Wymiana panelu climatronic O II na taki z O III
  • mcaris
    • 425
    Witam. Długo sie zastanawiałem nad wymianą panelu .Z racji tego że wymieniłem radio na RCD330 i na radio nie wyświetlają się komunikaty z klimy stary panel nie bardzo mi odpowiada a ten 3t0.. jest praktycznie niewidoczny w dzień. to zabrałem sie za taki właśnie mod. Oczywiście panel z O III i golfa 7 nie podejdzie ( nie zadziała inna komunikacja ) ale od passata i tiguana tak. Ja mam od tiguana 1K8907044BS .Panel działa super na razie podświetla na czerwono ale z czasem będzie zielone. To tyle z tych łątwiejszych rzeczy teraz została ramka . W ori ramkę wpasuję ramkę od innego auta spawanie plastikiem szlif i będzie jak ori :
    A tu ramka przed spawaniem )
    Ostatnio edytowany przez mcaris; 37031.
    ByŁ Leonsio 1.8T 200 km. Jest Szkodnik 140km
  • Przemek_i
    • 3239
    • AKL 1.6 MPI 101 KM
    • CXXB 1.6 TDI CR 110 KM
    Szacun no i trzymam kciuki za zmiany na zielony :-)
    ...Moje Cappuccino MPi...
    • mcaris
      • 425
      Przymiarka na aucie potem spawanie szlifowanie i malowanie ))
        • 11297
        zmiana na zielony to pikuś , trzymam kciuki za robótki ręczne w plastiku
        • mcaris
          • 425
          To prawda tak jak napisałem wcześniej że najłatwiejsze już mam za sobą Teraz rzeźba w plastiku
          • spacewalker
            • 961
            odpuść sobie bo nie zadziała i nic nie zrobisz by działało,
            jedyny panel z LCD jak iCi zadziala to taki z Golfa 6 , tourana, passat CC .... one wygladają jak Golf 7 , ale NIE SA GOLF 7
            1k8 907 044 mają numer
            a jak juz chcesz wertować to poczytaj o CAN dla platformy PQ i CAN dla platformy MQB
            • mcaris
              • 425
              space. W opisie tematu jest że właśnie mam u siebie panel 1k8907044 BS od TIGUANA i on działa łącznie z klimą )
              Tu filmik z podłączonym panelem i wychodzi że działa
              • tracert
                • 17
                Witam, dla tych niewierzących że się da. Pacjent: Octavia ii Fl z klimatyzacją Climatic i panelem od passata B8
                Ostatnio edytowany przez tracert; 33662.
                • mcaris
                  • 425
                  NIe no wzorowo białe podświetlanie bajeczka . Ja u siebie przechodząc z czerwonego zrobie białe . Zrób pikczersa za dnia jak wygląda panel w całej okazałości
                  A tu ramka pospawana ( na razie szału nima ) jeszcze szlifowanie i raczej będzie w karbonie nie będzie malowana
                  • Kropek
                    • 73
                    w nawiązaniu do tematu, czy ktoś z Was wymieniał panel z O II przedliftówki na taki z O II po lifcie, da się to zrobić bezinwazyjnie?
                    P.S. piękna robota kolego
                    • mcaris
                      • 425
                      Da sie bez inwazyjnie hmm prawie bezinwazyjnie. ja do swojego przedlifta (2008r) montowałem taki panel ( jak coś mam do sprzedania ) "Inwazja" polega na przepięciu jednego kabelka we wtyczce i kupno innej ramki ale takie akurat ramki można kupić bez problemu
                      Tutaj masz opisane co jak z kabelkami
                      Blog poświęcony modyfikacjom i ulepszeniom przeprowadzanym na samochodach marki VW. Zawiera również opisy ciekawostek, akcesoriów i doraźnych napraw.
                      • mcaris
                        • 425
                        Ramka zrobiona na razie na stole jutro montaż na aucie
                          • 11297
                          z tą bezinwazyjnością panelu O2FL do O2 to bym był ostrożny, jeden kabelek to pozytywna opcja
                          są też negatywne opcje, gdzie jest inne sterowanie klapkami obiegu powietrza i wtedy rzeźbimy w instalacji...
                          a ta ramka wyjszła przezajebista
                          • mcaris
                            • 425
                            Dzięki krzynol . A ile browarów i kur.. poszło to już inna bajka ale masz racje na żywo jeszcze lepiej sie prezentuje. Oczywiście ramka wyszykowana w taki sposób jak by sie karbon znudził to można pomalować A o panelu z O II FL pisałem na własnym przykładzie
                            • mcaris
                              • 425
                              A tak wygląda już zamontowane. Na razie jest kolorowo jak na festynie ale będzie białe lub zielone podświetlanie
                              • lukasz0483r
                                • 27
                                mcaris
                                Jeśli masz na zbyciu te ori diody czerwone to chętnie przygarnę.
                                Ja u siebie chcę zmienić z zieleni na czerwony, ale mam problem z doborem odpowiedniej barwy czerwonych diod. Większość ma barwę niby czerwoną, ale wpadającą trochę w pomarańczowy.
                                • mcaris
                                  • 425
                                  Spoko . Na razie się jeszcze nie zabierałem za zmianę ale mogę je odstąpić. Może ktoś z kolegów podrzuci jakich szukać diod może krzynol coś wie więcej jakich szukać ???
                                  • spacewalker
                                    • 961
                                    Zamieszczone przez mcaris Zobacz wpis
                                    https://www.youtube.com/watch?v=dScTkvHq_5w&t=39s
                                    1K8 to zadna rewolucja, wszystko z nim działa
                                    Zamieszczone przez tracert Zobacz wpis
                                    ale tu mowa o CLIMATRONIC a nie CLIMATIC
                                    Ostatnio edytowany przez spacewalker; 24786.
                                    • spacewalker
                                      • 961
                                      • maszynistapaweł
                                        • 140
                                        mcaris fajna robota. A wyświetla Ci na radiu info z AC? ja chce taki panel do swojej O2FL i zmienić na takie radio tylko z nawigacją. Czytałem gdzieś, że nie wyświetla to radio info z AC lecz nie mogę tego potwierdzi.
                                        • mcaris
                                          • 425
                                          To radio które ja mam to nie wyświetla niestety
                                          • mcaris
                                            • 425
                                            Panowie potzrebuje pomocy. Wymieniłem diody panelu klimatronic na ori z radia stream i świecą ale słabo . W panelu siedziały jak wiadomo czerwone . Pomoże ktoś doradzi co zrobić aby diody świeciły mocniej??
                                            • mcaris
                                              • 425
                                              Odpowiem sobie sam wymiana oporników i świeci super.
                                              • macherstudio
                                                • 2378
                                                • Mitshibishi
                                                Bolero MID II (założone w SIIFL) kodowanie w 5F - nie mam wskazań klimatronika na radiu ;-( czy coś da się z tym zrobić ?
                                                www.prostetorodo.pl
                                                • mcaris
                                                  • 425
                                                  Kolego z tego co wyczytałem na forum rosyjskim to panel klimatronika który masz obecnie nie współgra z nowym bolero więc to nie wina radio.
