Moduł komfortu
  • mavc
    Moduł komfortu
    mam oryginalne do sprzedania - PW
  • VIPER290
    • 10
    Moduł komfortu
    Witam. ostatnio szwankuje mi moduł komfortu. \Drzwi się czasami nie zamykają , brak ogrzewania i sterowania lusterkiem kierowcy. zdemontowałem moduł sprawdziłem ale wygląda na cały tzn nie ma nic luźnego i spalonego. Czy istnieje jakaś możliwość żeby znaleźć zamiennik używkę . Wszyscy mówią że te nr na module muszą być takie same bo innaczej coś nie będzie działało lusterka albo szyby . Ma ktoś jakiś pomysł co z tym zrobić???
      • 11324
      VIPER290, musi mieć numer fabryczny ten sam - łącznie z indeksem na końcu
      taki powinien ruszyć od ręki
      co do usterki - zdarza się, że w O1 siadają moduły komfortu..
      • michalrh
        • 322
        Re: Moduł komfortu
        Zamieszczone przez VIPER290
        a sprawdzałeś w kostce modułu czy piny są wszystkie i w jakim stanie? Takie problemy miałem ja, kiedy dwa piny w module ugniły a później nawet odpadły. Wymiana na nowy używany moduł załatwiła sprawę, a inni tutaj kupowali najtańszy używany moduł z allegro i próbowali przelutowywać cały zestaw pinów.
        • VIPER290
          • 10
          Problem w tym że nie mogę znaleźć takiego samego modułu. Codo kostki to pewnie chodzi o tą co jest podpięta do silniczka mechanizmu opuszczania szyb? Rozbierałem ostatnio drzwi od kierowcy ale jej nie ruszałem. W poniedziałek sprawdzę w jakim stanie ona jest. Ale co pewien czas jak trzasnę drzwiami mocniej ale nie zawsze to wszystko przez pewną chwile działa poprawnie tzn centralny działa prawidłowo i mogę też sterować lusterkiem więc nie wiem o co chodzi?
            • 11324
            VIPER290, a to może jeszcze być wiązka w przepuście gumowym przednich drzwi
            • FishPL
              • 296
              Zamieszczone przez krzynol
              też bym zaczął od tego, ponieważ u mnie już dwa razy leżała tam przyczyna "wariowania" oświetlenia, sterowania szybami i lusterkami
              • aniol
                • 5228
                VIPER290, Przerabiałem to w gorszym wydaniu.Nie moduł komfortu lecz sterowania bo to kolosalna różnica.Kable w przelotce,potem cała wiązka aż do tego modułu.Sciągnij wtyczke sprawdz piny bo lubią gnić a na koniec zimne luty.Jak by co to moduł sterowania jest rozbieralny w pewien sposób.Pisze ci to bo niektórzy twierdzą że nie a ja go rozebrałem.zrobiłem i złożyłem.Wszystko gra już trzeci rok.
                Pozdrawiam ANIOL
                • VIPER290
                  • 10
                  kostka modułu jest cala i dobrze się trzyma tzn 2 kostki tam są, Sprawdzę tą wiązkę w przelotce. A czy ta kostka co do silniczka sterowania szybą idzie ma znaczenie ?
                    • 11324
                    kostka
                    chyba wtyczka
                    tak ma, jak ją zdejmiesz ze sterownika to obejrzyj jedną i drugą stronę
                    czyli wtyczkę i jej piny oraz gniazdo sterownika i jego piny
                    nie ma być zielonego czy połamanych/wyrwanych pinów
                    • aniol
                      • 5228
                      VIPER290, Jak ci pisałem i koledzy też zdejmij wtyczke z modułu sterowania,zobacz obie strony czy jest czysto bez zielonego nalotu a potem cała wiązka kabli aż do kabiny.To jest jedna z bolączek Octavek
                      Pozdrawiam ANIOL
                      • VIPER290
                        • 10
                        tak wiec posprawdzalem wszystkie wtyczki dzisiaj i wiazke kabli w drzwiach az do kabiny i nic tam nie bylo. kable w dobrym stanie no moze ta izolacja juz sparciala wiec nowa owinalem ale tak to wszystko git. kostki cale i nie sa zasniedziale piny. dziwne jest to ze czasami wszytko dzial dobrze zamyka i otwiera a za kolejnym razem juz nie. Nie ma nic luznego. Vag tez bledu nie pokazuje.
