OII FL Światła do jazdy dziennej - LED
  • Ra
    • 96
    • CUPA 2.0 TDI CR RS 184 KM
    Najbardziej mi zależy na wyrzuceniu sprawdzania żarówek mijania - jak już pisałem wyżej.
    Ale jak się da, to wyrzucę sprawdzanie wszystkich żarówek.
    Mam O2 Tour kombi 2011r koloru arctic green
    'Mam w pozycji "0" DLR na 70% na H7 świateł mijania - nie zamierzam zmieniać, bo dokładane ledki mi się delikatnie pisząc nie podobają.'
    Czyli DLR realizowane przez sterownik.
    A chcę wyrzucić sprawdzanie żarówek H7, wyłączyć DLR i wrzucić moją płytkę.
    O tej płytce pisałem już w wątku nt. żarówek. Niestety brak zainteresowania.
    (nie chcę i nigdy nie chciałem na tym zarabiać - tylko chciałem zrobić coś co spowoduje, że żarówka H7 nie padnie i się udało --- testy potwierdziły (żarówka po kilku tysiącach załączeń nadal ma włókno jak nowe)).
    Także docelowo chcę zamontować coś takiego. Tylko na tę chwilę świeci mi się kontrolka na liczniku.
    I w mojej O2 to będzie tylko zapewniało softstart napięcia na H7.
    Na fotce PCB polakierowane na srebrno. Zielonym przewodem i czerwonym klipsem jest podłączony "+" z pozycyjnych.
    • marbab
      • BMM 2.0 TDI 140 KM
      Zamieszczone przez Ra
      to dlaczego w profilu masz co innego :?: I jak takim pozniej w czyms doradzic :?
      Marek
      • Ra
        • 96
        Mea maxima culpa. Poprawione.
          • 11205
          to ustaw rozwiązanie ori DRL na halogenach - realizowane przez sterownik
          • Ra
            • 96
            Napisałem, że mam w pozycji "0" przełącznika DLR na 70% mocy świecenia H7 świateł mijania - ale chcę to wyłączyć i wrzucić tą moją płytkę - taka fanaberia.
            Mniejsza o to.
            Pozdrawiam wszystkich w te szczególne dni.
              No to musisz do tej płytki dołożyć coś, co spowoduje, że całkowity opór tego urządzenia będzie cały czas mniej więcej równy oporowi żarówki, albo faktycznie wylutuj tą diodę z licznika i po temacie.
              • marbab
                Jakby nie robil, to gruby drut sie szykuje :diabelski_usmiech
                Marek
                • kowal 2002
                  • 5161
                  I w sumie trochę bezsensowny, bo w OII ( w odróżnieniu od Fabii ) nigdy nie było problemów z nadmiernie szybko przepalającymi się żarówkami.
                  Ra ale przyznać muszę, że robota full profii i chylę czoła, że Ci się chciało...
                    • 11205
                    Zamieszczone przez kowal 2002
                    też teraz poczytałem wątek, rozwiązanie całkiem,całkiem,
                    natomiast teza i założenia - słabe
                    • Ra
                      • 96
                      Dzięki za miłe słowa - pierwsze na OCP.
                      Dlaczego słabe założenia?
                      1) Płytkę i sam układ może zrobić każdy kto potrafi napisać kawałek softu na jakikolwiek procek i robi płytki.
                      2) W autkach takich jak np. O1 ciężko trochę o DLR - a ta płytka to umożliwia (gdy przełączy się z pozycji 1 na 2 między 1 a 4 sek (czas może być dowolny) napięcie podawane na H4 kluczowane PWM - czyli żarówka widzi np. 6V i ładnie świeci)
                      3) Koszt to 20zł sztuka - w tym 12zł jedna PCB ---- pewnie są ludzie którzy mogą załatwić dużo taniej
                      4) Ponieważ do testów miałem zbędne nowe H3 12V 55W, to sprawdziłem i załączanie standardowe - wytrzymuje do 600 załączeń, z softstartem po 120 tysiącach (120000) załączeń jest jak nowa. Żarówki są polskiej firmy i mają około 20 lat - chyba z poloneza lub jakiegoś fiata.
                      5) Największa do tej pory była zmowa producentów właśnie żarówek.
                      • kowal 2002
                        • 5161
                        Ra, do starszych samochodów ( szczególnie tych bez sterowania żarówek PWM ) pomysł jest bardzo fajny i szczerze mówiąc sam bym coś takiego zamontował, gdybym miał starsze auto. Tutaj twoje założenia są jak najbardziej OK. Jednak do wszystkiego od OII/Golf V/A3 w górę mija się to z celem, bo tam napięcia na żarówkach pilnuje Centralna Elektryka ( ogranicza ona nawet ich "prąd rozruchowy" choć nie aż w takim stopniu jak u ciebie ). W OII nawet mocno wysilone żarówki typu Osram Nightbreaker czy Phillips X-treme Vision wytrzymują całkiem przyzwoity czas...
