[O2] wariacje na temat przycisków kierownicy O2
  • pampej
    • 39
    Zamieszczone przez Trusek
    A upierali sie ze to tylko dyskomfort dla kierowcy
    TYLKO dyskomfort
  • piotrek_gdy
    • 7723
    w związku ze wzrostem zainteresowania sterowaniem głosem i tempomatem a zwłaszcza po wysłuchaniu narzekania mojego kolegi jago7270 przypomnialo mi sie, że podczas rozmowy z moim znajomym z briskody wspomniał on o wymianie guziczków kierownicy wielofunkcyjnej.
    I tak, zmieniając lewe przyciski kierownicy i zamiast nich wstawiając element 1Z0959537A uzyskujemy mozliwośc sterowania głosem oraz sterowania telefonem(albo zestawem BTH).
    po wymianie całośc nie wymaga kodowania( to info jakie uzyskalem od kolegi).
    Przy kodowaniu mozna natomiast uruchomić wybieranie głosem po naciśnięciu przycisku MUTE
    Natomiast uzywając analogicznego elementu pochodzącego z Superba(3U0959537) możemy w tym miejscu zamontować sterowanie tempomatem.
    dla zainteresowanych podaje link(żeby później nie było, że podszywam się pod autorstwo projektu :diabelski_usmiech )
    link do opisanego wyżej modu:
    kilka uwag:
    1. 1Z0419091G - MFS z guzikami radiowymi(sterowanie radiem) albo 1Z0419091H - MFS ze sterowaniem radiem i telefonem o ile jest ori zestaw telefoniczny. można też zainstalować kierownicę od auta GOLF V GTi (z poduchą) ale bedzie inne logo i podświetlenie
    2. 1K0953549AQ - sterownie MFS, może też być moduł 1K0953549AK
    Zmiana kodowania
    VAG-COM Controller 16 - Sterowanie trzeba wybrać kodowanie 07.
    zobaczycie 7 cyfrowy kod w formacie 00xxxxx
    4 cyfra od prawej odpowiada za wybór rodzaju kierownicy. Jeśli masz 4-szprychową MFSW bez guzików tempomatu powinno być 2. Zmień to na 3 a wtedy guzik wyciszania (MUTE) będzie aktywował wybieranie głosowe .
    • jago7270
      • 816
      ja narzekam ops:
      Jacek
      • Shadoon
        • 161
        dlaczego kurcze skoda nie podświetla w O2FL przycisków kierownicy... porażka. No ale musi by już tak, że VW przoduje...
        Octavia Ambiente (ICE) 1.6 i Octavia II FL ELEGANCE 1.4 TSI
        • piotrek_gdy
          • 7723
          Zamieszczone przez Shadoon
          nie wiem jak w O2FL ale w O2 są podświetlone
          • ufo
            • 1475
            • CKFC 2.0 TDI CR 150 KM
            przed FL był przycisk na kierownicy by można było włączyć lub wyłączyć podświetlenie, tylko też była inna kierownica...może aktywuje się to gdzieś indziej, np. maxi-dot albo gdzieś ukryty jest ten przycisk :?
            • jago7270
              • 816
              u mnie po "wstępnym"montażu kierownicy z FL są podświetlane przyciski-wszystkie od łopatek też :szeroki_usmiech
              Jacek
              • Yarek
                • 992
                A skąd takie info? U mnie w O2FL guziki na kierownicy i w łopatkach pod kierownicą są podświetlane...
                . pzdr Jarek
                aktualnie: Octavia 1.6 TDI i Laguna III 2.0 dci
                • neo007303
                  • 26
                  Mam takie szybkie pytanie do osób posiadających u siebie w aucie kierowcnię multifunkcyjną obsługującą tylko radio (chodzi oczywiście o kierę przed FL). Jak to u Was jest z przyciskami po prawej stronie do zmiany stacji radiowych czy też utowrów na płycie CD. U mnie to wygląda tak, że strzałka w dół zmienia stację na tą wyżej aktualnie wybranej na wyświetlaczu radia, a strzałka w górę zmienia analogicznie na tą niżej aktualnie wybranej. Mam nadzieję, że nie zagmatwałem za bardzo W jednym zdaniu : wciskając ^ mam stację radiową tą zakodowaną poniżej aktualnie słuchanej. Jak to jest u Was ? Będę bardzo wdzięczny za wszystkie odpowiedzi, jeśli mógłby ktoś to dla mnie sprawdzić u siebie byłbym naprawdę bardzo wdzięczny. Z góry dziękuję wszystkim i pozdrawiam.
                    • 11256
                    neo007303, tak jest jak piszesz, a co Ci chodzi?