                        • aniol
                          • 5228
                          VIPER290, A zimne luty na płytce modułu sterowania nie trza poprawić
                          Pozdrawiam ANIOL
                          • VIPER290
                            • 10
                            Tez sprawdzalem zimne luty. wszystko git. Jak narazie po dzisiejszym sprawdzaniu wszystko dziala. zobacze jak dlugo. Jak nie to dalej bede szukal przyczyny.
                            • gradek
                              • 12921
                              VIPER290 czy Etka nic nie podpowiada o zamiennikach? Podaj nr tego modułu.
                              • aniol
                                • 5228
                                gradek, Nie ma zamienników.Jedna z niewielu części która musi być oryginalna i nic tu nie wyczarujesz chyba że kombinacja taka jaka była u mnie.
                                Pozdrawiam ANIOL
                                • gradek
                                  • 12921
                                  Nie chodzi mi o zamienniki, a o krossy numerów katalogowych.
                                  • aniol
                                    • 5228
                                    gradek, Pisałeś zamienniki więc tak to zrozumiałem
                                    Pozdrawiam ANIOL
                                    • VIPER290
                                      • 10
                                      1J0 959 799 AH ZM-max 5DK 007 954-51 I24999 Taki nr mam na module . Nie wiem czy Etka coś mówi o tym bo nie mam jej.
                                      • aniol
                                        • 5228
                                        VIPER290, I jak tam sytuacja u ciebie :?: Pisałeś że po oględzinach ci wszystko chodzi i jest tak dalej :?:
                                        Pozdrawiam ANIOL
                                        • VIPER290
                                          • 10
                                          Nadal tak jest. Wszystko działa. Może ruszyłem jakiś przewód, wtyczkę lub coś tam i udało się nieświadomie naprawić. Dziękuje wszystkim za pomoc. Pozdrawiam
                                          • aniol
                                            • 5228
                                            VIPER290, To tak na koniec zrób sobie rachunek sumienia co ruszałeś,wyciągałeś,dotykałeś może tym sposobem dojdziesz co było przyczyną problemów
                                            Pozdrawiam ANIOL
                                            • VIPER290
                                              • 10
                                              Cały czas się zastanawiam co zrobiłem że wszystko działa. Czasami nie otwierają się drzwi od kierowcy i nie ma ogrzewania lusterka ale teraz jest to odwrotna sytuacja 99/100 działa.
                                              [ Dodano: Sro 22 Paź, 14 22:39 ]
                                              Witam. No i problem powrócił. Mianowicie nie działał już brzęczyk pozostawionego auta na światłach i drzwi kierowcy itp. Wymieniłem cały zamek w drzwiach kierowcy bo mikrostyk był walnięty. No i teraz już prawie wszystko działa poza sterowaniem i ogrzewaniem lewego lusterka oraz z pilota nie zamykają mi sie drzwi kierowcy skobel nawet nie drgnie. Zamykając mechanicznie z zamka zamykają się wszystkie drzwi i zapala się lampka. Pytanie to o co chodzi z tym czy po wymianie zamka powinienem jakoś zaprogramować ten zamek by działał bo tylko zamek i lusterko nie działa??? odpiąć aku lub pod vag podpiąć?? Test wyjść nic nie pokazuje. :cry:
                                              [ Dodano: Wto 07 Lip, 15 18:24 ]
                                              Witam. Ponownie nawala mi zamek w drzwiach kierowcy. tzn Zakupiłem nowy zamek i go zamontowałem. Okazuje się że nadal nie działa zamykanie z pilota i brak ogrzewania oraz sterowania lewym lusterkiem. W zimie jak było mroźno to wszystko działało. Teraz czasami ma odpał zamyka z pilota i otwiera. Brzęczyk od świateł działa prawie poprawnie tzn na 10 razy po wyciągnięciu kluczyka 7 razy zapiszczy. Nie mam już pojęcia co z tym jest nie tak ponownie posprawdzałem przelotki we wszystkich drzwiach i OK. To co jeszcze zauważyłem to jak z panelu na drzwiach zamykam drzwi to drzwi z lewej strony kierowcy nie zamykają się a drzwi tylne lewe posażera zamykają się i otwierają. Ma ktoś jakiś pomysł