                        • Ra
                          • 96
                          Zimne włókno żarówki podobno ma oporność 1 Ohma i przy 12V jest chwilowy skok prądu około 12-13A. To sprawdziłem.
                          W poprzednim aucie padały mi dość często żarówki, bo włączałem je na uruchomionym silniku - co jest błędem. Napięcie jest wyższe i skok prądu również.
                          Dlatego właśnie skoda dobrze zrobiła, że żarówki włączają się przy włączeniu zapłonu.
                          Jeśli się ma H7 i w pozycji "0" ustawione np. na 50% i chcąc włączyć w zimę pełne światłą lepiej uruchomić światła na "0" (50%) i przełączyć szybko na "2" (100%) i dopiero uruchomić silnik. Mimo wszystko to nie chroni żarówki, bo pod koniec listopada właśnie H7 mi padła (dlatego tą płytkę zrobiłem).
                          Poza tym całym gadaniem, to moim zdaniem to super mod. Rozjaśnianie wygląda bardzo fajnie.
                          No i jeszcze jedno - dla mnie dawanie rezystorów równolegle jest nie do przyjęcia.
                          Czekam na testy żywotności H7 LED. Na pewno kupię w niedalekiej przyszłości.
                          • antun007
                            • 133
                            • Felicia II (6U1)
                            Jestem tu nowy i szukałem tematu dotyczącego automatycznie włączających sie świateł po przekręceniu zapłonu. Chciałem spytać czy można to jakoś wyłączyć lub zrobić tak aby włączały sie one po uruchomieniu silnika żeby nie obciążać akumulatora.
                            A tu kolega Ra mówi że to lepiej dla żarówek? A co z akumuatorem? Czy nie bedzie problemu z odpaleniem w zimie?
                            Mam OII FL combi 1,9 BXE 2009 - jak w opisie
                            Skoda Octavia II Combi FL 1,9 TDi
                            Skoda Felicia FL 1,6
                            • Ra
                              • 96
                              Pytanie z innej beczki.
                              Czy można zmieniać żarówki oświetlenia zew. na LED?
                              Czytałem kilka dni temu, że ubezpieczyciel odmówił naprawy auta z powodu stosowania żarówek LED.
                              Z tego co poczytałem żadna żarówka LED nie ma homologacji czyli ich stosowanie jest nielegalne???
                              No i co powoduje że światła do jazdy dziennej na diodach LED mają homologację? Czy wytłoczone (lub odlane) w azjatyckiej fabryce znaczki na obudowie czy zgodność jasności z normą i prawem obowiązującym w danym państwie...
                              Z wikipedii:
                              Intensywność światła reflektora do jazdy dziennej od 400 do 1200 kandeli.
                              Minimalna powierzchnia świetlna każdej lampy to 25 cm².... (dla okrągłych lampek średnica 5,64cm).
                              • garfield74
                                • 3
                                Witam wszystkich (pierwszy raz na forum)
                                Czy ktoś montował u siebie to: http://www.xenonowe.pl/produkt/257/s...ennej-led-drl- ?
                                Wyglądają fajnie, na przykładowych zdjęciach ładnie pasuje do zderzaka, tylko ciekawe jak z jakością. Niestety firma w Poznaniu, dla mnie to drugi koniec PL.
                                garfield
                                • iFi
                                  • 906
                                  Przyznam, że z ceną to pojechali po temacie :/
                                  [ Dodano: Wto 03 Cze, 14 13:07 ]
                                  Ze strony:
                                  "Możliwe użycie zaślepek Klienta, wówczas cena spada. W takim przypadku prosimy o kontakt."
                                  Czyli rozumiem, że to jest po prostu jakaś ogólnie dostępna lampa, którą jakoś na pałę wkomponowali w zaślepkę...
                                  Nie chcesz ori rozwiązania?
                                  • garfield74
                                    • 3
                                    Zamieszczone przez iFi
                                    Ze strony:
                                    W międzyczasie przeglądałem trochę możliwości i wydaje się, że rzeczywiście wsadzili w zaślepki gotowca - chyba to może być NSSC/Vortex 523HP. Który kosztuje połowę tego, nawiasem mówiąc. Gdzieś w internecie widziałem zdjęcia O2FL z tymi 523HP i wygląda to bardzo podobnie. Natomiast nadal pozostaje aktualne pytanie - czy to naprawdę świeci, czy tylko udaje lampę?
                                    Czyli p-mgielne jako dzienne? No jakoś mi to nie podchodzi... Zresztą mam minta, więc dołożenie ori lamp wymagałoby wymiany pewnie połowy czipów w aucie...
                                    garfield
                                    • iFi
                                      • 906
                                      We Wrocławiu można spotkać O2FL w Mincie jeżdżące w firmie ochroniarskiej ASCO. Mają właśnie zamontowane takie światła i one świecą mocno. Pytałem nawet kiedyś mailowo co to za model i dokładnie mi podano. Niestety zgubiłem gdzieś maila :/ a w międzyczasie zamontowałem oryginalne lampy.
