wczoraj zona jezdzila po miescie autem, wszystk ook, wrocila do domu, i za 1 h znow d o miasta a tu dupa. przekrecam kluczyk, wszystkie wskazniki sie uruchamiaja, a rozrusznik nawet nie pyknie! po perturbacjach, pracy w deszczu,w nocy z latarka, klniecia na czym swiat stoi (oczywiscie nie na autko ) doszedlem ze od rozrusznika odpiela sie jakas kostka. autko odpaliło ale radio nie działa :shock: jakis safe sie wyswietla :shock: , pewnie jakis kod woła ale skąd ja mam go wziac?? juz wczoraj bylem zbyt zmeczony zeby jeszce grzebac przy radiu. pomozcie... szukalem w szukajce ale nie dosc dokladnie bo jestem w pracy a jak wiadomo w pracy trzeba pracowac
Jak kupiłes samochód musisz mieć instrukcję z oryginalnym kodem do radia.
Jenak podejrzewam ,że radio zostało zmienione bo jeżeli było od nowości to Safe się nie pojawia tylko od razu się radio włacza bo jest od razu wykrywane .
A jeżeli nie masz kodu a radio było wymieniane w serwisie kod dostaniesz po wizycie w ASO ,a oni dostaną go ze Skoda Auto.
Nie jest regułą, że kod jest z instrukcją. W mojej O2 ASO musiało gdzieśtam dzwonić, żeby ustalić jaki jest kod do mojego radia (był potrzebny, podczas naprawy)...
Skoda Octavia Kombi II 2005r. 1.9TDI 77kW Elegance czerń magiczna - sprzedana...
Renault Scenic III 1.4TCe 2010 - jest...
A nie czasem najpierw trzeba przekręcić kluczyk zapłonu i dopiero potem włączyć radio?. Mnie kilka dni temu radio przestało działać i pojawiał się napis CD ERROR. Dzisiaj po prostu odłączyłem na chwile bezpiecznik. Po włączeniu na wyświetlaczu pojawił się jakiś napis i kod 1000. Wtedy wyłączyłem radio i zapłon i po chwili włączyłem napierw zapłon a dopiero potem radio, pojawił się napis SAFE radio coś tam zamruczało i po kilku sekundach zaczęło grać (tylko dlaczego jako pierwszą stację złapało Radio Maryja :P )
kod wbijasz jak Ci się pojawi 1000 na wyświetlaczu, jeśli poprzednio bawiłeś się wbijając lipny kod będziesz musiał swoje odczekać (aż do pojawienia rzeczonej 1000 - ki)
Następnie za pomocą klawiszy 1 - 4 wbijasz kod (1 - to tysiące, 2 setki, 3 dziesiątki, 4 jedności) po czym zatwierdzasz >> po prawej stronie przewijania - trzymasz nieco dłużej
powodzenia
była O1 1,6 102 KM
była O1 1,9 TDI 90 KM
była O2 1,9 TDI DSG 105 KM
był Citroen Berlingo 1,6 HDI
jest Ford Tourneo Courier
