swap licznika na poliftowy
  • jozek726
    • 42
    Witam wszystkich , szukałem , szukałem ale nie znalazłem albo za słabo szukałem
    Chciał bym w mojej skodzie ( 2008 rok - przedlift ) wymienić zegary na poliftowe.
    Tylko jakiego licznika szukać, jakie oznaczenie,numer ? czy wszystkie liczniki poliftowe będą pasować ?
    jestem trochę "świeży" w temacie skody dlatego liczę na jakąś pomoc z waszej strony.
    Za wszelkie info będę bardzo wdzięczny
  • spacewalker
    • 952
    1Z0920843
    wpisz ten numer w wyszukiwarkę i będziesz miał trochę do poczytania
    • jozek726
      • 42
      Zamieszczone przez spacewalker Zobacz wpis
      1Z0920843
      taki numer będzie ok i da się zakodować ? To zacznę poszukiwania takiego
      Bo końcówka numeru obojętnie jaka ?
      Ostatnio edytowany przez jozek726; 45009.
      • roberta
        • 413
        Poczytaj tematy odnośnie wymiany licznika, bo możesz być rozczarowany, gdy będziesz musiał zmienić pompę ABS bo twoja nie będzie współpracować z nowym licznikiem
        roberta
        http://chomikuj.pl/Roberta9
        • maxpaynemm
          • 1764
          W roczniku 2008 pompa powinna być już dobra... przynajmniej u mnie była
          • jozek726
            • 42
            Zamieszczone przez roberta
            Za jakiś link będę wdzięczny, bo szukałem ale nie znalazłem
            • mcaris
              • 425
              Zrób autoscana i będzie wiadomo co jest jakie masz graty. NIe każdy 2008 miał dobrą pompę u mnie była mk70 i musiałem wymieniać
              ByŁ Leonsio 1.8T 200 km. Jest Szkodnik 140km
              • roberta
                • 413
                roberta
                • jozek726
                  • 42
                  Zamieszczone przez mcaris Zobacz wpis
                  tylko nie mam VCDSa ale jak będzie trzeba wymienić pompę to się wymieni
                  • roberta
                    • 413
                    a z jakiego miasta jesteś
                    roberta
                    • jozek726
                      • 42
                      Zamieszczone przez roberta Zobacz wpis
                      Z pomorskeigo Czerska
                      • roberta
                        • 413
                        to trochę daleko od Ruda Śląskiej
                        roberta
                        • jozek726
                          • 42
                          oj bardzo
                          • mcaris
                            • 425
                            Bez vcds-s to tak trochę wróżenie z kart no chyba żę odczytasz bezpośrednio z pompy absu co jest karkołomnym zadaniem. Może być tak że pompa podejdzie ale jak masz możliwość to wymieniaj. Ja do siebie wstawiłęm 1K0 907 379 BJ i będziesz miał "bazę" na kolejne mody ) np. PLA 1.5
                            • spacewalker
                              • 952
                              Zamieszczone przez jozek726 Zobacz wpis
                              bez VCDS to ni jej nie wymienisz , ani nie zakodujesz , ani nie zaadoptujesz, więc moze zainwestuj 100-200zł w klona VCDS na poczatek i 3/4 pytań z tego tematu bedzie wyjasnione, a tak to co pytanie - nie mam , nie wiem jak
                              • Jarksson
                                • 19
                                Panowie przepraszam za odkop roku, ale nie mogę znaleźć informacji o tym czy moja pompa obsłuży poliftowy licznik. Pompa MK60-AT, końcówka numeru "AC". Dodam że w standardzie HHC. Ktoś ma dane czy to "zaskoczy"?
                                • Przemm81
                                  • 2019
                                  • 104
                                  W których elementach jest zapisany przebieg samochodu w przedlifcie? Tylko w zegarach?
                                  Zastanawia mnie jak to jest z legalnością przekładki licznika, przyjmując, że przebieg ze starego licznika będzie taki sam jak w nowym?
                                  • koleś
                                    • 2850
                                    • Fabia combi (6Y5)
                                    Zamieszczone przez Przemm81 Zobacz wpis
                                    Mam wymieniony licznik na maxi-dot. Przebieg oczywiście taki jak był w poprzednim. Nie ma żadnego problemu.
