polecam, ale octavia na nich nie jezdzilem :szeroki_usmiech
Produkty STP
Produkty STP
Byłem dzis na BP i wpalo mi w oczy cos takiego
1-formuła do diesla z antyryzem napisali ze;
"zabezpiecza przed wytracaniem sie parafiny"
"zmniejsza dymienie i hałas"
"przywraca moc i poprawia osiagi silnika"
2-formuła do czyszczenia wtryskiwaczy diesla
"czysci i utrzymuje w czystosci wtryskiwacze i przewody paliwowe"
"ułatwia rozruch w zime"
"przywraca utraconą moc i przyspieszenie"
moje pytania co do produktu:
Warto sie bawic w cos takiego przy przebiegu 53kkm i silniku 1.9tdi ASV (2004r)??
Czy to niejest tak ze jak raz zastosujesz to trzeba lac co jakis okres czasu??
moze jest ktos na forum kto stosuje jakies dodatki do ropy??-----1.9TDI ASV --StrEet DeMoN----- <--ZaPrAsZaM
Arek, ja dolewam dobry i sprawdzony preparat Diesel Skydd. Ważne żeby preparat miał znaczek Black Arrow. Czasami i porą letnią go dolewam i sobie go chwalę. Napewno wzbogaca ropkę i dba o wtryski itd. U mnie silnik ciszej pracuje. Stosujesz kiedy chcesz. A te malutkie flaszki STP czy też te, co są na muszelce to naciąganie kasy. Diesel Skydd jest we flaszkach 0,5 i 1L i starcza odpowiednio na 500 i 1000L pailwa. Cena śmieszna - 1L około 30-40 zł.aczkolwiek...
NajtFukinPatrol North-West
Techno-destroyed by dobrygrzeswawa
WhitePride :smokedevil
6,92 s do setki by DGW
wedlug mnie zbedne wydawanie kasy
juz lepiej wydac to na browarka
samochod bedzie jezdzil tak samo z i bez tych specyyfikow
to tak samo jak z tym paliwem diesel vpower racing mial dawac kilka KM i co
i nie daje..........
kiedys lalem to do mojego passacika przy przebiegu 200kkm aby troche go oczyscic
od srodka i powiem wam ze jakis rewelacji nie zauwazylem (acz kolwiek pare plusow bylo)
a w silnikach ktore maja smieszne przebiegi(40-60km) to juz wogole nie wiem po co
pogadamy jak mrozy z północy przybędą... :wink:Zamieszczone przez chester121wedlug mnie zbedne wydawanie kasy
samochod bedzie jezdzil tak samo z i bez tych specyyfikowaczkolwiek...
Stosujesz?? I jak czujesz jakis efekt??a ja proponuję dolewać Castrol TDA-----1.9TDI ASV --StrEet DeMoN----- <--ZaPrAsZaM
A czego się spodziewałeś nalewaczu - w końcu on jest tylko od tego abyś sobie nie musiał brudzić rąkZamieszczone przez MaicroftOstatnio zagadalem do nalewacza na Shellu i pytam do ile ten ON maja, bo mroz idzie. Koles zrobil takie oczy :Bojesie: i stwierdzil, ze on nie wie i mowi, ze odporniejszy to moze jest ten ich V-power diesel. Spodobala mi sie ta fachowosc :twisted:
A wracając do "specyfików", to jakoś mam mocno ograniczone do nich zaufanie. Jeżeli ktoś tankuje jakis syf u "pana kazia", to żaden specyfik nie przerobi tego w pewne paliwo.
Sam unikam jak przysłowiowego ognia takich miejsc, tankuje jedynie na Orlenie, BP iShell'u.
pozdrawiamJarecki
Octavia II, 2.0 TDI, Elegance
ostatnio latem trochę dolewałem, teraz zacznę stosować regularnie tylko zakupu dokonam... :diabelski_usmiech i nie czynię tego dla przyrostu mocy bo takowego nie maZamieszczone przez Areka jak czesto stosujesz ten specyfik??bernardo
k
aczkolwiek...
Znajomy mechanik bardzo chwali specyfik "ELF Diecyl" w zielonej butelce. Regularne stosowanie pozwala utrzymać układ wtryskowy w idealnej kondycji.
Ostatnio znalazłem środek Liqui Moly pod nazwą "Speed Diesel Zusatz"
Jak przetestuję na sobie to dam znać jak reaguje na to moje autko :wink:Wielozadaniowy dodatek uszlachetniający paliwo, do zastosowania w silnikach Diesla. Do oczyszczania i smarowania wtryskiwaczy, zaworów, tulei cylindrowych i tłoków. Poprawia proces spalania, dzięki dodatkom podwyższającym liczbę cetanową. Zapewnia doskonałe smarowanie precyzyjnych elementów układu paliwowego, rozpuszcza i zmywa osady w pompie paliwowej, na wtryskiwaczach, usuwa sadze i nagary w komorze spalania silnika. Poprawia proces spalania oleju napędowego i polepsza zdolności rozruchu silnika, gwarantując jego cichą i regularną pracę.
