    Z góry dzięki za odp
    • piotrek_gdy
      • 7723
      Zamieszczone przez BeeV
      popsikać czymś penetrującym i sprawdzić czy brud/zanieczyszczenia nie zablokowały zamka stacyjki
      ew rozebrać kolumne kierownicy(jej plastiki) i obejrzeć stacyjkę- może padł elektromagnes
      poza tym -poczytać forum- jest wiele tematów o problemach ze stacyjką
      • krisoctav
        • 417
        prawdopodobnie padła stacyjka co się wiąże z jej wymianą lub naprawą ja bym osobiście jeśli masz zdolności to i tak musisz rozebrać osłonę tam gdzie stacyjka i popatrzeć czy coś nie blokuje na zew. jeśli nie to winna jest stacyjka ale wpierw sobie sprawdź sam jeśli potrafisz bo serwis ASO drogi I jeżeli już to wykręcić stacyjkę i zabrać do mistrzów od stacyjek jeśli poznań ta na głogowskiej przed górczynem jest taki zaklad
        • Marian 2
          • 1089
          • AQY 2.0 MPI 115 KM
          Dobry pretekst aby zbudować i założyć sobie przycisk "start-stop". Odpadną wszystkie kłopoty związane ze stacyjką, i wygoda użytkowania samochodu nie porównywalna.
          • BeeV
            Ok dzięki bardzo za odpowiedź, kurcze troszę lipa jak mówicie, że najprawdopodobniej padła stacyjka, samochód potrzebuję praktycznie na już ... No ok czyli muszę się zabrać za robotę
            • piotrek_gdy
              • 7723
              Marian 2, super pomysł :roll:
              tylko to nie jest O1 a jest to O2 z CANem i Gatewayem i pewnie będzie siała błedami aż miło :roll:
              • Marian 2
                • 1089
                Nie będzie żadnych błędów, bo ten układ przycisku "start-stop" tylko zastępuje styki w stacyjce, stykami przekażników, nic więcej. Trochę rozbudowany układ automatyki tylko wyręcza kierowcę w dbaniu o odpowiednie interwały czasowe. Tak naprawdę można zrobić taki układ dużo prościej, ale mniej wygodnie. Dwupozycyjny wyłącznik, "hebel" włącza/wyłacza zapłon, i przycisk do właczania rozrusznika. Ale wtedy trzeba dbać o to, aby przypadkiem nie włączyć rozrusznika w czasie pracy silnika.
