GRUBEER, TY NIEDOOOOOOBRY :P
Klamki wewnętrzne podświetlane z wersji L&K
Witam wszystkich ,
Mam takie plany małego tuningu o ile można to wogóle nazwać tuningiem
Podobaja mi się bardzo podswietlane klamki wewnetrzne które występują chyba jedynie w wersji L&K Octavii i widziałem je też w starej wersji Superba ( tam się to nazywało , system dyskretnego podświetlenia auta )
Więc chciałem takie klamki zamontować u siebie i tutaj pojawia się problem a nawet kilka :
1. Nie moge tego znaleźć na rynku. Serwis zaproponował mi cenę zaporową... 900 PLN za komplet. Może ktoś wie gdzie można dostać taniej ? Chodzi mi oczywiście o nowe klameczki.
2. Nie wiem czy jestem w stanie sam sobie to zamontować. Podobno trzeba tam ciągnąć osobno zasilanie do tych diodowych lampek. Tak mi powiedzieli w serwisie ale czy napewno nie ma tam jakiegoś podpięcia ? W końcu głośniki wysokotonowe w mojej wersji już tam są ... Czytałem tu kiedyś ktoś pisał że montował ale nie mogę tego wątku znaleźć. Tak więc please help jeśli coś wiecie.
3. To sprawa dodatkowego "tuningu" . Sprawa dosyć prosta choć nie wiem czy warta zachodu. Otóż przy silniku 1.8 TSI fabryka nie wkłada do komory silnika tej no właśnie jak się o nazywa ? Maty wygłuszającej ? Chodzi mi o to co jest na masce od strony silnika.
U mnie jest goła blacha. Podobno 1.8 TSI jest na tyle cichy że nie było potrzeby takiego wygłuszania. Co do tej cichości to mogę potwierdzić ale może taka mata daje coś przy większych V jak silnik jest głośniejszy ? Albo lepiej ( szybciej ) się taki silnik nagrzewa zimą ? Czy ktoś z was miał doświadczenia z dokładaniem takiej maty ? I jak to ustrojswo naprawdę nazywa ? jakiś numer części ? cena ?
Przepraszam, że się podłączam, ale jeśli ktoś podświetlał klamki wew. w OI, to proszę o fotki! Chętnie bym takiego moda przeprowadził u siebie!Skoda Octavia I kombi, Laurin&Klement, 1.9TDi ASZ, 150KM. To już niestety przeszłość. Wygląda na to, że poszła w dobre ręce.
bardzo prosty patent-wymaga zakupu elementów podswietlajacych(najlepiej z S1), rozwiercenia otworków i wpięcia się w instalacje od podświetlenia panela sterowania szybami(albo lusterkiem) jak kto woliZamieszczone przez voltarPodobaja mi się bardzo podswietlane klamki wewnetrzne które występują chyba jedynie w wersji L&K Octavii
cena tych elementów to ok 80PLN za sztukę(ASO)
opis jak to zrobic i fotki znajdziesz na Briskodzie
ja u siebie sie przymierzałem do zorbienia wsyztskeigo kupiłem wszystko za 20 zł ale czasu brak. tak jak kolega napisał patent prosty i fajny efekt kupuje sie diody po jednej w klamke kawałek kabelka podlacza sie pod cos co daje prad np w kostke od sterowania szybami. wazne zeby dioda dawała światło rozproszone a nie punktowe dla lepszego rozproszenia mozna ja troche przytrzec pilniczkiem lub papierkiem sciennym. kolega u siebie w a4 zrobil i fajnie wyglada tym bardziej ze u neigo kolor czerwony jest idealnie dobrany do czerwieni która podświetla cala reszte w samochodzie. ja kupiłem zielone diody niestety troszke sie rożnia odcieniem. jak znajde chwile to zamontuje i u siebie zrobie fotki i zapodam.BYŁA o1 rs
BYŁA o2 1.6
http://img80.imageshack.us/g/abcd0001ul.jpg/ tu w wersji WHITE
Zrobione tak że mozna wyjać łącznie z przyciskiem do op/pod szyb,bez rozcinania kabli!!!
Pomysł & wykonawca koja86
Tylko u mnie jest ten ładniejszy patent...bialy bo Jarek ma u siebie niebieski...a fuj....
:P
Witam robiłem to u siebie ale jeden minus jaki zrobiłem dałem Ledy punktowe zamiast rozpraszające bo kupiłem niby te 2 ale w sklepie złe dal ale jestem w fazie wymiany trzeba kupić 4x Opornik 1k i 4x Ledd rozpraszającą jaki kolor sie tam chce,
Podam na razie przykład drzwi kierowcy kable od sterowania lusterek Szary i Pomarańczowy to podświetlenie gałki tam trzeba wlutować diodę z opornikiem 1k podam zdjęcia
No i trzeba wywiercić dziurkę w plastiku na diodę u mnie było 5 mm wiertło
Koszt to jakies 10zl czasowo jak szukałem jakie to kable to 10 min 1 drzwi później to max 5min w sumie jakieś 20-25min roboty
znajdę później czas podam jakie kable z otwierania szyb
Była O1 i Superb 1 jest AUDI S3 8L Quattro
Jest 235 KM kolejne konie czekają
Nowy Projekt http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=84113
http://www.pro-tune.pl - Polecam
Tomaszek, jaki czas operacyjny i co musiałeś demontować? Co sprawiło największy problem?Skoda Octavia I kombi, Laurin&Klement, 1.9TDi ASZ, 150KM. To już niestety przeszłość. Wygląda na to, że poszła w dobre ręce.