Jak przetestuję na sobie to dam znać jak reaguje na to moje autko :wink:[/quote]Zapewnia doskonałe smarowanie precyzyjnych elementów układu paliwowego, rozpuszcza i zmywa osady w pompie paliwowej, na wtryskiwaczach, usuwa sadze i nagary w komorze spalania silnika. Poprawia proces spalania oleju napędowego i polepsza zdolności rozruchu silnika, gwarantując jego cichą i regularną pracę.
Najlepiej opisz spostrzeżenia po wyjeciu chociaż wtryskiwaczy chyba, że będzie Ci sie nudziło i zdejmiesz głowicę i zamieść zdjęcia.
Sorki za odgrzebanie kotleta ale w regulaminie jest nowy punkt i postanowilem dopisac cos.Tak wiec uzylem tego preparatu i róznic nieczulem,palił tak jak palił,wiec mysle ze to jest naciaganie klijenta.
k
na tym forum co lukas_78 dawal linka, koles zachwala jakis srodek z orlenu ale napisal tylko "metalowa puszka z plastikowym dziubkiem" ktos to testowal, albo zna nazwe?Planujesz wakacje w Ustce?
zobacz -> http://www.wenus.tp1.pl/
tompol, dzieki wielkie, wczoraj bylem na orlenie ale tego nie widzialem, ale przynajmniej wiem juz czego szukac.
k
A co do tego Diesel Skydd'a to jest tylko depresor czy usuwa tez parafine wode i inne syfy z ukladu paliwowego?Planujesz wakacje w Ustce?
po czym wnosisz taka opinie??Naprawde dobry, polecam.-----1.9TDI ASV --StrEet DeMoN----- <--ZaPrAsZaM
czytajac wasze wypowiedzi na temat uzdatniaczy do paliwa postanowiłem zrobic mały test do dwóch słoiczków nalałem ropy letniej a do jednego z nich dodałem uzdatniacza disel skydd włożyłem na 24h do zamrażarki -20 stopni celcliusza pierwszy słoik bez uzdatniacza czyli letnia ropa zrobiła sie mętana i zgestniała ( zrobiła sie galareta ) a drugi słoik z dodatkiem disel skydd normalne płynne paliwo stosuje ten preparat przez cały rok i jestem zadowolony diselek chodzi jak zegarek
Byłem ostatnio na przeglądzie i po podpięciu do VAGa i jeszcze innych badaniach (tak szczegółowo nie znam się) wyszło, że jest konieczność czyszczenia wtrysków. Jako, że warsztat jest GVO i specjalizuję się w autach VAG więc mam do nich duże zaufanie, mechanicy powiedzieli, że na nast. przeglądzie można podpiąć auto pod zewnętrzne specjalne zasilanie na 20 min i ono to wszystko przeczyści. Tymczasem mogę wlać sobie jakiś środek i może pomóc na. Z Waszych opinii skłaniam się ku Skydd. Podobno można kupić na stacjach Lotosu, jeśli jeszcze w innych miejscach będę wdzięczny za info.
Auto ma przebieg 65 kkm, tankowane na Neste, a wcześniej na Bliskiej (po którymś artykule w Auto Świat dałem sobie spokój z "jakością orła"). Poprzedni właściciel dbał o auto, ale nie wiem gdzie tankował. Filtr paliwa wymieniony przy 50 kkm. Auto zapala super, tylko jeden raz latem zdarzyło się, że musiałem około 10 razy kręcić, a za 10 razem dłużej i wtedy zapaliło. Ale może to był jakiś większy bąbelek powietrza. Oczywiście na rozgrzanym silniku od czasu do czasu jazda na pełnym ogniu. A słyszałem kiedyś opinie, że ten TDI na pompie wszystko przełknie.
STP stosowałem do czyszczenia MPI w benzynie 1.6 zagazowanej octavi i w nubirze kolegi i to z powodzeniem, bo jak wiadomo jeżdżąc na gazie wtryski się zasyfiały. Zawsze kupowałem na stacji Statoil bo tam są dostępne.
Jest to renomowana i dobra firma.
Moim zdaniem to można użyć jak sie chce cos wyczyścić czy poprawić prace bo sie zabrudziły wtryski, a w innych przypadkach przy normalnej eksploatacji bym tego nie lał bo po co.
[ Dodano: Sro 21 Lip, 10 14:55 ]
jest napisane czyści kiedy naprzykład spada z obrotów bo zabródziły sie wtryski i brak mocy- w innych przypadkach po co to ożywać - profilaktycznie? - szkoda kasy.Zamieszczone przez Arek2-formuła do czyszczenia wtryskiwaczy diesla
[ Dodano: Sro 21 Lip, 10 14:59 ]
a ten środek moim zdaniem można użyć w zimie jak się kijowa ropę nalało a tak kto po co? w ropie zimowej są dodatki i nie ma takiej potrzeby tym bardziej jak sie wszystkie filtry paliw na czas wymienia.Zamieszczone przez Arek1-formuła do diesla z antyryzem napisali ze;
"przywraca moc i poprawia osiagi silnika"[b]SPOT OLSZTYN ostatni piątek miesiąca godz.19.00 parking przed TP SA
