Pilot do centralnego zamka
  • Rafi2007
    • 71
    Dig Dug, amory masz seryjne oryginalne czy juz po wymianie ?
  • idas
    • 828
    Nie mam pilota do otwierania drzwi [tzn. nie to zebym zgubil, ale po prostu nie ma]. Da sie to jakos zalozyc [zaczyna mnie meczyc to wkladanie kluczyka :P]? Jesli sie da to gdzie szukac czesci, na co zwrocic uwage i ile to moze kosztowac?
    Z gory serdeczne dzieki za pomoc
    EDIT szkoda:
    z innym pytaniem proponuje zalozyc nowy watek, bo tak przynajmniej wiadomo o co chodzi.
    VW Golf VI 1.4TSI 122KM Highline
    VW Passat B8 2.0TDI 190KM Highline
      A masz jakikolwiek pilot czy nic. Masz jakis alarm??
      Dolozyc sie da, ale najpierw napisz na te dwa pytania.
      • huwe
        • 976
        no więc tak : jeśli masz alarm, , to warto podpiąć się pod niego ze sterowaniem centralnym zamkiem . jeśli nie masz alarmu, to możesz go zapodać . w kosztach około 200 zeta bedziesz miał : sterowanie centralnym zamkiem, wyjca po otwarciu drzwi, i jakis czujnik - ( pewnie udar).
        jeśli nie chcesz alarmu to za ok. 70 zeta można kupić sterownik zamka centralnego: np http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=126925417
        to jest oczywiście przykład. ja kupuję z allegro od jednego gościa, ale jest w tej chwili nieosiągalny do 05,10.
        • idas
          • 828
          Zamieszczone przez huwe
          Nie mam pilota, a co do alarmu to nie wiem :szeroki_usmiech Po zamknieciu auta, mryga na czerwono dioda przy drzwiach od kierowcy, ale nie wiem czy to alarm czy co...
          Wybaczcie moja znikoma wiedze o wyposazeniu tego auta...ono przyszlo z Belgii i stad tak malo wiadomo:/
          huwe, czyli mam rozumiec ze kupuje ten zestaw z allegro co podales, montuje go zgodnie z instrukcja i wsio powinno dzialac? Jakie sa plusy i minusy takiego rozwiazania?
          Czy takie cos sie nada:
          albo
          • Sigma_74
            podjedz do dobrego zakłądu elektrycznego i się dowiesz wszystkiego.
            wpakuj siedo Jetronika i ci powiedzą wszystko, albo na kasprowicza też zakładają.
              idas, To drugie to taki prawie kluczyk VW. W sumie fajnie bedzie wygladac i nie bedzie dyndac kolejny brelok, wiec w sumie poszedłbym w cos takiego. Jak wiesz jak mozesz sam montowac, a jak nie to gdzies podjedz i skonsultuj sie. Generalnie nie ma z tym wiekszego problemu.
              • idas
                • 828
                Zamieszczone przez Sigma_74
                Mozesz napisac ich lokalizacje?
                Wlasnie tylko jednego w tym nie rozumiem: po co jest ten kluczyk?
                [ Dodano: Czw 21 Wrz, 06 14:45 ]
                Znaczy sie to takie trudne jest ze raczej z instrukcja nawet nie dalbym rady? :szeroki_usmiech
                  Maicroft napisał/a:
                  Jedni daja rade, innym sie nie chce, a jeszcze inni maja dwie lewe rece :szeroki_usmiech
                  • huwe
                    • 976
                    idas, to pierwsze nie za bardzo, ale to drugie już jest OK. jest sygnał 0,5 s. na zamknij/otwórz. dioda udaje alarm, możesz domontowacv syrenkę. i ewentualnie podpiąć się pod kierunki. w zasadzie ma wszystko co potrzeba.
                    kwestia pogmerania w instalacji samochodu - i znalezienia dwóch magicznych kabelków , na których w momencie zamknięcia - otwarcia pojawia się impuls masy.
                    myślę, że jak masz sprawne ręce, jasny umysł, i nie boisz się pogmerać w instalacji to sam to bez problemu podłączysz.
                    • idas
                      • 828
                      Na pochybel :diabelski_usmiech
                      Do odwaznych swiat nalezy
                      • huwe
                        • 976
                        w razie co to wal na PW - postaram się pomóc jakbyś miał jakis problem z podłączeniem ustrojstwa
                        • hołek
                          • 9
                          Mam pytanie. Jestem użytkownikiem octavi II z 2008 roku. Jest to wersja classic a wiec golas. Nie ma także pilota do centralnego zamka. Nie było go od nowości więc pewnie musze zamontować sterownik. Dodam, że nie mam i nie chcę mieć alarmu. Czy ktoś wie gdzie można kupić coś takiego i jak to zamontować? Z góry dzięki za pomoc.
                          • Marcello01
                            • 491
                            • AGP 1.9 SDI 68 KM
                            podpinam się polećcie coś dobrego Panowie
                            https://www.facebook.com/tapicerekpranie