blackrs - wyślij fotexy proszę jak ogarniesz temat ;] bo jestem bardzo ciekaw jak to wyjdzie
Pozdro pozdro
BYŁ : MÓJ SZKODNIK
http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=17786
JEST
: http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=78705
www.tri-dent.pl www.kancelaria-storoniak.pl
FB: Michał Storoniak
PiotrPP jest to niestety pracochłonne ,minimum 3h!Pomysl & wykonanie koja86plus pomoc Gieniug!Ale póżniej mozesz wszystko demontować bez kombinowania i rozcinania jak to zrobil kol.abyk!
ależ proszę bardzoZamieszczone przez czyzyk64masz może namiar na tę stronę gdzie był opis jak to zrobić w oc 2
Andryey bardzo ładnie to opisał i obfotagrafował
miłej zabawy
http://briskoda.net/octavia-ii/add-i...l-k-vrs/93651/
tu sa opisane ori części-stąd ten koszt
ale można też troszkę "podrutować" na kupionych ledach jak to Tomaszek opisał
efekt jak sądzę będzie zblizony
ja to zrobiłem tak żeby tego juz nie rozbierać bo to sie robi raz w zyciu
a diodę można wyciągnąć z dziurki i wyciągnąć wtyczkę , chyba ze ktoś ma manie rozbierania auta co tydzień ja to zrobiłem dobrze i tanio i łatwo do demontażu
ale to tylko podswietlenie wiec poco wydawac kilkaset zloty ? i meczyc sie z kilka godzin ? ale jak kto woliByła O1 i Superb 1 jest AUDI S3 8L Quattro
rozumiem , że przy org, części ta wtyczka sie nie przyda, trzeba ja wyrzucic i wpiąc sie w podświetlenie szyby.?
zależy jak chcesz to zrobićZamieszczone przez czyzyk64przy org, części ta wtyczka sie nie przyda
albo możesz ja pominąć i wpiąć się w instalację albo dokupić drugą stronę wtyczki i zrobić P&P
Dziekuje bardzo koledzy za cenne wskazowki.
Szczegolnie dzieki piotrek_gdy za namiar na manual na Briskoda ...
Nie wiedzialem ze takie cos istnieje
Z tego wynika ze mi sciemniali w serwisie mowiac ze wystepuja jedynie cale klamki ori, a tu niespodzianka sa same zespoly swietlne.
Musze teraz tylko znalezc serwis ktory mi to bedzie chcial sprowadzic i nie potrwa to wieki.
Na Briskoda pisze ze gosc robil tylko przod. Ja chce zrobic takze tyl.
Czy dobrze sie domyslam ze zespoly swietlne beda te same ? Czyli kupic 2x drzwi lewe i 2x drzwi prawe ?
voltar, jak będziesz wiedzial coś więcej w tym temacie to i ja bym o tym pomyślał, w tygodniu zapytam znajomego z ASO ile by to moglo kosztować. Jak ja będe coś więcej wiedział to napiszę
A po za tym to przyjedź kiedyś na spota śląsko-małopolskiego bo widzę ze jesteś sąsiadem
nie ma za co, zawsze chętnie pomogę jesli posiadam wiedzę w tym temacieZamieszczone przez voltarSzczegolnie dzieki piotrek_gdy za namiar na manual na Briskoda
Andrey zrobił tylko przody bo z tyłu nie jeździ :diabelski_usmiechZamieszczone przez voltarNa Briskoda pisze ze gosc robil tylko przod. Ja chce zrobic takze tyl.
gadałem z nim, mówilismy o elementach ori i dokładanych diodach- chodzi o to, że przy nieodpowiednio dobranych diodach(nie ori) silne swiatlo rozprasza cię podczas długiej jazdy wieczorami
ale zasadniczo masz rację-tył i przód sa takie same
pisałem przecież, że okolo 80pln za sztuke(cena ze stycznia)Zamieszczone przez Andrev3zapytam znajomego z ASO ile by to moglo kosztowaćprzyjemność z jazdy zapewnia avant A4 quattro 2,0TFSI
piotrek_gdy, mam znajomego w ASO na dzielę części
może powalczy coś z ceną dla mnie
nie badź wiśnia i daj znac jaby cena była fajna :lol:Zamieszczone przez Andrev3dla mnie
tez bym sobie załozył-ostatecznie idzie ziiima i trzeba cos robic w zimowe wieczorki :diabelski_usmiechprzyjemność z jazdy zapewnia avant A4 quattro 2,0TFSI
Więc koledzy mam dojście do samych tych części nie po 80 zł a po 60 zł.
Więc komplet 4 szt wychodzi 240 zł :diabelski_usmiech
