zimówki
  • trzebcio1
    zimówki
    jak Kruk wymyśli termin to nie ma ch.... we wsi
    Trzebcio1
  • get4get
    zimówki
    witam
    z powodów budżetowych zastanawiam się nad założeniem oryginalnych 14'' 185/65 nowych na stalówkach do octavii combi (1.9 tdi glx r. 1998). czy są jakieś przeciwskazania poza różnicą w średnicy koła i co za tym idzie różnicami we wskazaniach prędkościomierza?
    pzdr
    • józiu
      • 29
      mniejsze felgi = niższy prześwit, czyli możesz zebrać podwoziem więcej śniegu i breji, węższa opona to również mniejsza (gorsza) przyczepność.
      • firmek
        • 477
        Oryginalny rozmiar opon na 14'' to 175/80. W tym przypadku nie ma praktycznie zadnej roznicy w porownaniu do 195/65 R15. Jesli chodzi o 14'' 185/65 to roznica jest spora - prawie 4 mm mniejsza srednica, czyli 2 mm nizej auto. O ile 2 mm nizej nie sprawi, ze auto zamieni sie w plog sniezny to obrotosciomierz bedzie zanizal i to sporo bo o 6.63% - przy 50km/h pokaze 46.69 - przy 100 93.37 km/h.
        Zamieszczone przez józiu
        W przypadku opon zimowych to moze byc akurat dyskusyjna kwestia.
        • bodo87
          • 38
          wg mnie na mniejszych kołach pokaże wyższą prędkość sprawdzałem w fordzie mondeo wg navi między 14 a 16 różnica 10% na 16 licznik pokazuje 100 tak jak samo navi, a na 14 pokazuje 110 a navi 100. a węższe koła na zimę są napewno lepsze
          VAG DIAGNOSTYKA TORUŃ OKOLICE!!!
          ALARMY CENTRALNE ZAMKI MONTAŻ!!!
          • bartoszkowalski
            • 71
            bodo87, MASZ RACJĘ Z TYMI KOŁAMI!! TO TAK JAK Z PRZEŁOŻENIEM W SKRZYNI.. CZY W ROWERZE, A TEŻ SŁYSZAŁEM ŻE TROSZKĘ WĘŻSZE BĘDĄ LEPSZE, NP. LATEM 195 A ZIMĄ 185.
            • józiu
              • 29
              a ja się z tą tezą nie zgodzę. węższa opona = mniejsza powierzchnia kontaktu z podłożem, co za tym idzie gorsza przyczepność, wydłużona droga hamowania.
              • szkoda
                • 22543
                zgódź się zgódź -> zależy na jakiej nawierzchni :idea: :idea: :idea:
                saport techniczny baj DGW
                  szkoda, dokładnie...np. w rajdówkach na śniegu używają węższych opon
                    Tak czytam i zastanawiam sie czy ktos wpadl na pomysl sprawdzenia czy felga 14" wejdzie na tarcze z przodu 280mm - bo ja watpie, bo nie bylo TDI na kolach 14" :szeroki_usmiech
                    185/65/15 mozna kupic nowe z zalozeniem po ~150zl/szt
                    Trzeba by bylo zalozyc 175/75/14 - dziwolag i dodatku drogi.
                    wiec pozostaje 185/70/14.
                    Jedyny diesel na 14" to bylo SDI ze wzgledu na tarcze z przodu 256mm
                    Zamieszczone przez sew1981
                    Bo opony sa kolcowane :diabelski_usmiech
                    • bradley
                      • 1465
                      Zamieszczone przez firmek
                      O ile predkosci podales prawidlowe to juz srednice kola nie
                      Roznica bedzie kolosalna bo nie 4mm a prawie 40mm czyli 2cm nizej auto.
                      Z powodu, ktory podal Maicroft 14`` odpadaja
                      Wezsza opona = wiekszy nacisk na powierzchnie opony ciezar/pole powierzchni, czyli lepszy kontakt z podlozem przy np ruszaniu na sniegu czy probie ruszania na lodzie
                      VW Vento 1.9TDI 1Z ++
                      • firmek
                        • 477
                        Z dieslem pewnie racja. Ale nie wiem po co kombinowac z rozmiarem skoro OI wychodzily przez pewien czas na R14 175/80 - takie mialem oryginalnie (benzyna). 14'tki zostaly mi na zime. Ceny opon 175/80 R14 i tak sa nizsze niz 195/65 R15 chociaz wybor bez dwoch zdan jest o wiele mniejszy - opony wysoko-profilowe sa juz przezytkiem.
                        Zamieszczone przez bradley
                        Racja, jakos sie zasugerowalem, ze nie moze byc az tak duzej roznicy. Jednak 4 cm to jest juz przepasc. No i wyglada to pewnie tak jak by to octavii wstawic kola od fabii.
                        W normalnym rozmiarze opon do R14 w octavii jest po prostu wielki balon.
                        Mi na 14 w zime po sniegu jezdzi sie calkiem spoko (chociaz nie mam porownania do zimowek na wiekszych felgach). Za to na suchej nawierzchni w porownaniu do chociazby 15 jest przepasc. Przy wiekszych predkosciach auto mocno plywa co czuc szczegolnie przy wyprzedzaniu czy na koleinach. O dziwo pomimo wielkich balonow ktore sa w przypadku 14 jakos bardziej komfortowo czuje sie na 15.
                        • szkoda
                          • 22543
                          bo wpadasz w te dziury, które 195 przejeżdża górą
                          • józiu
                            • 29
                            ok. z ruszaniem się zgodzę, a co z trakcją i hamowaniem, o których pisałem? Nie wmównisz mi że przy węższej oponie będą lepsze.
                            • szkoda
                              • 22543
                              będzie, będzie, w określonych warunkach.
                              [ Dodano: Wto 26 Paź, 10 19:24 ]
                              tutaj ciekawostka, ale akurat nie w warunkach zimowych:
                              Leider sind die gesuchten Inhalte nicht auf unserer Seite zu finden.
                              • bradley
                                • 1465
                                Co do trakcji nie wiem.
                                Co do hamowania. Sila hamowania zalezna jest od wspolczynnika tarcia a ten od sily tarcia i nacisku na podloze. Wiec zakladajac ta sama sile tarcia a wiekszy nacisk, "mi" bedzie mniejsze. Opoznienie hamowania bedzie mialo mniejsza wartosc wiec ogolna droga hamowania bedzie wieksza. Racja.
                                Z drugiej zas strony bardzo latwo w zimie o zablokowanie kol wtedy droga hamowania sie wydluza a uklad ABS jeszcze bardziej wydluza ta droge.
                                Mysle, ze zeby takie porownanie mialo z naczace roznice trzeba by bylo porownywac opony rzedu wlasnie 225 z 185 a nie 185 z 195.
                                No i nie zgodze sie co do stwierdzenia:
                                bo po to dobiera sie stosunek szerokosci opony do jej profilu aby promien nominalny kola byl taki sam jak w oryginale.