                    • neo007303
                      • 26
                      Już zrozumiałem działanie tego systemu To jest przełączanie następna, poprzednia stacja radiowa dlatego działa tak jak opisałem. Myślałem, że ma to działać na zasadzie : strzałka w górę - stacja radiowa w góre (fizycznie na wyświetlaczu radia), strzałka w dół - stacja w dół. Dzięki wielkie za odpowiedź i przepraszam za niezbyt przemyślane pytanie Pozdrawiam.
                      • thomash
                        • 37
                        • BVY 2.0 FSI 150 KM
                        Witam, ja mam odwrotną sytuację niż w temacie, tj:
                        Mam kierownicę ze sterowaniem radiem z prawej strony i sterowaniem głosowym/telefonem z lewej.
                        Fabryczny uchwyt na telefon całkiem zdemontowałem i nie będe z niego korzystał.
                        Mógłby mi ktos podpowiedzieć czy da się, a jeżeli tak to w jaki sposób przekodować sterownik, tak żeby np zamiast wybierania głosowego mieć MUTE ?
                        • piotrek_gdy
                          • 7723
                          thomash, sterownika skody nie da sie przekodować
                          • spacewalker
                            • 952
                            Zamieszczone przez thomash
                            zapusc kodowanie modułu 16 , bo w VW da się tak zrobic, a sterowniki te same
                            • 4tech
                              • 4247
                              Zamieszczone przez spacewalker
                              czyli będę mógł inaczej zakodować inaczej moje przyciski po lewej :?:
                              Mam taką kierę z superba:
                              • low-raider
                                • 163
                                Jeśli chcesz mieć tylko sterowa nie radiem bez żadnych "bajerów" wymień lewe przyciski na te z mute/gaszeniem podświetlenia i przeskakiwaniem przód tył 1Z0959537 i będzie działać P&P. Ewentualnie są jeszcze w konfiguracji SET/RES + CANCEL i "ślepy" przycisk. Przerabiałem temat u brata bo też kupił kierownicę ze sterowaniem telefonu. Sterownik w kierownicy masz jeden (1P0 959 542) i nie ważne jakie przyciski podłączysz do niego. Inny element steruje funkcjami wykonawczymi przycisków, a nie ten pod poduszką.
                                Alarmy, zabezpieczenia antykradzieżowe, GPS, zestawy BT, elektryka i elektronika TOYOTA, VAG, FIAT, OPEL
                                • greg44
                                  • 1198
                                  Nawet nie wiedziałem, że są takie przyciski do sterowania tempomatem z Superba, testował to ktoś, działają w OII? A co z manetką lewą od tempomatu, tam przyciski też działają równocześnie z tymi z kiery? Ktoś podpowie jeszcze, czy przyciski w kierze od przed FL - te z symbolami telefonu działają z modułami Premium od OII po FL, znaczy czy działa odbieranie, odrzucanie rozmów i wybieranie głosowe?
                                  • thomash
                                    • 37
                                    Dzięki za odpowiedź. Ale skoro sterownik jest cały czas taki sam to rzeczywiście nie ma opcji zmiany kodowania żeby widział te przyciski jako sterowanie radiem ? W końcu to są tylko fizyczne przyciski, chyba że one mają w sobie jeszcze dodatkowo jakiś kontroler ?
                                    • low-raider
                                      • 163
                                      Na to pytanie niech odpowie ktos mądrzejszy. Nie zagłębiałem się w budowę sterownika. Po niedzieli dorwę się do auta ze sterowaniem radiem w kierownicy i zamienię przyciski radiowe na tempomatowe. Zobaczymy czy w tę stronę też da radę p&p (Auto ma tempomat).
                                      • piotrek_gdy
                                        • 7723
                                        thomash, przerabiałem ten temat nexusem i z kowal2002 w przypadku kierownicy poliftowej z O2 i z VW- o ile w przypadku VW jest mozliwość zmiany funkcjonalności przycisków poprzez nazwijmy w skrócie "przepinowanie" przycisków o tyle w skodzie poszli na łatwiznę i jest to jeden elenent w którym nic nie da się przełączyć
                                        tyle w temacie
                                        • tomek.wlkp
                                          • 132
                                          A jak dostać się do pokręteł w kierze ? Mam wrażenie że lewe nieco źle chodzi, chciałbym to przeczyścić, trzeba zdjąć poduchę ?
                                          Czarna Diablica
                                          • low-raider
                                            • 163
                                            Trzeba, bo daleko ich nie wyjmiesz (krótkie kable) I nie ma podejścia. Zdjęcie poduszki to przecież 30 sekund
                                            • tomek.wlkp
                                              • 132
                                              Być może ale nigdy tego nie robiłem, i jakaś tam obawa jest.
                                              Czarna Diablica
