przepustnica
  • dell123
    • 24
    przepustnica
    To cena z autoryzowanego serwisu forda!!!! Zadzwoń do serwisu i sprawdź....
  • sziro
    • 53
    przepustnica
    koledzy a czym oczyści przepustnice z góry dziękuje silnik 1.6 55kw AEE prosze o szybką pomoc
    • Janinho
      • 390
      taka usługa kosztowała mnie w warsztacie 30zł więc może lepiej nie ryzykować samemu
      >>>Moja Octavka<<<
      • Agamek12
        • 9955
        Ja w serwisie Skody w W-wie przy Stawkach zapłaciłem 48zł. I wzorem poprzedniego kolegi doradzałbym Ci jednak oddać auto do fachowców. Tym bardziej, że na tym polu nie masz widzę doświadczeń...
        • kurynio
          • 166
          polecałbym tak jak koledzy jednak zostawić to komuś, kto kiedys juz to robil, chociażby z tego powodu, że po oczyszczeniu trzba wprowadzić nastawy podstawowe za pomoca testera. Jeżeli mimo wszystko chcialbyś robić to we własnym zakresie polecam środek ONE SHOT firmy kent
          • Sebastian_M26
            • 1823
            Po czyszczeniu potrzebna adaptacja, więc sam ani mechanik który nie zna się na VAG tego nie zrobi, a czyszczenie bez adaptacji nie ma sensu
            Seria 188KM/270Nm na 95RON
            • daneczek76
              • 3642
              Zamieszczone przez sziro
              Ja osoboście czysciłem sam bezyna ekstrakcyjną nie sciągajac przpustnicy z auta także też jej nie trzba bylo adoptować. Robilem tak 3 x cyli do przebiegu ok 130 tyś. Potem AEE poszło do ludzi. Odkrec filtr powietrz szmatke w ręce namocz ja w benzyce od wewnątrz szmatką wyczyśc przpustnice , potem lekko za linke ciągni żeby sie otwarła i też wyczyść ile dasz rade i poklopocie. Ja zawze czyciłem kiedy gas na wolnych obrotach a takto spoko było.
              • piotrekpruszcz
                • 122
                Czyszczenie od góry nic nie daje bo większość syfu zbiera sie od dołu pod klapka wiem to z autopsji....Bez zdejmowania to nie ma sensu zbytnio się za to brać.
                • pablo_doctor
                  • 791
                  prosze bardzo oto foto relacja z czyszczenia przepustnicy, wymiany kabli wysokiego itp.
                  Sam robilem, sam czyscilem, sam adaptowalem.
                  Sprawa jest prosta i przy minimum zdolnosci manyalnych mozna to zrobic.
                  oto link:
                  Fakt faktem trzeba zdemontowac zeby dokladnie wyczyscic a adaptacja nie zalezy od tego czy sie przepustnice sciaga czy nie.
                  Adaptowac nalezy po czyszczeniu.
                  pablo_doctor
                  • Dig Dug
                    • 1307
                    pablo_doctor, Ja mam 2.0 i nigdy mi kolesie nie adaptowali przepustnicy. Koles sciagal, czyscil i zakladal. Potem przez jakis czas wchodzil na wysokie obroty, albo wolno opadaly obroty, ale to przechodzi po jakies 20-30km. Kolesie mowili, ze samo przejdzie i faktycznie. Wiec po co adaptacja, skoro sam sie adaptuje ?? Co ona ma dawac ??
                    Była O1 jest F2.
                    • pablo_doctor
                      • 791
                      Dig Dug mozna nie adaptowac ale efekty beda takie jak opisywales do czasu kiedy sterownik silnika "nie nauczy sie przepustnicy".
                      Proces adaptaci polega na tym ze zterownik silnika "dowiaduje sie" gdzie przepustnica jest zamknieta, otwarta w polowie orz kiedy otwarta jaest na max.
                      Jesli nie ma adaptacji to sterownik /tak podejzewam/ sam na podstawie zapisanego programu dopasowuje informacje z potencjometru do kata otwarcia przepustnicy.
                      Ktos tez mi mowil zeby nie robic adaptacji bo po jakim wszystko wroci do normy ale czy napewno wszystko jest ok na OKO ??
                      TYego nie wim a ze mialem swojego VAG`a to z dusza na ramieniu zrobilem adaptacje.
                      Jak sie potem okazalo to bardzo trywialna czynnosc a caly proces trwa ok 1 min.
                      Wrazie czego pytajcie
                      pablo_doctor
                      • daneczek76
                        • 3642
                        Zamieszczone przez piotrekpruszcz
                        klapke odchylasz i czyścisz nie ma problemu. co do przepustncy powinna sama się zaadoptować jesli jest OK, bierze info z ustawień no cyba że coś się wysrało.
                        • superspeedo
                          • 80
                          Zamieszczone przez daneczek76
                          Sama się zaadaptuje, ale nigdy nie będzie tak dokładnych ustawień jak po podpięciu do VAG-a.
                          • splawik
                            • 1292
                            Zamieszczone przez superspeedo
                            Sama czy nie sama, co za różnica. Vagiem trwa to chwilke, a tak to trzeba troche pośmigać i sie powqrwiać zanim sie ustawi. :szeroki_usmiech
                            O1 Combi 1.6 MPI BFQ - polift