                                      Patrząc na opis twojego samochodu w profilu masz FL. Ja też miałem minta bez halo:
                                      1. BCM trafiłem na allegro za 200zł (da się taki dostać jak się jest cierpliwym),
                                      2. Ori używane światła p. mgielne ze światłami do jazdy dziennej 180zł używane łącznie z żarówkami w zestawie
                                      3. wtyczki, kabelki i inne zostaje to już kwestia indywidualna ale da się to ogarnąć dobrze cenowo...
                                      Wszystko jest jak w ORI, dodatkowo mam doświetlanie zakrętów jednak rozwiązanie nieco droższe niż wrzucenie takich pasków LED.
                                      • garfield74
                                        • 3
                                        To nawet nie jest kwestia różnicy w cenie, tylko że ja mam dwie lewe ręce do takiej roboty. Myślałem kiedyś o instalacji p-mgielnych z doświetlaniem w mojej miętówie, ale jak poczytałem forum, to stwierdziłem, że cała sprawa mnie przerasta. Natomiast montaż gotowych ledów (wówczas Philips) już przerabiałem w poprzednim samochodzie i taki poziom skomplikowania jeszcze daję radę ogarnąć.
                                        garfield
                                        • missiak177
                                          • 53
                                          koledzy jak to jest z can busami w ori halogenach z dziennymi ??
                                          zdazyla wam sie przez to kontrola kolegów "niebieskich" jak tak jak to sie zakonczylo ??
                                          strasznie mnie denerwuje ta "żółć" i nie wiem co robic zeby to zmienic jak LEDy sa nie legalne czy to nie za duze ryzko.
                                          • KulfonP
                                            • 391
                                            Ponad dwa lata śmigam, raz miałem przyjemność z Policją w kwestii wykroczenia drogowego ale nikt się nie czepiał żarówek LED w dziennych wręcz ludzie czasem zaczepiaja i pytają gdzie takie ładne żarówki kupiłem... To samo na przeglądzie na stacji diagnostycznej w ASO po 3 latach. Kotrole policyjne w tym czasie mijałem kilkanaście razy.
                                            Myslę, że po części wynika to z róznorodności seryjnego oświetlenia w nowych samochodach na drogach w tym oświetlenia LED, co łagodzi nieco surowość Policji na takie praktyki. Poprostu przy dobrym, mocnym oświetleniu ciężko pobieżnie jest ocenić co jest seryjnym LEDem a co nim nie jest.
                                            Oczywiście jesli się trafi na policjanta dociekliwego to jest to podstawa do mandatu i zatrzymania dowodu rejestracyjnego. Warto na te okoliczność wozić zapasowe klasyczne żarówki.
                                            • niedziela67
                                              • 767
                                              Ja mam pmg i drl na ledach spięte nawet razem.Przeglądy przechodze bez problemów.
                                              Ostatni spierał sie kolo że barwa nie jest biała tylko bardziej na niebiesko wali.Pogadał i pieczotkę postawił.27 mam następny przegląd muszę zabrać katalog śnieżki to mu zrobię porównanie kolorów
                                              Była O1 1,9 136/307 z 2002r Czarna perła w kombi http://forum.skoda_club.pl/moja-octa...a67-t2540.html
                                              Jest O2fl beż cappucino elegance http://forum.skoda_club.pl/moja-octa...ela-t9846.html
                                              Wersja na lato - SUZUKI Intruder
                                              • missiak177
                                                • 53
                                                dzieki za odpowiedz, zaryzykuje i zmienie te dzienne na ledy bo postojowki i oswietlenie tablicy plus wnetrze ledowe juz jest co daje bardzo fajny efekt
                                                jeszcze pytanie ile smd na zarowce byscie polecili do tych dziennych zeby swiecilo fajnie, a za razem nie az tak mocno, bo zadazalo mi sie ze nawet na tych zoltych tirowcy mi mrugali albo mowili wylacz te przeciwmglowe bo mgly nie ma
                                                takiego cos typu czy za duzo smd? jak zaopatruje sie w sklepie w miescie mam mi zamowic can busy tylko ciekawe ile beda miec smd
                                                tak wygladaja moje postojowki
                                                nie pasuja do nich za bardzo moje mijania choc sa to osram night breaker ale to nie to samo
                                                • KulfonP
                                                  • 391
                                                  Daj sobie spokój z allegrowymi żarówkami SMD i kup sobie TAKIE albo TAKIE
                                                  Te pierwsze mam w dziennych, te drugie, mocniejsze we wstecznych.
                                                  Sprawdzona jakość, sprawdzony sprzedawca.
                                                  • missiak177
                                                    • 53
                                                    a takie ??
                                                    a co macie jako swiatla mijania h7? tez ledy czy dokladacie ksenony? czy zwykle nightbraker'y?
