[O1] problem z szyberdachem
  • Piotrcsmj
    • 15
    Heh nie zamierzam rozp... autka , w koncu troche kosztowalo...
    Olej bede wymienial jak pani fabryka przykazala po 15000 km . Dlaczego pytasz ? Nie mow ze sa tacy co wymieniaja po 2 tys... bo to zadnego sensu nie ma ...
    Dostosowanie stylu jazdy to napewno takze wplywa na zuzycie ale jednak jak napisalem testowalem na tym samym odcinku i naprawde staralem sie jechac mozliwie zblizonym tempem , a jednak zuzycie sie roznilo. Bardzo ciekawy jestem jak mozna zejsc daleko w dol przy dlugich trasach na VI biegu. Poki co nie wybieram sie nigdzie dalej wiec przyjdzie na to poczekac. Niemniej zamierzam robic sobie notatki przez jakis czas aby miec porownanie. Mam tez pytanie co do dokladnosci wskazan kompa odnosnie sredniego zuzycia ma dystansie ? Czy to sa dokladne wskazania ? Gdzies slyszalem ze zaniza zuzycie ? Czy dokladnosc kompa zalezy od silnika ? Zamierzam to zweryfikowac za kazdym razem gdy wyjezdze pelny bak.
    PS
    Mowisz ze to zmiana powodowana jest tym ze przesiadka z wolnossaka . Ale przeciez na wolnossacym silniku mozna jezdzic diametralnie roznie np. pilujac na wysokich obrotach albo wykorzystujac elastycznosc silnika. Jak ty jezdzisz 1.8 ?
    Octavia II Elegance-lipiec 2008
  • maru123
    • 54
    witam!
    mam O1 z 99r z szyberdachem który sprawia mi pewien problem- mianowicie jego tylnia część (ta którą można tylko odchylić do góry) nie przylega szczelnie do całej powierzchni dachu pozostawiając międzw uszczelką a krawędzią dachu 0,8-1mm przerwy :? . niby nic ale jednak :cry:
    czy ktoś może wie jak samodzielnie wykonać naprawę takiego dachu? tzn tak żeby przylegał?
    na załączonym z
    djęciu jest mój samochód oczywiście z otwartym dachem ale strzałka wskazuje część szyberdachu który nie dolega ściśle do dachu...
    LAURIN & KLEMENT 99' 1.8T 20V
      Mozna recznie takim kluczykiem przekrecic w pozycji zero na przelaczniku i wtedy on sie dociagnie.
      Inaczej to przestawic pokretlem, tak aby bylo dobrze, a potem odlaczyc akumulator i przestawic przelacznik na 0 i uruchomic akumulator. Powinno byc dobrze.
      • maru123
        • 54
        ale jak się dociągnie? tym pokrętłem nic nie mogę zrobić bo gdy zamykam szyberdach to on się zasuwa a potem dociąga ale za daleko... tzn dochodzi do tego momentu do którego powinien dojść żeby być szczelnym i jeszcze kawałek idzie dalej i stąd ta szpara się pojawia... a jak to ręcznie tym kluczykiem zrobić?
          Ustawic na 0 a potem pod ta klapka jest imbus to awaryjnego zamykania szyber dachu jakby padl aku, a mial padac deszcz.
